Стрелката за температурата не отлепя
krolp
Just now, Gostrex написа:
.А иначе е много добра идея да закараш таблото при майстор и да го оправи,понеже може да ти причини излишни главоболия и скъп ремонт.
Ма некъФ шанс да се занимавам с подобни упражнения, жената се вози с него и те така.
Като му стане кеф и показва коректно, ма тва се случва по веднъж в месеца :nixweiss:
  • Отговори 53
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Кефиш :D
Между другото и аз така.Някак си не ми се сменя таблото заради тази стрелка,важна е,ама все пак...
Цитиране на предходно мнение!
младеШ недей да мъ сваляш че в тоо форум всичко се помни и натяква с години :hilezh:
Сега сериозно, при мен аудито е 2ра кола от 3 години един вид преживях го, оправи си таблото да си спокоен щото предполагам си го взел скоро и е на "реални " 160-70к  , а тва в България означава много :zustimm:
На 11/15/2017 at 23:01, moto_fan написа:
Как позна! От две години съм "горд собственик" на тоз Италиански таралясник на само 157К (вече 180К ) естествено реални км.
А на това табло как се ремонтира проблема? Ако го сменя с друго от блъсната пак може да се прецака,явно им е слабо място.
Поръчах си един китайски obd уред,който показва темп,скорост,волтаж на акумулатор и т.н. обаче при мен точно температурата отказва да я показва.
Остана ми варианта с външен уред като този на снимката.Само не съм сигурен къде трябва да се закачи сондата.И отделно,че няма да се връзва особено добре с интериора на купето.
Китайското чудо няма да бачка, щото черпи инфо точно от същото място от където и таблото.
Прегледай хубаво буксата на тоя датчик и кабелите покрай нея.
Имам некви спомени че някой беше сменял някакво съпротивление по таблото и то си било оправило ма така и не намерих повече информация затова :nixweiss:
Мамин даньо стига засилвА чИляка, проблема е в таблото.
Аве няма ли некви китайски дигитални боклуци детода показват Т на водата?
Нещо таквоЗ например
https://www.google.de/search?q=Kühlmittel+thermometer&client=ms-android-samsung&sa=X&biw=360&bih=560&tbs=vw:l,ss:44&tbm=shop&prmd=isvn&srpd=18423331787445384967&prds=num:1,of:1,epd:18423331787445384967,paur:ClkAsKraX8sDxZKVtsmyuNDzWgSTJ5m_uTWFZKgs3Rn8GirGiHwitFnDGF0olqT9wJ99B-9n-qb2AdfQteyFTS3XS8kD7LPrbXcq8fG9hkvo2kqTc7pR2h2yfxIZAFPVH73c6fh9B7aQ2RZmXulKxcPiqw7F7Q&ved=0ahUKEwiQ6bzD48PXAhWWOsAKHfgyBmUQgjYIiQQ
той хубаво ще вземе дигитален термометър ама къде ще сложи сондата,ако не е в системата с антифриза ще се влияе от темп„ на мотора и всичко около него:nixweiss:
На 11/16/2017 at 22:16, vladimir7979 написа:
Бе то ясно че немския е гаден , ма там са написали че може да го вържеш към твоя датчик , иначе идва с някакъв сензор който се връзва към термостатата. Едва ли ще е 100% точен но е по добре от нищо.
:)линка не се отваря ,поне при мен,та си го представих от тези тип домашен термометър за вътрешна и външна температура,иначе предполагам има и снимки как изглежда този кюлмиттел+термометър,
към автора -на някой мотори 2 датчика са отделни,може да пробваш да сложиш отделен с леки преправки
On 11/15/2017 at 6:03 PM, krolp said:
Тука много весел разговор се е заформил :D
Както казах,датчика е сменян два пъти с неоригинален и стрелката изобщо не отлепя.Не говорим за бързо развалящ се датчик,както някои колеги го изкарват( освен ако не предположим,че нов от кутията не работи) ,а за вероятен друг проблем.
А да,и отново да подчертая,че датчика явно работи,пък бил той и за 15лв.На диагностика се вижда реалната температура.
И честно казано не съм привърженик на идеята да сменя 2-3 части с оригиналните докато разбера,че проблема е друг. Виж,ако знам че е 100% тоя датчик и 100 кинта ще дам.
Колега, проблема ти с вероятност над 99% е в температурния датчик.
Илиян по-горе ти е написал как да провериш дали наистина това е така.
Това, дето си го написал за диагностиката, е голяма щуротия.
Какъв според теб е смисълът от диагностиката, ако и тя почне да ти дава грешни стойности?
И при диагностиката обърна ли внимание дали има изписани грешки и дали една от тях не беше Coolant temperature sensor faulty?
P.S. Васко, надявам се това да е последният ми "спам", но както виждаш и тук имам предишни мнения в тази тема и бях длъжен да напиша още едно с оглед доизясняване на ситуацията...
Редактирано от nickgaidarov
Не,нямам подобна грешка.И с риск да се потретя,в борд компа температурата се чете коректно,което ме навежда на мисълта,че темп.датчик също си работи.Следващ извод,който си правя е че до таблото не стига коректна информация.И не знам дали прочете не малкото коментари на другите колеги,че проблема е в таблото,не в датчика.В този ред на мисли вероятно трябва да си преосмислиш 99% дали не са 66 или по-малко :)
Вместо да се опитваш да се правиш на интересен - слушай тези, които ти помагат компетентно и безплатно. Passi добре ги е обяснил как стоят нещата с диагностиката, не само аз.
Добре,това че колегата споменава че датчика е сменен 2 пъти и резултата е един и същ с двата нови датчика не ви ли навежда на мисълта,че може би "перфектните" табла на нашите коли,на които всички прибори работят коректно само на Коледа и Великден може да са в издънка?
П.С. Закачете е я тая кола с ваг ком и пуснете тест на таблото та да се успокоят страстите,дали проблема е в таблото или датчика,че накрая и до залози ще се стигне :D
Редактирано от Gostrex
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, и ако се окаже датчика взимаш един друг с уговорката че ако не работи да им го върнеш  да ти го заменят с  друг докато се улучи някой читав:hilezh:
преди 25 минути, Gostrex написа:
Напълно е възможно и някоя спойка в таблото да се е спукала.
Благодаря на всички включили се.Ще пробвам вариантите,които сте споделили,но предвид температурите навън май ще е напролет.
  • 2 years later...
On 11/11/2017 at 12:39 PM, nickgaidarov said:
Най-учтиво моля колегата, пуснал темата, да си признае, че повредата и този път беше в температурния датчик...:hilezh:
Позволявам си да вдигна темата,тъй като вече драмата е решена. Колега nickgaidarov много ме развесели отговора ти,честно :D  Но не позна, както някои по-горе писаха,проблема се оказа,че е в таблото. Направихме му тест и стрелката за температурата се държеше много неадекватно,не развъртя от край до край и си остана на около 70 градуса.
Форумният спец Пламен Николов ми подмени таблото,за което съм му много благодарен за бързата и перфектно изпълнена работа. Активира ми също и борд компа и направи номера за течността в казанчето.
Problem solved!
  • 10 months later...
Здравейте,имам проблем с отчитането на температурата на таблото . Стрелката мръдва съвсем леко над 50 и до там.Днес смених датчика и няма промяна. Къде може да е проблема? Така я купих колата и тогава собственика ми каза че заради чипа не отчита понеже  имало някаква настройка да лъже компютъра че колата е студена и да пуска по богата смес - това му бяха думите. Не знам дали е така  но нека някой който е в нещата да даде съвет.
Редактирано от MAGAPASA
Закачи я с ВАГ-кома и виж дали ще показва друго , извади температурния датчик , закачи го с мултицет на съпротивление или ако опция да мери температура и го нагрей със запалка , виж дали термостата ти не е останал отворен . Какъвто и космически чип да имаш няма как да не ти показва температура на охладителната система . Провери тия неща и виж дали не се ебава самия компютър :) успех
