Отзиви за Audi S4 B8 3.0 TFSI V6 quattro S tronic
GeorgiStaykov
Здравейте,
Харесал съм едно Audi S4 B8 3.0 TFSI V6 quattro S tronic, но познати ми казаха, че мотора не бил надежден и харчел масло. Някои може ли да сподели опит/мнение като цяло колата заслужава ли си и какви слаби страни има ?
Редактирано от GeorgiStaykov
  • Отговори 100
Тази темичка http://www.audizine.com/forum/showthread.php/383505-B8-S4-known-issues-summary дава малко яснота върху ситуацията.
Обобщено:
1. Водна помпа
2. MMI дисплея отказва когато е много топло
3. Вибрации във волана при завиване с много ниска скорост
4. Камерата за задно виждане от време на време спира да работи
5. Бавно се връзва с Bluetooth-a
Аз карах подобна кола над 140 000 км. и не съм имал нито един от описаните по-горе проблеми. А и като изключим оплакването за водната помпа другите проблеми се отнасят за шасито В8 като цяло, не специфично за S4.
Мотора е изключително здрав и с минимални доработки достига 470-480 к.с. Харч на масло има в границите на 100-200 гр. / 1000 км. в зависимост от използваното масло и стила на шофиране. Ако е повече, има сервизен номер картерна вентилация които се монтира заедно с ъпдейт към последния моторен софтуер.
Не знам с какъв бюджет разполагаш, но към момента ти трябват едни 3000 лв./година без да си направил един метър (каско + местен данък), отделно 2 комплекта гуми, масло и филтри за ДСГ-то, комплект дискове и накладки е около 1000 лева предни (и една идея по-евтини задни). Списъка може да е и по-дълъг, зависи в какво състояние ще получиш колата от търговеца. А това е без да си дал и 1 стотинка за ремонти, само консумативи.
Ако имаш по-специфични въпроси, питай.
Поздрави
Да наясно съм с разходите по поддръжка. Проучих ги преди да започна да гледам на колата по-сериозно. Благодаря все пак за предупреждението.
Може ли да препоръчаш сервиз в който ще могат адекватно да оценят състоянието на колата преди да я закупя.
С колите втора употреба е като с жените - изисква се голяма доза късмет :)
От преглед на подемник няма как да се разбере как се държи автомата - за това трябва колата да се загрее добре и да се кара бавно 15-20 минути от някой с опит за да се види дали не подритва като реди предавките 3->2->1... А това на кола “нов внос” няма как да стане.
Така, че такова нещо като 100% адекватна оценка с оглед в сервиз няма. В сервиза ще огледат за видимите неща - окачване, износване по спирачките, следи от течове, следи от удари по шасито, ламарини, светлини... но от там нататък - късмет.
@BECKO
Може ли да дадеш едно мнение за S4 B8 3.0 TFSI с ръчна кутия?
Audi Drive Select има ли при такава или върви само с автоматичната 7 степенна S-tronic?
Извинявам се на колегата,че питам в неговата тема!
Има драйв селект при ръчна.
към автора-само водната помпа е специфичен проблем за s4.
Като цяло s4 не е нищо страшно вече. Метни се до някой сервиз-Д Брос примерно, има колрдинати във форума. Да видят ако си харесал нещо и готово. Другото Веско го каза
Успех :)
13 minutes ago, tonko2.0T said:
@BECKO
Честно казано аз не виждам причина човек да предпочете ръчката пред автомата.... особено ако колата ще се “засилва”, стоковия съединител не е от най-издръжливите и цената при преминаване на подсилен такъв застига парите, които ще хвърлиш по автомата.
35 minutes ago, GeorgiStaykov said:
Най-добрата тема от последните години - още на първа страница и четвърто мнение има покупка на хубав модел.
Честито!
  • 4 weeks later...
Сервизна книжка имаш ли?
Ако да - би ли направил услугата да снимаш страниците с раздела за сервизните посещения и на колко км какво трябва да се направи?
Или може би някой друг, ако има тоя модел S4 и може да ми направи тази услуга тук за мен, че и аз съм се ориентирал към този модел :)
На всеки 2г. смяна антифриз, сп. течност, хидравлична течност.
На всеки 30 000км. смяна свещи.
На всеки 60 000км. обслужване ск. кутия ако е S tronic.
На всеки 60 000км. смяна масла в спортния диференциал.
На 90 000км. или 5г. смяна на пистов ремък, ролки и ремък на компресора. Препоръчвам ти и
водна помпа.
Това е най-важното в общи линии.
Благодаря за инфото - сори за лаичния въпрос, но как стои въпроса с веригата?
п.с. ако някой може да сподели снимки от секцията със сервизните обслужвания ще е полезно :)
Цитиране на предходно мнение!
Веригите са 4, като на всички V-образни двигатели на Ауди от това поколение.... като се разтропат се сменят, за това се махат или скоростите или се вади двигателя.
Смент се когато се разтракат. Трябва да трака повече от 4 сек. при запалване или да трака в движение или да записва грешка за липса на синхронизация във валовете.
Редактирано от Raino
Отново благодарности на колегите ВЕСКО и Raino - доста полезни отговори.
А случайно да знаете какъв е живота на автоматичната скоростна кутия или така наречения S-tronik? Има ли нещо като статистика от колко км започват дефектите?
