Ves Co Публикувано 24 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2017 Здравейте, Наскоро си купих предни седалки Рекаро и когато ги погледнах отдолу видях една букса (мъжка), която ме съмнява че е за подгрев - приложил съм снимка. Крайната дясна двойка отива към гърба, а другите 4 кабела към долната част на седалката. Въпроса ми е ако наистина буксата е за подгрев как мога да замеря дали работи подгрева? Схема на подвързването също ще ми е много полезна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 25 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2017 Подгрев, 2 реотана са за облегалката и седалката, дебелите кабели кафяв и кафяв със синя са за за тях. Жълт с черна и черен с бяла са кабелите на термо датчика, който управлява подгрева, той е на седалката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ves Co Публикувано 25 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2017 (Редактирано) Много благодаря. Колко трябва да е съпротивлението на реотана? Рових се из нета да търся схема за подвързването към инсталацията, но намирам само за Audi 100 1993г, та се чудя дали е същата. Редактирано 25 Октомври 2017 от Ves Co Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 25 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2017 Същата е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 28 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2017 В крайна сметка колко трябва да е съпротивлението, че на моя шлеп подгряването на шофьорската седалка спря. Ако някой знае какъв е най-често срещания проблем да каже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 29 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2017 При теб както и на 99% от неработещите подгреви на Ц4-ки най-вероятно се е разпоил термистора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Maverick_13 Публикувано 30 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2017 (Редактирано) От това как се развива тази тема ще разбера, дали и моята седалка ще проработи някога. Да използвам темата. Преди време, мисля че седнах върху една видичка, която направи малка дупка в плата на седалката и през дупката мога да видя един от реотаните. Възможно ли е да съм прекъснал нещо по някакъв начин с тази видичка или е просто съвпадение с друг проблем, за който не знам? И съответно, как мога да разглобя седалката, за да видя как е положението с тези реотани? п.с. Садалката работеше....някога. Редактирано 30 Октомври 2017 от Maverick_13 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 31 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2017 На 29.10.2017 г. at 20:23, radi_nrj написа: При теб както и на 99% от неработещите подгреви на Ц4-ки най-вероятно се е разпоил термистора. Сега ако кажеш и къде стои този термистор, златен си Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 1 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2017 Май беше в самата седлка да го ева.... трябва да се свали тапицерията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 1 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2017 (Редактирано) Да, на седалаката под тапицерията е. Проследяваш тънките кабели. Като за начало може да измериш съпротивленията. Ако на термо датчика не дава никакво съпротивление диагнозата е ясна: Редактирано 1 Ноември 2017 от radi_nrj Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ves Co Публикувано 5 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2017 Аз на моите измерих съпротивлението на реотана и беше около 2,5. Обаче нямам съпротивление на термо датчика, така че явно няма да имам подгрев. Иначе датчика е в самата тапицерия, точно отзад на долната част на седалката. Сравнително лесно се стига до него, не е нужно да махаш цялата тапицерия. При мен обаче е в самия дунапрен и нямам представа дали може да се смени без да прецакаш дунапрена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Elessar Публикувано 5 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2017 Днес иназ се занимахбс подгрева на предните седалки. Премерих съпротивление само на реотаните които са за облегалката. Другите два не показва съпротивление. В такъв случай и при мен ли няма да тръгне подгрева? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 5 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2017 При един изгорял реотан гаси цялата седалка, при неработещ термистор също. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
