Щората в багажника се отваря сама
fr1nklyn
Здравейте колеги,
Щората в багажника се отваря сама докато карам по родните ни пътища. Направо ми изкарва акъла!
Гледам, че е known issue на B6/B7 и дори VW/Audi са изкарали fix пластмаси, който струват около 25лв - 8E9 898 661 4PK.
Не са кой знае какви пари, но не ми се занимаваше с доставки и глупости, и пробвах с термо шлаух около двата края на щората, влизащи в релсите. Отварянето става по-рядко, но това не оправя проблема..
В AudiWorld бяха писали, че слагат Velcro ленти и горе-долу оправяло проблема, но по нашите магазини не се намира толкова лесно.
Накрая ще взема да си поръчам този кит на ауди с парт номера даден по-горе. 30лв за тая простотия...
Някой решил ли си е проблема по друг начин?
Поздрави!
На мен не ми се затваряше сама,но улеите в които влизат ушенцата на щората се спукаха и бяха на ръба да се отчупят.Аз изрязах алуминиев винкел с дебелина на стената 1мм,сложих го отгоре като преди това му изпилих каналчета като на кората и го хванах с по три видички.Ако не ти става ясно,ще го снимам,малко грубо стои,но е вечно.
Със шлаух или лента става,но зависи колко са износени каналите/улеите/ за щората.Освен да пробваш с пластмасите.
А може ли примерна снимка на тези fix пластмаси?
23.69 лв. в Юнитрейд.Минах през изолирбланд,термо шлаух и куп други глупости.....с 1bv окачване съм таз щора се навиваше само да друсне а при мен си е каруца.Гледал съм ги както се казва под микроскоп,крачетата на щората и самите легла където се застопорява,е при мен всичко е като ново,няма износване или напукано:nixweiss:Купих си въпросния комплект и се родих..
Резултат с изображение за 8E9 898 661 4PK.
Снимка от нета.
25,89 са в ОЕМ.бг https://oem24.eu/bg/8E98986614PK
Добре, няма да се занимавам повече с глупости, ще си поръчам и аз.
Не ми остана душа с тази щора, като се отвори в движение и си цапам гащите..
Много хубава и полезна тема :)
Ще взема и аз да си поръчам едни от тези. Моята щора само един път се прибра сама, но наистина не е приятно.
Някой който има сложени от тези "джиджавки" може ли да направи снимки и да ни покаже как точно изглеждат и след слагането им изчезва ли гадния скърцащ звук при движение. Ако и скърцането изчезва направо си ги взимам и аз.
Почти съм сигурен, че проблема със скърцането не е от края на щората, където се захващат въпросните пластмаси, а в началото, където е тялото на самата щора. 2 години и 40к км каране в милата ни родина и в колата всичко скърца.
И моята скърцаше,намазах я със моторно масло(лек филм)и проблема се реши
А до тези колеги на които им се откача щора,видимо имате ли няккаво износване/изтаняване около закопчаването
Редактирано от qskatavw
Аз забравих да споделя,че и при мен имаше адското скърцане почти година,и бях убеден на 100% че е от кучкарника или близко до него,но в никакъв случай не се усъмних в щората(прекалено близко го чувах,до задните седалките)То беше смазване на куките на кучкарника,закопчалките на задните седалки...ефект ZERO.Прежалих 30 кинта за тез ВЪШКИ,и щората вече не ми стряска пасажерите(щото аз вече и бях свикнал), и гадното скърцане изчезна...Чудо.Така беше при мен,не искам да мислите че и при вас е така...
Поздрави!
Аз мисля, че скърцането идва точно от триенето между двете пластмаси, когато издърпам щората, защото ако щората ми е прибрана скърцане няма. И в този ред на мисли отговора на morento е точно това което исках да разбера. Съвсем скоро и аз ще си ги поръчам, пък после мога да споделя и моя опит.
Преди 21 часа, qskatavw написа:
Oтностно този въпрос, не мисля че има някакво износване или поне няма видимо такова на колите, на които съм гледал(3-4 Б6/Б7).
От друга страна, ако погледнем дали добре е опънат плата на щората, поне на моята кола от едната страна оформя много лек джоб, ако мога така да го нарека. Което си спомага за движението на крепежите в "леглата"/релсите и съответно тяхното откачане.
Според мен, за да изкарат VAG официална част, направо си признават, че имат проблем :)
Доста недомислици има в тази кола.Кой умник реши,че трябва да се свали  щората за да може да се бутне облегалката.:gruebel:
Редактирано от Passi
И тежи яко.Ако се наложи на някоя дама да извърши такава манипулация,ще и трябва жокер или помощ от приятел.:hilezh:
  • 1 year later...
Колеги към днешна дата от къде мога да си купя тези джуджавки. Аз нямам проблем с изтърване на щората, но скърца и откачам. Дали ще помогнат тези неща?
На 13.09.2017 г. at 11:49, marshon написа:
Колега аз просто увих краищата на хората с текстилен изолирбанд и забравих за това ужасяващо скърцане което ме изкарваше извън кожата ми
  • 5 months later...
