Shadowbeats Публикувано 19 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2017 Здравейте колеги, Колата е ауди А4 Б6 Авант 2.5 TDI Quattro (180кс, код на мотора BDH) 2004г. с автоматична скоростна кутия. Попринцип всичко работи и колата върви добре, скоростната кутия не трака и не приплъзва. От скоро имам следния проблем : При изкачване на наклон, колата се тресе, независимо от скорост и обороти. Когато спра да подавам газ, тресенето намалява но не спира напълно. Оборотите не варират, и кутията сменя без проблем. Когато я настъпя на равен път няма проблем. Гуми не съм сменял, но ги прегледах и са добре, балансирани са, така че проблема не мисля че идва от там. Ако някой е срещал същия проблем моля да сподели, поне да знам къде да търся проблема. Предполагам може да се получи от тампон (двигател/скорости) или полуоски ? Може и да бъркам. Благодаря за отделеното време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 19 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2017 (Редактирано) Вътрешно каре ,но при мен изчезваше щом пусна газта. Редактирано 19 Октомври 2017 от flober9106 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
benzinjiata Публикувано 19 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2017 провери си вътрешните карета както е казал колегата, при мен като отпусках газта едва се усещаха тия вибрации Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shadowbeats Публикувано 19 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2017 Ясно мерси, ще ги проверя. Иначе да, както бях споменал изчезва почти напълно след като спра да подавам газ. Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanminchev Публикувано 19 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2017 Колега моята е същата така и така неможах да разбера от какво се получава тази вибрация кутията ми е рециклирана няма никакви проблеми нз от какво може да е Задна лява джанта ми е доста крива ще я закарам да я изправят но не мисля че чак толкоз да прави така от нея ще погледна и каретата ако има нещо ще пиша колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DimitarBT Публикувано 20 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2017 абе се съмнявам за лагера на кардана, защото и при мен има едно леко тресене при пълна газ. другия вариант е вътрешни карета....ама докато не легна под колата само гадая.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shadowbeats Публикувано 24 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2017 On 10/19/2017 at 10:43 PM, Ivanminchev said: Колега моята е същата така и така неможах да разбера от какво се получава тази вибрация кутията ми е рециклирана няма никакви проблеми нз от какво може да е Задна лява джанта ми е доста крива ще я закарам да я изправят но не мисля че чак толкоз да прави така от нея ще погледна и каретата ако има нещо ще пиша колега Мерси за мнението колега. Аз моята ще я гледам другия понеделник, и ще споделя от какво е. Не ми се вярва да е от кутията, поне при мен. Първо че не дава грешки, второ че си сменя съвсем нормално. Също така като я настъпя на права отсечка няма грижи (пак се усеща леко, но доста по малко). Ако беше от кутията, нямаше ли да тресе на определени скорости/обороти ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
