georgi1111 Публикувано 22 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2017 Здр колеги имам проблем с километража, не ми отчита с каква скорост се движа и дневния километраж не мърда, оборотомера си работи и стрелката на горивото работи но стрелката за скоростта е Абила на нула и не мърда. Таблото е с шестте малки прозорчета сменях го с друго работещо но проблема си остава, смениш и датчика за километрите намиращ се на скоросната кутия но проблема не се реши. С ваг-Ком го задействат и си работи. Моля помогнете ми. Благодаря ви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 22 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2017 Така описано е кабелен проблем. Вероятно при буксата на датчика: зеленясала, скъсана под маншончето и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi1111 Публикувано 22 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2017 Здрава е буксата заголих маншона кабелите са здрави направо се чудя кво става буксата е ОК пръсках я WD и други спррйове но нищо не се променя и буксите на тъблото прегледах нищо им няма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thereddragon13 Публикувано 22 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2017 Колега, моля пиши на ЛС ако разрешиш проблема. Аз съм в същата дилема с А6 Ц5. До момента е сменен датчика Г22, проверена е буксата и всички бушони в ел.таблото и няма промяна. На живи данни във Ваг Ком не отчита скорост... Като остане време мисля да се ровя къде отива сигнала от датчика. Моята е с ръчни скорости, мисля си че би трябвало сигнала от кутията да минава през модул... другата причина за която се сещам е механичен проблем вътре в ск.кутия от ринга, който подава сигнала на датчика Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi1111 Публикувано 23 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2017 И моито Ауди а с ръчни скорости, Каде по точно да се намира този модул през който минава сигнала от датчика на скоростната кутия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thereddragon13 Публикувано 23 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2017 Събота ще ровя да проследя сигнала. Ако някой колега от форума е запознат нека каже да ни насочи. Ще пиша при резултат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен АД Публикувано 23 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2017 Имах същия проблем в ауди а4. При мен, след дълго ходене по сервизите проблема се локализира, че е в скоростната кутия. След разглобяване се оказа, че вътре има постоянен магнит и в него се намира една пластмасова гривна с две метални крачета, играеща роля като генератор който създава сигнала за датчика който е в скоростната кутия, та тази гривна беше счупена. Закупих друга, има ги, но само оригинални от порше цената беше около 27лв, след смяната на въпросната гривна проблема се реши, километража и скоростомера проработиха отново. В моя случаи на по късен етап скоростомера спря отново и при повторното разглобяване се оказа, че гривната е здрава, но цялата е във стружки, оказа се че имам счупен зъб на диференциала и от там е било и първото счупване на въпросната гривна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi1111 Публикувано 23 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2017 Наѝ вероятно и при мен е същия проблем благодаря за инфото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thereddragon13 Публикувано 25 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2017 (Редактирано) Аз също съм на 99% в тази посока. Днес подадох сигнал директно на буксата при датчика и стрелката на километража реагира, което изключва проблем във връзки, букси и кабели. Има 1% шанс новият датчик който съм сложил да не работи, но 99% проблема е вътре в скоростите. Успех Редактирано 25 Октомври 2017 от thereddragon13 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Александър Миленов Публикувано 12 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2020 Здравейте колеги имам проблем със стрелките на километража и оборот ера на ауди а4 97г понякога работи друг път не помощ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 12 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2020 Щом и двете спират да работят в километража ще е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro_dexter Публикувано 8 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2023 Здравейте колеги , имам същия проблем . Искам да попитам къде и как се сваля тази гривна с магнитите ? Благодаря предварително . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
