Деяннн Публикувано 28 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2017 Здравейте,наскоро закупих audi a6 4f c6 facelift, и забелязах че десният заден стоп не свети (с диоди е).С нов ли трябва да се замени или и този понякакъв начин може да се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 28 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2017 Ремонтирва се - ogip търси във форума. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 28 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2017 Имаш ли грешка за него на таблото, най-вероятно да. Точно за заден ляв има много изписано, много пъти се дължи на лош контакт. При мен за 3 месеца ми е светвал 5 пъти, че е изгорял, след това си работи. Свалях стопа, проблемът е в буксата, не знам кой пин точно, про мен видимо нямаше проблем. Може от там да започнеш. Това със сигурност може и да го направи ogip, който препоръча Стефан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 28 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2017 А как се свалят стоповете,да кажете? Особено на авант Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Don_Lachone Публикувано 29 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2017 За Аванта е сравнително лесно. Зависи за кои говорим обаче - вътрешни или външни. Аз ги смених моите и 2-та вътрешни (на багажника) тъй като бяха много надраскани. При вътрешните: 1. Отваряш багажника. 2. Отваряш тайника за предпазния триъгълник (има една малка пластмасова заключалка точно в средата която се върти) 3. От ляво и от дясно ще видиш по 2 пластмасови болта за корите (тези болтове се въртят само на 90 градуса внимавай да не ги счупиш) 4. Щом свалиш корите ти се открива изглед до кабелите и 2-та болта на които ги държи скобата. Издърпваш щипката с кабелите внимателно. Издърпваш и държача за задните светлини и тези за мъгла. 5. Заповаш да развиваш и пластмасовите скоби които държат стоповете падат и могат спокойно да бъдат издърпани. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kyossev Публикувано 14 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2017 Пистите на стоповете корозират и стопът губи маса, за това се прецакват. Просто запоете някъде кабел и го хванете за купето, за да направи маса и забравяте за проблема. При мен и двата бяха така, сам си ги оправих. Просто е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
