МИТАКА1654 Публикувано 26 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2020 @shefa А как се сменя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ubuntu Публикувано 11 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2020 (Редактирано) Здравейте, моля да препоръчате читаво място в София за смяна на масло на s tronik за А6 3.0 TDI 272 2015 . Редактирано 11 Октомври 2020 от Ubuntu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 11 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2020 Не ти трябва някакво специално място.Смяната на маслото с двата филтъра става за около 1час и не се изисква нищо специално като умения. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tanko kara A6 Публикувано 11 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2020 SCar service на бул.св. Климент Охридски. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mhi406vt Публикувано 11 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2020 9 hours ago, Ubuntu said: Здравейте, моля да препоръчате читаво място в София за смяна на масло на s tronik за А6 3.0 TDI 272 2015 . Мишо - https://multitronic-box.com/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ubuntu Публикувано 11 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2020 (Редактирано) Благодаря Редактирано 12 Октомври 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ubuntu Публикувано 28 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2020 (Редактирано) Смених в Порше Изток. При Мишо трябваше да чакам 1 месец :(... Имаше много работа. За сега всичко е топ. Направиха ми цена от 618 лв + акция ъпгрейд на софта. Редактирано 28 Октомври 2020 от Ubuntu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Envo Публикувано 13 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2022 Предстои ми смяна на масло на S-tronic-а. Дадоха ми оферта от VW - около 570лв масло+филтър (външен)+труд. Искам обаче да сменя и вътрешния филтър. Въпросите са ми следните: 1. Каква марка масло да взема? В нета има най-различни? 2. След смяна на маслото правят ли се някакви софтуерни намеси? 3. Самата смяна на маслото го има в това видео: Не е нищо сложно, мисля сам да го сменя! Кутията взима 7л масло... Кутията се води: PWX(7A) - този номер излиза след въвеждане на рамата в интеркарс. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 13 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2022 Ако имаш къде да си го смениш е ОК , ако искаш и вътрешния филтър да смениш , сваляш картера и нова гарнитура . Ако не си сменял масло на съединителите , сега е момента Кутията взема 6л , и аз купих 7 и сега имам 1л запечатан . Аз смених и на диференциала и на раздатката също грубо към 1200лв ми бяха маслата , филтри и гарнитура . По принцип ако ще си го сменяш сам пак ще ти трябва комп за да следиш температурата на кутията . Ще ти трябва и помпа за качването на маслото , ако ще пипаш раздатката имай на предвид че маслото е адски гъсто и бая зор ще видиш докато го сипеш ако не си посготвен с подходяща помпа за гъстотата на маслото . Аз си купих частите оригинални от колега от тук във форума - даваш му рама и ще ти извади правилните масла . Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 13 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2022 Маслото за раздатка не е ли онова простовутото дето е 240лв литъра ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 13 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2022 Ами мисля че небеше скъпо 70-80лв нещо такова мисля че беше . Тва е след като е проверено по Вин номер . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 13 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2022 При S-Tronic кутиите маслото за раздатката е заедно с това за механичната част (ако добре помня де). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 13 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2022 с едно масло са Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Envo Публикувано 14 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2022 На 13.10.2022 г. at 12:35, vle4ugoto написа: Ако имаш къде да си го смениш е ОК , ако искаш и вътрешния филтър да смениш , сваляш картера и нова гарнитура . Ако не си сменял масло на съединителите , сега е момента Кутията взема 6л , и аз купих 7 и сега имам 1л запечатан . Аз смених и на диференциала и на раздатката също грубо към 1200лв ми бяха маслата , филтри и гарнитура . По принцип ако ще си го сменяш сам пак ще ти трябва комп за да следиш температурата на кутията . Ще ти трябва и помпа за качването на маслото , ако ще пипаш раздатката имай на предвид че маслото е адски гъсто и бая зор ще видиш докато го сипеш ако не си посготвен с подходяща помпа за гъстотата на маслото . Аз си купих частите оригинални от колега от тук във форума - даваш му рама и ще ти извади правилните масла . Успех Имам къде да го сменям, да. Миналата седмица сменях ангренаж+водна помпа, пистов ремък с всички ролки, антифриз, масло двг+филтри, 4 диска с накладки, всичко с бащата двамата за 1 ден. Ваг-ком имам някъде из вкъщи, ще си го инсталирам. Иначе имам и лаунч, на който също трябва да се вижда темп. на маслото на кутията. Мисля да ги взема оригинални. Моля, дайте координати на този колега. Раздатката не мисля да я бутам в момента, може би на пролет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Envo Публикувано 25 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2022 Въпрос: Какви са особеностите при смяна на маслото в S-tronic механичната част, която взима 5литра?! Трябва ли специална помпа, софтуер при източване/пълнене? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 25 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2022 И точенето и пълненето е лесно , някои имат и нарязана пробка най-отдолу / но се прави допълнително / , ако няма , няма да источиш 100% , но можеш да пуснеш колата на земята и да повдигнеш само предницата с подемника , но внимателно да не стане беля и после вдигаш колата и пълниш / аз със помпа от лидл за течности я свърших тая работа / Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IcoHa6 Публикувано 5 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2023 На 9.11.2017 г. at 9:36, Raino написа: Номерът на маслото за S tronic кутията когато говорим за обслужване е G052529A2. Необходими са 7л. Освен него се сменя външният филтър и вътрешният, който играе ролята и на регулатор на налягането. За неговата смяна се сваля капака на картерна на кутията, така че трябват гарнитура и алуминиевите болтове. На всеки 60 000км. го дават, аз лично на 55 000макс. го сменям. Здравей, а ориентировъчно като цена можеш ли да кажеш колко излиза? (не можах да намеря тема, за това питам) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Angelov1 Публикувано 5 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2023 Малко над 1000лв излиза пълното обслужване на раздатка, заден диф (стандартен) и S-tronic с оригинални части със всичките филтърчета, болтчета и гарнитурки, това без труда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 6 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2023 На първа смяна в Порше смениха само маслото и болта, 300 и няколко лева Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 6 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2023 300 лв много малко ми се вижда , за смяна на маслото - поне при мен 6+ литра по около 70лв/л и труд ......... но сменях и вътрешния филтър и всички останали малса . Ако само са я флашвали с 3-4 л цената е ОК . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IcoHa6 Публикувано 31 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2023 Обявиха ми цена 700лв за смяна на маслото (7л) + външен филтър. Въпроса може би е тъп, но може ли раздатката да се пипне по-напред във времето или е по-добре наведнъж? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 2 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2023 Това ти е само за кутията и 6л ще ти стигнат , те няма да свалят картера и да сменят и вътрешния филтър / мен ме посъветваха да си сменя и корпуса на външния филтър , че се пукали а моята каляска не е първа младост / , отделно имаш и масло на съединителите и още 2 масла Можеш да си ги сменяш когато ти е кеф , ако имаш възможност си обслужи всичко на един път . Хем ще видиш дали всичко е наред - цвета на маслото и т.н. Поразгледай за региона където си кои сервизи препоръчват колегите от форума и те така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Envo Публикувано 3 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2023 (Редактирано) за външния филтър съм напълно съгласен. Аз като го сменях се спука корпуса. Добре, че бях взел с корпус Редактирано 3 Февруари 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IcoHa6 Публикувано 6 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2023 На 2.02.2023 г. at 16:26, vle4ugoto написа: Това ти е само за кутията и 6л ще ти стигнат , те няма да свалят картера и да сменят и вътрешния филтър / мен ме посъветваха да си сменя и корпуса на външния филтър , че се пукали а моята каляска не е първа младост / , отделно имаш и масло на съединителите и още 2 масла Можеш да си ги сменяш когато ти е кеф , ако имаш възможност си обслужи всичко на един път . Хем ще видиш дали всичко е наред - цвета на маслото и т.н. Поразгледай за региона където си кои сервизи препоръчват колегите от форума и те така Мерси за инфото, колега! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
