Проблем с контролен модул
mrusev
Здравейте колеги! Не намерих такава тема за това да попитам тук.Изписва ми грешка 049408-No comumunication with Engine Control Module  и доколкото успях да разбера дава грешка на контролния модул.Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем.Да дадете съвет какво точно може да е,къде да търся този модул? Ако някой може да ми помогме,че не знам къде стой тази платка.Иначе основния проблем който ми прави е че не иска да запали и ми светва индикацията за всички скорости едновременно.
Ако колата има DPF филтър, твърде вероятно е тази грешка да се дължи на негово тотално задръстване.
В такъв случай не е необходимо той да се демонтира от колата, а е достатъчно да й се направи водородно почистване, което допълнително ще почисти и други системи в автомобила. Сравнително евтино е - 40-50 лева. В раздела за Ауди А4 В8 в темата Carbon Clean съм дал малко по-подробно описание относно водородното почистване.
P.S. Не съм сбъркал, въпреки че carbon в превод значи въглерод...:dance:
Става въпрос за водородно почистване.
Редактирано от nickgaidarov
дали има връзка с DPF филтъра,защото точно преди да се оправи паленето и се изчисти грешката след като съм палил и пипал разни копчета светва в повечето случай филтъра за твърди частици и после се оправя грешката и паля.Но днес я закачиха на компютър и ми даде тази грешка и сега търся решение.
След като колата има DPF филтър, както и че в повечето случаи контролната му лампичка е светвала, вече съм още по-сигурен, че предположението ми е правилно. Разбира се, едва ли това би могло да бъде единствената причина за тази грешка, но е доста вероятно.
Колега,DPF филтъра до сега откакто я имам тази кола 5 години,никога не ми е светвал самостоятелно на таблото.Винаги е светвал филтъра след проба от моя страна да подкарам колата след описания проблем.Този проблем ми се появи от 5-6 месеца,до сега ми е направил така 6-7 пъти примерно.Иначе за разяснение пускам тази снимка от олх как светят всички букви.
83828042_1_62x62_remont-na-kontrolen-modul-za-multitronik-skorostna-kutiya-za-audi-a4-a6-gr-pomorie.jpg
Колега,аз не съм отхвърлил вашето мнение.Просто искам да споделя всички неща за да е по ясно какво прави колата,за да е сигурно че въпреки това е този филтър.Ще пробвам и вашия метод и съвет който сте ми дали.Благодаря ви!
Редактирано от mrusev
ОК. Моето не е метод, а предположение, което не съм си изсмукал от пръстите, а преди да го напиша в темата ти подробно съм проверявал евентуалните причини за тази грешка и че най-вероятно и в повечето случаи тя се дължи на DPF филтъра.
Ето например една от темите, които прочетох, където става въпрос за същата грешка и същите симптоми като твоите, когато почистването на DPF филтъра е разрешило проблема - http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/archive/index.php/t-137758.html.
Дори ти си по-облагодетелстван от колегата, разрешил по този начин проблема, защото той не е знаел за водородното почистване и си е играл да демонтира DPF филтъра, за да го почисти...:hilezh:
P.S.Разгледах и досегашните ти постове и видях, че често си имал проблеми с дюзите. Предполагам, че ако не е от DPF филтъра, нищо чудно тази грешка и симптоми да се дължат на тях.
