Wengen Публикувано 25 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2017 Здравейте колеги! Скоро се сдобих с A8 D3, 335 коня, 2005 година, и имам един въпрос, отговор не можах да намеря в темите. Става дума за климатроника, как да го накарам да спре да работи през зимата /имам предвид компресора/ и да ползва единствено топлината на двигателя? Няма копче econ, като в предишното ми ауди. Прочетох, че трябва да се натисне setup и тогава се появявало меню, където има и позиция econ, но при мен при натискането на setup не се появява никакво меню и до там! Поздрави на всички! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 26 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2017 Така или иначе под 5С компресора на климатика се изключва автоматично, съответно зимата няма да работи със сигурност. Как може да се изключи при А8/Д3 нямам представа, но можеш да опиташ да натиснеш setup, когато си в менюто на климатроника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 26 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2017 Точно там на тоя сетап е и си има екон. Не в сетап-а от централната конзола! Копчето е от страната на пасажера, до врътката за градусите. Ако там не излиза на дисплея, вече ше е различно. Примен от слаб акумулатор не излизаше, имай го предвид Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wengen Публикувано 26 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2017 Ахааа... Да, там е от страната на пасажера, като го натисна светва червен индикатор, че е натиснато, но никъде нищо не се появява и не се променя. Инак колата зарежда добре, пали без проблем и не виждам да е слаб акумулатора, но знае ли човек? Забелязах нещо друго, като стана дума за акумулатора, като дам на задна и светнат индикиращите светлини за включена задна скорост имам чувството, че има пулсиране в светлините /трептене/. Слабо е, но се забелязва. Това какво може да значи? Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 26 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2017 трябва да я закараш на доктор ше я изчетете, ше си каже какво няма комуникация и защо, след това ше се намери къде е проблемът п.п. а като регулираш градусите , излиза ли ти скАла на дисплея? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wengen Публикувано 28 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2017 Всичко друго излиза, само когато се натисне setup нищо не се появява. Докторът каза, че не показва грешка. Климатикът работи, топли и студи , но все пак трябва да мога да изключвам компресора, нали? На старото ми ауди това ставаше с едно копче. Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
avtomobilite Публикувано 31 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2017 Здравейте, Малко извън темата, но да не пускам нова. Какво прави "econ" функцията? Колко амперчаса трябва да е акумулатора за Audi A8, D3, 4.2 бензин, FSI? Видях от 95 до 110? Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 31 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2017 ако econ е включено, компресорът на климатика е изключен.... демек , колата ти е по-икономична за другото, повече е по-добре...аз съм със 110 ампера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
avtomobilite Публикувано 1 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2017 (Редактирано) Благодаря! Редактирано 1 Ноември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
