Da_DD Публикувано 4 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2017 Здравейте колеги, имам следния проблем с ауди 80 б4 1.9 тди , проблема ми е следния ... както си карам и започва едно ХЪЛЦАНЕ - ПРЕКЪСВАНЕ ЗА СЕКУНДИ . Та въпроса ми е от къде може да идва този проблем ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 4 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2017 Трябва да се види с компютър дали има грешки. Сипи масло в резервоара към нафтата. И това прекъсване при подаване на газ ли е или при постоянна скорост? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Da_DD Публикувано 4 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2017 (Редактирано) по всяко време го прави това прекъсване има няколко грешки , изчистват ги и веднага ги нащраква Редактирано 4 Ноември 2017 от Da_DD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
parconi Публикувано 4 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2017 ГНП е за почистване...........много вероятно,да не кажа на 100 %,има много писано по темата,но поне напиши номера на грешките,да не хвърляме на боб Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Da_DD Публикувано 5 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2017 Engine Speed Sensor(G28) 05-10 Input Open - intermittent -Potentiometer for Air Flow Mater (G19) 27-10 - implausible Signal intermittent Potentiometer for Slide Travel Sensor(G99) 06-10 Signal too High - intermittent -Fuel Temperature Sensor (G81) 06-10 Signal too High intermittent Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 5 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2017 (Редактирано) Напълно е възможно да е от тези проблеми. Първите 3 и най-вече ТРЕТАТА, която е от потенциометъра на помпата, могат да са причина. Обаче при толкова много грешки да няма проблем по инсталацията? Редактирано 5 Ноември 2017 от mshbul Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Da_DD Публикувано 6 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 ...Майстори много , но никой не може да ме напъти от какво идва проблема ...! Изчистват грешките . Карам я 2-3 км. и пак прекъсне и ги натрупа . И на празен ход пак прекъсва . Свалихме ГНП и сложихме друго ГНП (втора ръка) . Номерата на двете ГНП-та съответстват 1:1 ,НО с това което го сложих въобще не иска да запали .Сега съм я преместил при друг майстор и чакам резултат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Прегледай всички кабели и букси от помпата до ЕКУ-то Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Da_DD Публикувано 7 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2017 ЕКУ-то ??? Не го разбирам нещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 7 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2017 ECU - компютъра на колата, който се намира зад жабката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Da_DD Публикувано 13 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2017 Здравйте , Продължавам с моя проблем . Като смених помпата , другият ми майстор я запали колата . Колата работи ПЕРФЕКТНО . НО си прави същия проблем с прекъсването , като със старата помпа . Според мен не е от ГНП-то . Погледнах първо буксата на умната дюза , извадих я както си работи колата и тя не гасне , но и не прекъсва . Следващата букса която разклатих и извадих е буксата на ДАТЧИКА НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ . И колата прекъсна както ми прекъсваше . Не мога да разбера дали е от БУКСАТА ИЛИ ДАТЧИКА ???! Разклатих също така и буксата на компютъра , но при него като като разклащам кабелите не прекъсва , пускам кабелите стоя няколко секунди и тя прекъсне . Часовниците на температурата и на горивото не ми показват и те едни пъти показват ,повечето пъти не . Пръскал съм ги с контактен спрей , оправят се за няколко дни и пак същото . Направило ми е впечатление когато тръгнат да работят и след няколко секунди колата прекъсне . И при не работене на часовниците пак прекъсва . ПОМАГАЙТЕ , АКО МОЖЕТЕ . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kaio04 Публикувано 14 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2017 Откачи буксата на датчика за скорост, намира се над лявата полуоска, на скоростната кутия. Някои казват, че помагало. И просто от любопитство питам, с кой дебитомер си, алуминиев или пластмасов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Da_DD Публикувано 14 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2017 Алуминиев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LARRY_BG Публикувано 7 Май 2022 Доклад Share Публикувано 7 Май 2022 @Da_DD Оправи ли се колата? Какво се оказа? На 13.11.2017 г. at 20:35, Da_DD написа: Здравйте , Продължавам с моя проблем . Като смених помпата , другият ми майстор я запали колата . Колата работи ПЕРФЕКТНО . НО си прави същия проблем с прекъсването , като със старата помпа . Според мен не е от ГНП-то . Погледнах първо буксата на умната дюза , извадих я както си работи колата и тя не гасне , но и не прекъсва . Следващата букса която разклатих и извадих е буксата на ДАТЧИКА НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ . И колата прекъсна както ми прекъсваше . Не мога да разбера дали е от БУКСАТА ИЛИ ДАТЧИКА ???! Разклатих също така и буксата на компютъра , но при него като като разклащам кабелите не прекъсва , пускам кабелите стоя няколко секунди и тя прекъсне . Часовниците на температурата и на горивото не ми показват и те едни пъти показват ,повечето пъти не . Пръскал съм ги с контактен спрей , оправят се за няколко дни и пак същото . Направило ми е впечатление когато тръгнат да работят и след няколко секунди колата прекъсне . И при не работене на часовниците пак прекъсва . ПОМАГАЙТЕ , АКО МОЖЕТЕ . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
