KCV Публикувано 7 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2017 Преди 5 часа, mare написа: ... намерих ... пружини ... задни -2 розови и 1 бяла а предните са 2 розови и 1 зелена ... Предни пружини - 8D0 411 105 R - 1 - green, 2 - violet. - 1BE/0JF ( weight category front axle weight range 6 ) Задни пружини - 8D9 511 115 E - 1 - white, 2 - pink. - 1BE/0YR ( weight category rear axle weight range 15 ) Това е което си намерил. За предните тегловия индекс е до 19, а за задните e до 22. Направи си сметка къде се намират намерените от теб. Колкото товарния индекс е по-голям, толкова пружината е т.к. "по-твърда". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mare Публикувано 8 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 8 Декември 2017 (Редактирано) ок колеги дайте тогава кажете какви цветове да търся за 1ВА че няма време зимата дойде благодаря Редактирано 8 Декември 2017 от mare Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ByColt Публикувано 21 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2021 Колега, до къде я докара с тея пружини? Ако билщайните са черни, са стандарт за модела, ако са жълти, са твърди и може би за по-къса пружина. М/у оригиналните червени и сини, няма разлика в размери и ход, даже и твърдоста е под въпрос. Има вариант, да запазиш комфорта, но да е по-висока. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crazy driver Публикувано 29 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2021 Ако ти е интересно мога да предложа предни и задни амортисьори от S4. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pexlivan Публикувано 17 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2021 (Редактирано) Здравейте колеги. Искам да попитам за А2 1.4 бензин 75кс. какви са базовите размери на предните и задни пружини. Искам малко да я повдигна. Тези новите които мисля да взема са с височина 338мм предни и задни. Но не можах да намеря какви размери са базовите за модела. Понеже сага съм с базови. Да не се окаже че пак взимам същия размер Редактирано 17 Февруари 2021 от pexlivan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
