Грешка за дебитомер
radich
  • 1 year later...
Колеги , някакво мнение относно маф сензора? Възможно ли е , да се появи в следствие на на 1вата грешка? (Пренадуването)
Наскоро наварях една тръба  , която идва от изпускателния колектор и влиза в егр охладителя , защото духаше от нея. Няма никакви индикации по таблото , но колата е много мудна в ниските . Натискам педала до долу и чак след 2000 оборота се изтрелва
  • 2 years later...
Здравейте колеги,не знам от къде да започна.Карам Ауди А 4 Б6 АВФ комби Дизел 1.9 130 КС и имам следния проблем.Преди седмица ми излезе грешка р 17552 mass air flow sensor g70 open or short to ground p 1144-35-00 и от тогава много страни явления се случват с колата ми.Когато излезе грешката почистих дебитомера и маф сензора с спрей за почистване на Дебитомера и нямаше проблеми пет дни после пак ми излезе тази грешка смених маф сензора с нов и на другия ден същата работа почистих буксите с контактен спрей и колата се оправи на момента, странното е че когато светне чека ми изчезват светлините на задна скорост заедно с това спира да работи и парктроника след това светлините отново проработват примерно след десет минути и всичко е наред.Свалих кутията на компютъра и откачих по големия куплонг и го наръсих с контактен спрей(по малкия е предпазен от една ламарина която не позволява да му откачиш буквата пък и аз не посмях) на момента никакъв проблем.Досадната грешка се появява сутрин при първото каране на колата след три четири минути каране.За последно преди два месеца правих лог на Дебитомера и турбото и всичко беше наред при искано 850 с газ до долу Дебитомера даваше 950-850 само в края на ускорението падна до 750.Вече се видях в чудо някой може ли да помогне и да ми даде някаква насока от къде се корени проблема.
Редактирано от Kukata_a4
В допълнение, днес около обяд изминах около 160 км повечето от които на дълъг път и проблеми след сутрешното триене на грешката нямах (колата си набираше яко) с изключение на едно странно явление:
Докато си карах на една права отсечка с 110км в час на автопилот отново чека светна обаче това не се отрази на вървенето когато беше светнал чека бях изминал около 110км пробег, лаптопа с кабела беше при мен  спрях закачих я и ми показа грешка 19586 EGR
System regulation range exseeded
  P 3130 35-10 intermittent
Изтрих я и влязох на трети канал където констатирах че при искано 250 стойност актуалното беше на празен ход без газ 450 при зададени от ВАГ Ком стойности 250-350 .
Питането ми е дали има нещо общо тази грешка на ЕГР с моите неволи с въздушните сензори.
Да, по това последното, което си написал излиза, че EGR ти блокира в затворено положение. Сензорите най-вероятно са наред, търси проблема в EGR или управлението му.
Тази вечер си свалих ЕГР и го почистих (в интерес на истината очаквах да е по мизерен но си имаше доста)и констатирах че на единия вакуум клапан този който управлява ЕГР имаше оголени жици по окабеляването небрежно увити с изолирбанд.Калайдисах ги и ги увих стабилно с изолирбанд ще видим дали имат нещо общо с проблемите ми.Грешката на маф сензора излиза при спирането на стоп светлините при добро време без валежи три пъти констатирам тази аномалия светка чека излеза грешка р 17552 mass air flow sensor g70 open or short to ground p 1144-35-00 и същевременно спират да работят стоп светлините и парктроника.
Колеги реших проблема,оказа се че поговорката боли ме зъб та куцам е вярна.Днес се убедих че мистериозното ми изчезване на светлините на задна скорост и забиването на колата са свързани след като сутринта заби пак и светлините и парктроника изчезнаха.Направих следствен експеримент:
Умишлено махнах бушона номер 31 за светлините на задна скорост и колата веднага влезе в авариен режим за светна чека После сложих бушона и дори без да трия грешката колата провървя яко,после пак го махнах и пак умря и така два три пъти докато се уверя че това е виновника за грешката
Р 17552 mass air flow sensor g70 open or short to ground p 1144-35-00
Какво общо имат двете неща нищо?
После констатирах,че едното краче в бушонната кутия на бушон 31 е счупено и от там идват всички проблеми,лошото беше че крачето е хванато освен за кабела и в обща метална шина което правеше смяната му сложна и пипкава.Както и да е навих жица на крачето на бушона и си влезе вътре плътно без да се клати и губи контакт.После покарах колата проблеми нямаше.Ще видим за напред как ще е но изглежда виновника за цялата дандъния е счупено краче в бушонната кутия за бушона
  • 2 years later...
Не знам дали темата е за тук, ако модератора прецени нека я махне. Въпроса ми е следния : Дебитомера ми е със 5 пина, а  буксата която се включва в самия дебитомер е с 4 пина + едно свободно гнездо . Възможно ли е неграмотника който ми сменва маслото при откачване и закачване на буксата нещо да е прецакал гнездата в самата букса. Колата започна да пуши черно и има леко забиване към 1700 до към 2000 оборота и след това си набира но 1 идея по мудна от преди, просто при подаване на газ има леко зачудване. Колата е AUDI A4 B6 1.9 TDI 131, AWX 2001 год. Блогодаря
