Vasil_ Публикувано 4 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2017 Здравейте, колеги. От известно време имам следния проблем: При гасене на двигателя, когато колата е на свободна и съединителя не е натиснат, се чува леко изтракване. Мисля, че се чува от лявата част на предницата, но не съм сигурен. Когато я гася с натиснат съединител не се чува нищо. Дали това не е признак за заминал маховик? Колата е Ауди а3 1.9 TDI 131 к.с. (ASZ). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 4 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2017 Сам си отговори, маховика си тръгва. Лично карам от 15к с твърд и няма ядове, единствения проблем е, че започва да чатка кутията, но 6 степенната е много здрава и издържа... Ако си готов да понесеш психически гадните звуци, слагай твърд като замине тотално демфера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil_ Публикувано 4 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2017 Ако го сменям, сигурно няма да рискувам и ще си сложа демпферен. А дали да го чакам да замине тотално или да го сменя възможно най-бързо? Какво става с колата, когато замине тотално маховика? Притеснението ми е да не ме остави някъде на пътя колата и да се налага да викам пътна помощ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 4 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2017 Започвай да гасиш винаги на съединител, по принцип е възможно да те остави на пътя. Като вземаш демфер много внимавай защото масово новите са рециклирани и от тропащ втора ръка ще отидеш на тропащ чисто нов Един приятел вече така се наигра, аз бих заложил на читав маховик втора ръка и повече пазене на маховика като, никога мачкане на газта от ниските и винаги гасене при натиснат съединител. Да демфера е много ама много по приятен за каране, но просто аз тогава предпочетох това и да нямам повече драми с демфери, 6 степенната кутия е достатъчно здрава за да издържи на единия твърд маховик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil_ Публикувано 4 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2017 Ок, благодаря за информацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 4 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2017 преди 29 минути, venkYYY написа: защото масово новите са рециклирани Новите,които се предлагат са само рециклирани,но това не е проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 5 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2017 (Редактирано) Ужас! А никой не споделя това в магазина нали? Аз също гледам този филм в момента явно. "Чисто нов" и да, ще споделя от къде е купен! От Ауто Хелп на бул Сливница, София. Пуснах и специална тема, в която съм описал какво прави, като почти бях убеден че това е детската болест на демферите. Само че, на колкот хора го споделя, всеки ме погглежда с една такава ехидна усмивка- в смисъл - Хайде бе, чисто нов немски маховик в България и тресе от самото начало ? Явно нито е чисто нов, нито е немски .... Само цената му от 700-800 лв е немска. Всичко е менте в тази държава както 90% от хората явно. Много трудно някой ще ме убеди в противното! Редактирано 8 Октомври 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 5 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2017 @zoo Аз лично когато си търсих съединител комплект с маховик в магазина ми казаха, демфера е рециклиран и не се знае колко ще изкара на колата ти както е чипосана(тогава беше просто чипосана). Хората ми препоръчаха твърд маховик на валео с комплект съединител, просто демферните пружини са на феродовия диск както при по-старите автомобили. Както казах, ако е демфер нека се търси втора ръка здрав и да се пази в бъдеще, винаги палене и гасене при натиснат съединител и никога натискане на газта от ниските... Да яко е като те ударят нютоните от ниските, но си носиш последствията.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 5 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2017 На моята А3 ASZ още като я взех също имаше такова тракане при гасене на свободна без съединител, даже и притрисане имаше. Покарах я към 40-50хил. км, съединителя започна да приплъзва и го смених с чисто нов комплект на SACHS заедно с демпфера. Тракането си остана и през следващите 50-60хил. км. Та накратко това тракане не се промени за всичките 100хил. км, които навъртях на колата и то независимо от смяната на пълен комплект съединител. Даже и скоростната кутия смених, защото счупих старата. Ако не се усилва тракането и не ти прави други ядове, може би не трябва да бързаш със смяната. Аз също се интересувах за вариант с твърд маховик тогава и от няколко различни сервиза ми казаха да не се занимавам с глупости. Само на едно място бяха навити, но твърдяха че според опита им с такива случаи, кутията няма да изкара много с този маховик. Дали наистина е така, ще каже колегата venkYYY след време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
