i.rusev85 Публикувано 16 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2017 Здравейте колеги! Вкарах се в доста голяма беля май.Миналата година си взех колата и направих текущите ремонти. Единият от които беше смяна на fis дисплея. Като гледах в GSM сервиза разпояването и запояването не ми се сториха сложни. Но на практика след една година китайския фис започна да прекъсва ту работеше, ту не. По познатата процедура си поръчах нов фис от китайците и като дойде се престраших да си го сменя сам. Резултата е плачевен - отлепиха се няколко писти на платката на таблото и почти всички светодиоди мигат (мигат дори подсветките на бутоните на климатроника, бутоните за прозорците, абе като в дискотека е в колата). Колата е ауди А6 C5 1,9TDI 110к.с. AFN мотора 99-та година. километража е Jaeger с номер 4B0920931K Въпросите ми са: 1.Има ли значение от каква кола ще взема друго табло 2. Може ли да се препрограмира новото табло да работи със стария ключ (заради имобилайзера) 3. Има ли колега от Варна който да е правил това препрограмиране или трябва да ходя до София Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanparvan Публикувано 16 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2017 Колата донор трябва да е пак нафтова от години 99-02. Не съм сигурен дали има значение модела дали е на vdo или jaeger. До колкото знам се обучава ключа към новото табло а не обратното-табло към ключ. Това е от личен опит. Ако греша да казва някой вещ в занаята. Един съвет от мен: вземаш оригинално цяло табло с работещ фис носиш го при алармаджиите и си свиркаш докато фиса не здаде багажа пак[emoji16] Успех! Изпратено от моят SM-G920F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RTM Публикувано 17 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2017 Тая тема я развивахме за пореден път миналата седмица и я има малко по надолу. Няма значение дали е джагър или VDO. Даже е за предпочитане да е VDO защото са по здрави. Гледаш часовниците. Ако си с дигитален, търсиш новото табло също да е с дигитален. Ако си с аналогов, търсиш новото табло също да е с аналогов. И както ти е казал колегата задължително от дизелово ауди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
i.rusev85 Публикувано 17 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2017 Има ли значение кубатурата на колата донор и годната на производство? Също така ако препоръчате къде във Варна могат да ми обучат имобилайзера и самото табло ще съм благодарен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RTM Публикувано 17 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2017 Няма значение кубатурата, важното е да е от дизел. Ако си с аналогов часовник значи си със стария дисплей, който е до към средата или края на 99-та. Ако си с дигитален часовник значи си след края на 99-та до средата/края на 2001. Баш 99-та година има засечка на двата модела. За това ти казах да гледаш часовниците, това е най сигурния знак, че ще стане. Какъвто е твоя такъв трябва да е и на новото табло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
i.rusev85 Публикувано 17 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2017 с дигитален часовник съм колата е от края на 99-та година. Благодаря за консултациите остава да си намеря подходящ километраж и човек който да настрои нещата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 17 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2017 Преди 3 часа, RTM написа: Няма значение кубатурата, важното е да е от дизел. Май имаше значение колко цилиндъра е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 31 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2017 (Редактирано) На 10/17/2017 at 15:08, ogip написа: Май имаше значение колко цилиндъра е. До колкото си спомням това се кодираше или се адаптираше и няма значение. Edit: Coding ??xxx: Options +01 = Larger Fuel Tank (80 liters for 8-Cylinder Quattro and S6) +02 = Seatbelt Warning active +04 = Tires for Allroad (MY 2002+) xx?xx: Country 0 = Germany 1 = Rest of World (Left Hand Drive) 2 = USA 3 = Canada 4 = Great Britain 5 = Japan (Left Hand Drive) 6 = Arabian States 7 = Australia and New Zealand 8 = Rest of World (Right Hand Drive) 9 = Japan (Right Hand Drive) xxx??: Engine 40 = 4-Cylinder Diesel 42 = 4-Cylinder Gasoline 44 = 4-Cylinder Gasoline Turbo 60 = 6-Cylinder Diesel 62 = 6-Cylinder Gasoline 64 = 6-Cylinder Gasoline Turbo 83 = 8-Cylinder Gasoline Последните 2 цифри от кодинга, трябва да са 40. Редактирано 31 Октомври 2017 от katsi86 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko-to Публикувано 11 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2021 Да повдигна малко темата.Има ли човек във Варна,който може да извърши тази манипулация(смяна на километраж от малък към голям фис) и всичко да си работи коректно?Става въпрос за ауди а6ц5 2003г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko-to Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 Явно във Варна нямааа.А около или най-близо до Варна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apekov Публикувано 15 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2022 Темата е стара, но може ли табло с дигитален часовник да се подкара на автомобил с аналогов, моето е А6Ц5 98г. 2.4 автомат на предно и искам да си сложа табло с фис дисплей. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 15 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2022 (Редактирано) А защо не си вземеш подходящия за теб с фис. Ако ти е толкова за дигитален часовник и бяла подсветка след малко доработки може и да стане. https://www.drive2.ru/l/486732083335528872/ Редактирано 15 Ноември 2022 от evg_eni Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apekov Публикувано 15 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2022 Не ми е до дигиталния часовник нито до белия циферблат, най вероятно ше търся с аналоговия и с фис. Упражнението го правих на А4Б5 същата година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
