Отзиви за Audi S4 B8 3.0 TFSI V6 quattro S tronic
GeorgiStaykov
Преди 16 часа, spacewalker написа:
Масло аз лично съм с Liqui Moly Moligen 5W50 и съм доволен.
Това как е установено?
пак са две и
Няма такова нещо.
За раздатката маслото е едно и събира 0.85мл, то и шишето си е 0.850
За задният диф е като за механичната част на скоростите - 75-90, но трябва да е GL5 за дифа отзад  и GL4 за скоростите и централният диф отпред
Редактирано от Ц Е Ц О
  • Отговори 100
Така,току що се връщам от сервиза. Значи като цяло колата е в доста добро състояние (според майстора). За смяна належащо има само един носач и пружините понеже предния собственик му е лепнал H&R сини, а аз неискам да правя окачване през една година, та реших да си го върна към заводските пружинки. Ще сменим масла, антифриз, филтри, пистов ремък и свещи. Водната помпа е желязната и според майстора и няма нищо, че да я сменям. Отдолу на диференциала маслото ще го сменим с оригиналното на Ауди, но за раздатката майстора каза, че според него върви заедно с кутията и няма как да има отделно масло, но все пак довечера ще седне да провери дали не е отделно. А някой знае ли дали чарджъра има масло, което също трябва да се смени (извинявам се за тъпия въпрос ама не ми е ясно, не се ядосвайте)? Благодаря предварително. 👍😉
Преди 2 часа, Balincho написа:
Прочете ли ми поста изобщо?
има ли спортен дифф колата?
как ще върви раздатката с кутията, след като раздатката е отзад?
предният дифф върви с механичната част на кутията.
отзад имаш отделно масло за раздатката и отделно за дифа.
https://www.audizine.com/forum/showthread.php/743933-B8-S4-Complete-DSG-Maintenance-Service-amp-Sport-Differential-Service-DIY
Колата е на 158600км. За маслото ми каза майстора, че там също се сменяло, но кога и как не съм питал.
Преди 1 час, Ц Е Ц О написа:
Бат Цеци прочетох ти поста ама доколкото ги чух майсторите докато си дрънкаха, единия каза, че това е обикновен диферинциал. Вика ела виж това ти е раздатката и тя наистина беше залепена зад кутията, горе доло към средата на колата отдолу. Съжалявам, че немога да се изразя правилно ама толкова са ми познанията засега. Сега дали е спортен или не немога да кажа, понеже незнам разликите м/у спортен и обикновен, но казаха, че не е халтекс или нещо такова, доколкото си спомням. Извинявам се още веднъж за некомпетентността си. Поздрави
Може би е добре да смениш сервиза ;)
Разбира се, че не е халдекс. Вече дали имаш спортен диф е друга бира, но ако имаш VIN-a под ръка може лесно да се разбере.
На 14.06.2020 г. at 22:39, Balincho написа:
след доста четене съм се спрял на Motul 5w40
Леко ще сбъркаш ама колата си е твоя де. Къде прочете, че тоя мотул е дъ маслото би ли споделил ?
Редактирано от P_PETKOV
За маслото четох в немските форуми. Все пак живея в Австрия и тук маслата са други.
https://www.a4-freunde.com/forum/showthread.php?159775-Motoröl-im-S4-b8
Вина на колата е : WAUZZZ8K7AA101486
Благодаря.
Цитиране на предходно мнение!
Чети oil-club.de 😉
Мотул е ширпотреба масло ако ще и на Марс да го правят, или иначе казано нищо общо с истинска синтетика освен надписите по бутилката.
Ако държиш на истински кораво масло прочети за RAVENOL RCS 5w40 и задължително сменя на една година и макс 10хил км
Значи благодарение на колегата P_PETKOV разбрах, че колата е без спортен дифф. Колата е с обикновен дифф. Сега ако може някой да ми каже колко вида масла има за отдолу ще съм му много благодарен. Благодаря на всички ви за помоща. 👍
Сменяш маслото на дсг- то плюс маслото в средния диф като задължително с тази смяна сменяш - магнити, двата филтъра, гарнитура и болтове. И можеш да смениш маслото в задния диф, ако беше отзад със спортен диф щеше да смениш две масла отзад( два кръга са).
След смяна гарнитури на капаците на клапаните двитателя е чист и няма изосване. Вещ си и знаеш, че маслото освен да маже частите главно чисти. Затова казах доволен, пипа го прилично, чисти мотора и не го износва. Значи съм доволен.
Няма такова нещо.
Съжалявам, не доуточних. Аз съм със Спортен Диф плюс и маслата са 1 за раздатката и едно за дифа. Надявам се сега е по-ясно. ;)
Редактирано от spacewalker
Преди 18 часа, spacewalker написа:
Може би са сложили хубав пакет от почистващи добавки ама за сметка на това изглежда това Liqui Moly Molygen 5W50 си е добре рекламиран чорбалин за справка извадка от SDS документа 20310_US_1527080737525_ctx-1.pdf
Ся ако за европа бъркат нещо друго :nixweiss:
За мен лично 5w50 НЕ е подходящо за 3.0TFSI и е възможно мотора да държи по-високи температури противно на масовите очаквания. Относно Liqui Moly Moligen 5W50 не виждам нищо мега специално в него освен шарената бутилка.
Всеки може да слага каквото масло пожелае, тестове съм изчел бая, отзиви също. Преобладаващо чета из audizine и audiworld. Там вота си дават точно за този двигател с Liqui Moly 5W40, Mobil 1 0w-40, Motul XCess 5W40 или Motul Specific.
Споделям мои впечатления и опит, всеки сам избира. Маслото при мен се сменя на 8к км винаги с промивка Marly. Слагал съм Marly S1+ 5W40, Motul 300V 5W40, Liqui Moly Moligen 5W40 сега 5W50 и Castrol Edge 5W50. Разлика не усетих, може би с Кастрола беше една идея по-тих двигателя, но може и да е внушение.
3.0TFSI като цяло работи на по-висока температура, така че ако е по-устойчиво маслото при 100 градуса както при тези с вискозитет 5W50 не се разпада защитния филм. При мен повече от 90 градуса мотора не качва, ако при друг отива нагоре значи има проблем с охлаждането, не с маслото.
Стрелката ли гледащ за градусите на мотора? Ако гледаш с вагком може да има по реални стойности. Работната температура на мотора е по-висока.
Уви така набързо погледнато всички от тия изброените са далеко от истинска синтетика дори и скъпо продаващото се Marly Gold S1+ 5w40 (18.50 евракис литъра).
@spacewalker Искаш да кажеш, че от както си с Liqui Moly Moligen 5W50 температурата на маслото не минава 90 градуса или на алхлаждащия агент, че това две доста различни неща ?
Това за устовойчивостта е така и не така, защото едно 5w50 масло има много по-висок визкозитет което ще рече, че няма да има същата скорост като 0/5w30 и 0/5w40 за които реално е проектиран и оразмеряван мотора и маслената помпа (долу горе се схваща идеята макар и написано толкова лаишки).
п.с. Пробвай някой път с доказано синтетично масло 5w40, примери няма да давам освен ако изрично няма искане.
За темература говорим вързано с ODB порта, не по инструменти на таблото. Там е ясно, че винаги гледа да не минава 90 градуса, че да се шашка шофьора.
Казвам, че и преди това с 5w40 и сега с 5w50 разлика в температурата няма (5W50 само лятото карам с него, зимата 5W40).
За това, че 5w50 е по-дебело на жаргон от 5w40 е напълно вярно, което ясно, че няма да има тази скорост на движение както е при 5w30/40.
Винаги съм отворен за предложения и харесвам градивни комуникации, така че и за масло като препоръка не отказвам :)
Предполагам радиатора за охлаждането на чарждъра ти е сменен с този на APR.
Относно RAVENOL Рейсинг маслата им направо ти цитирам какво е писал Ц Е Ц О в нарочната тема за Ravenol:
RAVENOL RSP 5W30 - насочено към БЕНЗИНОВИ мотори, препоръчва се за даване на газ.
RAVENOL REP 5W30 - насочено към дизелови мотори с екология, заради ниските нива на сулфатната група.Подходящо за ежедневно използвани бензинови мотори.
RAVENOL RUP 5W40 - най-балансираното масло за ежедневна употреба и даване на газ, подходящо за дизели без екология.За бензина е ясно.
RAVENOL RCS 5W40 - изключително ориентирано към бензинови двигатели масло.
Които се пребиват от каране или се развъртат до 7000+ оборота.
Аз лично съм заложил на RCS 5W40 както и още няколко познати.
Друго доказано добро е RedLine 5w40  кривото е, че цената му гони 20 евро за кварт ... което е абсурдно висока цена поне за мен.
Вярно Редлайна е естерна синтетика ама при наличието на PAО алтернативи на почти двойно по-ниски цени ...
@spacewalker
не съм виждал и чувал за ДВГ, еле пък FSI/TSI/TFSI,  да държи 90 на водата.
Нормално да работи на 95-98 градуса.
Особено на коли с разделени кръгове на охлаждането.
При мен е 96 средно на логовете, но пък водата на чарджъра е 29 в казанчето, макс.
За маслото, изобщо няма смисъл от 5/50, освен ако не е истинска синтетика, защото масовите, а и това, сложено от теб не е такова.
При мен колата се държи най-добре с RUP 5/40.
Индекс 50 е крайно ненужен, за мен и моите познания.
Сменил съм
AMSOIL 0/40 EXTREME POWER
CASTROL EDGE 5/30
RAVENOL VMO 5/40
RAVENOL VMP 5/30
RAVENOL RUP 5/40
RAVENOL RCS 5/40
Фактите са, че мотор, който не е отварян и си е със заводските хлабини, се кара със заводска спецификация.
В случая, нашите бангии са позасилени и е добре да се слага пълна синтетика, но не и да се прекалява, защото има не малко случаи на хвърлени валове от много гъсто масло.
За мен RAVENOL откъм цена/качество е ТОП.Ю
Иначе не бих си го сложил на колата, че и да го продавам на хората.
Поздрави
За там нямам преки наблюдения какво се случва ако радиатора за компресора е сменен, но най-вероятно си е мираж да не минава 90 градуса.
Ся ако е само вода и нещо от сорта на Waterweter или Coolant booster :nixweiss:
Въпреки, че при настъпване силно се съмнявам да държи такива ниски температури.
@soult@ker Кажи ти S4 ли взе и ако да с кое 3.0TFSI gen1 или gen2 ?
Говорихме за температурата на двигателя. Игноираме какво показва таблото, при 90 градуса на таблото охладителя реално ми е към 96-97 градуса.
За маслото зависи как го карам, но температурата му ми е варирала от 90-110 градуса, повече не ми е качвало.
Кулери не съм сменял, ясно ми е, че като се "мачка" колата качва температура и със заводския охладител ще има деградиране в мощността.
Стейдж 2 и нагоре ще я оставя на бъдещия и собственик ако има желание да я прави. За 4 години, това е от мен :)
Относно Revenol, чел съм, че е добро, може да го пробвам при следваща смяна ;)
преди 7 минути, spacewalker написа:
96-97 градуса.
Това вече е друга бира.Нормално е.
преди 8 минути, spacewalker написа:
Даже и като я пребиваш ли?
При мен 96+ из града, като я сгазя здраво и 122 си ги прави, иначе е 115-117 на темпомат със 160
Gen1, gen2 не съм го мислил даже, малко се клоква, проблеми с фабричния магнитен клапан ако му беше така името(този който разкача ролката). На 60000 км, без нагар още, масло не харчи(равенол от Цецо), с ген2 ДСГ. Много съм доволен.
Надявам се след месец да дойде от Щатите радиатора на Merc racing и флаш туула на 034 моторспорт.
За Waterweter или Coolant boosterи аз ще пробвам като дойде радиатора, много съм наточен. :D
