Omega_a Публикувано 1 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2017 Здравейте Колеги. Моят Душко скоро не се беше обаждал, но ето, че пак ми напомни за себе си. Та проблема е следният: Волана "бие" тресе най-осезаемо при скорост от 80 до 120 Вибрации се усещат и в самото купе ( облегалката на пасажерската седалка тресе ) Прегледани са всички гуми и джанти ( при няколко гумаджии) за всеки случей съм купил и 4 нови гуми ( старите и без това вече бяха за смяна) Ефект няма ( или е много малък ) Пробвах и с друг комплект джанти пак нищо. Сменил съм ляв и десен лагер главина ефект почти никакъв. Предните амортесьори също са нови. Сменил съм и спирачните дискове. ПО окачването всичко е стегнато по думите на механника. Сменени са рейката и кормилните накрайници.. ( те си бяха тотал щета) Та вече незнам от какво може да е? Наскоро ми казаха за карета..? Това ми е първото ауди ( съответно и първия 4х4) но не усещам типичното "чаткане" ако е каре.. Колега ми каза, че вътрешните карета били някакви по специални ( дори не се продавали ) Това вярно ли е? Възможно ли е там да е проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 2 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2017 (Редактирано) Ско всичко което казваш е ок, то и аз ти казвам вътрешно каре. Попринцип се продават ремонтни комплекти някакви, че оригинално вътрешно каре(то не е само карето) ще ти се види бая цифра. Ако имаш познат с морга вземи от него втора ръка, ако нямаш познат крайно време е да се запознаеш с някой, че с това 2.5 Редактирано 2 Септември 2017 от TiL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 2 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2017 Е ти с това 2.7 къде половината е 2.5 ... повече познати ли имаш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krisko_A6 Публикувано 2 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2017 Ако тресенето е само, когато ускоряваш и поддържаш скорост, а на свободна, и на скорост без газ няма тресене, и аз съм за вътрешно каре. По принцип се продава с полуоската, но може и да се разглоби. Ако си от Варна мога да ти дам за проба. Sent From My NOKIA 3310 без фенерче Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 2 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2017 При набиране по не се усеща, най явно изразено е при поддържане на скорост между 80 и 120. Несъм пробвал да я изключвам от скорост защото е автоматик ( а до колкото съм чел НЕ е добре да се изключва) Преди да сменя рейката имаше едно"люлеене" все едно постоянно караш през бабунки а пътя е равен.. което след смяната на рейката изчезна или го усещам но много много рядко.. От Варна съм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krisko_A6 Публикувано 3 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2017 Проучи дали от ръчка става на автомат (мисля, че не, но може и да бъркам) имам лявата. Sent From My NOKIA 3310 без фенерче Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HEPBAKA Публикувано 4 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2017 Има ли връзка с това колко време си карал, дали си давал газ или спирал по-рязко ? Аз имах такъв проблем, който се разреши почти напълно със ремонтен комплект на вътрешните карета (триподи се наричат). Оказа се обаче че и дисковете, при температурно разширяване (демек като стоплят повечко) подрусват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 6 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 6 Септември 2017 Няма значение колко и как съм карал. Паля тръгвам и стигне ли 80 започва да тресе. Спирачната система е ревизирана, нови дискове, накладки, апаратите също са проверени и всичко нужно е подменено. В момента несъм си у дома, но като се прибера ще проверя къде и за колко предлагат гоя трипод и ше го подменям.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
