Преминаване към "сух" нагревател за бойлер ЕЛДОМ
Здравейте,
Имам бойлер ЕЛДОМ от над 10 години с водосъдържател и елипсовиден фланец от неръждавейка. От бойлера съм много доволен (или по-скоро бях), но преди повече от година му изгоря оригиналния нагревател. Проблема вероятно идва от това, че от няколко години ползваме вода от водопровода + от кладенец + хидрофорна помпа заради проблеми в налягането и водата от кладенеца е много варовита. Отворих бойлера, вътре имаше доста варовик, изчистих го и монтирах нов нагревател (с медно покритие) с нови уплътнения. След около 6 месеца обаче протече покрай гайките на нагревателя, притягането помогна за месец-два и пак протече. Купих нов нагревател, с нови уплътнения (този път емайлиран), изчистих варовика и година по-късно пак започна да капе покрай гайките, където се стяга нагревателя за за фланеца. Явно водата е доста варовита и го "прояжда" в основата и от това идват проблемите.
Тъй като не ми се иска да отварям бойлера всяка година за смяна на нагревателя се разтърсих в интернет за някакво решение - поставяне на "сух" нагревател, като за целта се преработва фланеца, заварява се глуха тръба в която се монтира сухия нагревател, без да се налага да се отваря бойлера. Чудесно решение, но има един проблем - не мога да намеря къде да ми преправят фланеца (от неръждавейка е) и да му направят сух нагревател. Тъй като бойлера се ползва всеки ден, предпочитам направо да купя нов преправен елипсовиден фланец от неръждавейка за бойлер ЕЛДОМ в комплект с нагревателя.
Знае ли някой, къде в София могат да ми преправят фланеца и да поставят сух нагревател или най-добре от къде мога да купя готов фланец със сух нагревател и направо да го подменя?
Ако някой колега от форума се занимава с такива неща ще се радвам да помогне.
Гледам в този магазин има елипсовидни фланци за сух нагревател за Елдом бойлер: http://www.delta-elis.com/bg/3-496-Фланец_бойлер_за_сух_нагревател.htm
и също така нагреватели за тях: http://www.delta-elis.com/bg/3-1439-Нагревател_за_бойлер_Елдом_Теси_1200w_сух.htm
Само че елипсовидния фланец НЕ е неръждавейка като моя. Ако размера на фланеца е същия дали ще има проблем заради евентуална потенциална разлика в двата вида метал и от там евентуална по-бърза корозия?
А фланеца на водосъдържателя в какво състояние е, сигурен ли си, че там няма проблеми като ръжда, пукнатини, кривини? Знам че е неръждавейка, но нерядко и тя корозира, едва ли са сложили турбинен клас материал там.
Ако двата фланеца и уплътнението са в добра форма и монтирани правилно, електрокорозията не играе, пък и вътре трябва да имаш цинкова защита, често забравят да я сменят при ремонт.
Замасяването е също важно за (срещу) ел. корозията.
Редактирано от NIKO
Оригиналния фланец си е перфектен, вече няколко пъти го свалям :hilezh: , просто протича през самия нагревател. От магазина ми казаха, че фланците на Елдом са еднакви, без значение от модела, та се чудя дали да поръчам фланец с два сухи нагревателя и да преправям бойлера :nixweiss: .
Just now, VBI написа:
......просто протича през самия нагревател.....
, при което няма гаранция, че "камбаната" на сухия фланец няма да протече на същия принцип като мокрия нагревател, пак имаш проблемно място с потенциален пробив.
Лично аз си купувам едни професионални нагреватели за пералня от .неръждавейка, наложи ми се да си преправя малко фланеца(неръждавейка) и с подмяна на цинка на всеки три години, нещата  спят. Не знам откъде може да се намерят обаче тия нагреватели, аз си правя поръчка тук на кораба и си го нося, на Миеле са.
Идеята е, че на фланеца са заварени 2 тръби в които влизат нагревателите, така че ако няма проблем със заварката би трябвало да няма и течове.
За мен бойлера си е вид консуматив, освен ако не се вземе някакъв супер-трупер модел, или не се преправи кадърно наличния, но на масовото българско производство за вътрешния пазар, не мисля че може да се има сериозно доверие, с очите си съм виждал поточната линия на Елдом......, не е нещо умопомрачително като качествен контрол, независимо от гръмките реклами. Най-много пак да отваряш бойлера, ими пък да те изненада и да отиде десетилетие^_^.
Сухите нагреватели са с ампули, заварени на фланеца. Това е по-добрият вариант.
Иначе ако знаем, че нагревателя е много добър си заслужава да си направим къстъм фланец за този нагревате, стига да имаме казан от неръждавейка поне 2 мм дебела, за да си заслужава ;)
Здрав му е водосъдържателя на бойлера въпреки, че е на над 10 години и затова предпочитам да го оправя като му сложа "сух" нагревател. Аз също мислех да се преправи моя фланец защото е неръждавейка, но първо не намирам кой ще го направи и после това ще отнеме доста време, а без топла вода не може. Нагревателя също не трябва да е екзотика защото ако изгори ще трябва да може да се купи нов за да се смени. Затова предпочитам готово решение - да купя комплект фланец и сух нагревател или в най-краен случай да сменя бойлера. За съжаление от българските не намирам неръждавейка със сух нагревател, единствено сръбски намерих.
"Мокрия" е 3KW нагревател, "сухите" са с 2 х 1KW или 2 х 1.2KW, не е толкова голяма разликата.
В крайна сметка купих фланец, уплътнител и два сухи нагревателя по 1200W от линковете по-горе и ги монтирах. Малката изненада беше, че има допълнителна дупка на фланеца за анодна защита и се наложи да я запушвам с болт гайка и две клингеритови уплътнения. Самия монтаж стана без проблеми, добавих два кабела с обувки за втория нагревателя, а и елипсовидните фланци на Елдом действително се оказаха еднакви. Хубавото е, че са два нагревателя и се сменят отдолу, така че и да изгори някой от тях пак ще има топла вода, просто ще я стопли по-бавно.  Естествено в бойлера имаше доста котлен камък, върху самия нагревател също. Почистих добре водосъдържателя и се надявам да не отварям бойлера скоро.
Да, но бях пратил дъщеря ми за чарковете и впоследствие видях, че има дупка на фланеца. Като се прибрах днес да ги слагам ме домързя да ходя до магазина за анодна защита :) .
За сух нагревател не съм сигурен дали му трябва анодна защита - това не се ли слага заради разпада на мокрия нагревател?
10 години с оригиналния реотан ли караше? То по-добре да си беше взел пак оригинален ако е така.
На 18.11.2017 г. at 15:20, VBI написа:
На всеки 2 години е препоръчително да се отваря водосъдържателя и да се почиства от котления камък, който се е насъбрал.
Да, 10 години бях със стария нагревател, но ползвах вода само от ВиК, а от няколко години ползвам и от кладенеца, където водата е силно варовита. Това е причината за изгарянето на оригиналния нагревател предполагам и последващото протичане на следващите нагреватели. Последния "мокър" нагревател беше оригинален, не изгоря за около 1 година ползване, но протече два пъти покрай гайките с които се стяга към фланеца. Пробвах с всякакви уплътнения за нагреватели - оригинални пластмасови, гумени, с и без обмазване на силикон покрай тях, но винаги протича. Надявам се със сухия нагревател да съм решил проблема трайно.
Знам, че е хубаво да се чисти водосъдържателя на определено време, но си е доста хамалогия. Общо взето нещо, което работи гледам да не го пипам.
Мисля си за филтри, този от линк-а не е лош единствено не знам на колко време трябва да се сменя - ако не се смени навреме пак ще вкара варовика вътре. Не намирам никакви показатели за това, примерно при определена твърдост на колко кубика вода да се смени филтъра.
  • 4 weeks later...
Пак греда - протече новия фланец от една от заварките на едната тръба отгоре на сухия нагревател. Засега само капе от време на време и се наложи да махна единия нагревател за да не окъси защото капката се стича по него. Запуших тръбата, бойлера загрява, но по-бавно - остана на един нагревател от 1200W.
Явно ще трябва да си преправям моя оригинален фланец от неръждавейка, но не намирам къде може да стане това. Идеята е да му се заварят 2 глухи дебелостенни тръби от неръждавейка с подходящ вътрешен диаметър и дължина за да може да се сложи сухия нагревател, който е стандартен за ЕЛДОМ.
Има ли някой от форума, който се занимава с подобни дейности (заварка на неръждавейка) - мога да изпратя по куриер оригиналния фланец и един сух нагревател за мярка? Прерових къде ли не, навсякъде ми предлагат изработка на нагревател, но не и преработка на фланеца на бойлера.
Това е оригиналния фланец (единичната тръба в средата е за термо-сондата):
Така трябва да стане:
Вальо, съвет от мен - смени си бойлера и не се занимавай с глупости. Колкото се опитваш да уплътниш фланец, толкова ще протече от друго място. Доста стар е.
Аз опитах същото упражнение със стария бойлер. Смених фланец, нагревател и т.н. и протече от водосъдържателя след няма и месец. А беше на 7 години.
Мисля да му дам още един шанс и ако пак протече ще купувам друг. Търся подходяща тръба от неръждавейка, но се оказва трудна работа да купиш на метър. Едно време си имаше работилници - казваш какво ти трябва и го правят, сега трябва всичко сам да си намериш.
Относно нов бойлер - лошото е, че има само един модел със сух нагревател и видеосъдържател от неръждавейка и то сръбски. Незнам дали ще съвпадне скобата за закрепване отзад ...
На цар Симеон преди време ходих в една такава работилница за нагреватели и чичака ми сви нагревател за печка Бош на цената на шише ракия.
