borkata86 Публикувано 8 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2017 След като имах проблем с ESP-то и ми даваше следните 2 грешки : 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 66-10 - Not Matched - Intermittent 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - ичетох доста какво се прави и реших сам да се опитам да прекодирам модула по този начин https://translate.google.bg/translate?hl=bg&sl=en&u=http://wiki.ross-tech.com/index.php/01044&prev=search тук има и клип какво се прави Колата е А4 2001 1.8AVV - с ръчна скоростна кутия и кода за мен да се логна е 09675,но не се получава.Реших да променя третата цифра 6 с 5,4,3,но се появи нова грешка : 18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller P1848 - 35-00 -,която се появи и в бензиновия копютър и в ABS модула. След въвеждане на кода 09675 успях да я ичистя и да не се появява повече Но сега колата дори и без третата грешка не иска да върви въобще (едва набира) и в 32 канал тримовете стоят на 00, не се коригира сместа дори и след 30 мин.каране. Моля,ако някой се е сблъсквал с този код за гршка и знае какво се прави да пише,че колата стана тотален мъртвец. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 9 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2017 (Редактирано) Пробвай да върнеш заводските настройки на еку-то. На канал 00 се адаптира, но съм забравил, как ставаше. Редактирано 9 Октомври 2017 от bobitur Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borkata86 Публикувано 9 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2017 (Редактирано) Пробвах и не става. След това разказах акумулатора за час и пак я върнах във фабрчни настройки и същата работа. Следва адаптиране на дросел клапа и пак не адаптира смесите. Давайте съвети Редактирано 9 Октомври 2017 от borkata86 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ksi1 Публикувано 13 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2017 (Редактирано) Калибриране на ESP датчика за ъглово положение на волана Двигателят работи; Завъртете волана в крайно ляво и крайно дясно положение; Карайте късо разстояние в права линия по равна повърхност със скорост, не по-висока от 20km/h Ако воланът е прав по време на теста, спрете автомобила с насочени право напред колела Убедете се, че воланът не е докосван отново след спирането Не изключвайте двигателя след спиране на автомобила Влезте във VAG-COM софтуера. [Select] [03 - ABS Brakes] [Login - 11] Въведете 40168 [Do It!] [Basic Settings - 04] Изберете група 060 (за VW Passat and Audi A4/S4, A6/S6, and A8/S8 се избира група 001) [Go!] Това ще доведе до запомняне на нулевата (централна) позиция на волана. В прозореца на VAG-COM трябва да се изведе съобщение "Steer. angle sender compens OK". Ако получите съобщение за грешка, това може да означава, че операцията Login не е извършена успешно. [Done, Go Back] С това процедурата е завършена. на 32 канал в третото поле какви са стойностите Редактирано 13 Октомври 2017 от ksi1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
