Какви Дюзи a6 4F 3.0 TDI
svetd89
Не, не е имало симптоми или поне не такива които да съм усетил. То мн неща може да са ама докато не и порови под капака няма да знам. Реших да не рискувам с др майстор и ще си почакам него, а и качествен човек няма да е свободен от днес за утре.
  • Отговори 77
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Тия румънци също рециклират разпръсквачи и дюзи:
Aurel Ghita
DieselDB
+40 721 404 936
diesel-db@outlook.com
www.dieseldb.info
Рециклиране само на разпръсквача е 27 евро+20% ддс,цялата дюза е 110 евро+20% ддс.Пращаш ги с еконт до адреса им,плаща се като ти ги върнат пак с еконт,става за 3-4 дена цялата работа.Има гаранция.Питах ги по е-меила,отговарят на всякакви въпроси.
koceg благодаря колега за информацията. Моите ги изпратих при petarik, който беше мн отзивчив и помогна.
Не било трякането заради тях, както и повечето си мислихме.
Най-вероятно е прескочил зъб но и съмнения за някой болт. Мнението на моят майстор е, че трябва да се свали двигателя и да се мята манипулацията, която определено ще ме върне някоя заплата назад. И съм малко в дилема да влагам ли в колата или да взимам друга в която да влагам. Вие какво ще кажете?
Тия 6ци масово хората ги карат по година и след това изскачат в мобиле и карс :)
Щом си я взел, трябва да си готов да дадет едни 2-3хил лв я за вериги я за кутия. Ако ти харесва колата си я оправи, ако ще я продаваш пак трябва да я оправиш, едва ли ще я продадеш разтропана :)
О да ясно, хванеш ли се на хорото трябва да го играеш. Аз си я харесвам колата просто питах като мнение да чуя и от колегите далеч съм от мисълта, че няма да имам харчове по такъв тип кола.
Цитиране на предходно мнение!
Я кажи за румънеца какво рециклира?
То реално само разпръсквача се разпикава?
Та колеги, днес колата беше при друг майстор за да се допитам до 2ро мнение преди да почнем ремонта и се оказа, не прескочил зъб а коляновият вал е надрал.
Така, че сега съм в търсене на вал :(
то няма да е само коляновия вал  ..  за жалост  основни лагери , и ... ... и ако е надран няма ли да имаш проблем с налягането на маслото или греша .. нека някой по в час да каже ..  .
Ps.  вие отваряхте от долу картера ли  или ?
Колянов вал "надрал" няма. "Задират" лагерите, основни или биелни, когато има износване между триещите елементи и не може да се поддържа определено налягане на масло в тях, или при липсата на такова. Второто ти мнение не звучи правдоподобно, но ако се насочиш към ремонт на двигателя е по добре или да търсиш друг или да правиш този нацяло.
Ами ако можеш да изтържеш  бабита от коляновя вал  да може да сметнем , че няма надран такъв ;) А за задирането , липса на масло , голяма хлабина от износване = ниско налягане и пак все едно липса на масло ... и или каране продължително време  в максималните обороти ....  Аз затова попиташ имал ли е проблем с налягане на маслото .
На 25.11.2017 г. at 21:07, kpematop написа:
Казаха да им се праща разпръсквача,пружината и там тая втулка ли как се казва дето е до пружината,да не се смесват частите от един разпръсквач с друг.Явно проверяват и пружината и размера на втулката,ако там има някакво износване.Разпръсквача 1 година гаранция след рециклирането при тях.Не съм рециклирал при тях,казвам това ,което ми казаха тез румънци,аз не ги познавам.
Аз в крайна сметка си взех рециклирани по програмата на Бош. Те най добре знаят какво правят, защото ги произвеждат.
И така информативно колко струват 6 дюзи  и  връщам ли моите .. за програмата на Бош говоря .. Ако не е разрешено тук може на лично .
Мойте дюзи се оказаха, че са 059 130 855 FX. Странно ми е, че духнах дихтунга за няма и месец и днес с фрезичка зачистих основата.
Аз сложих стандарните, другия път ще те послушам с по-широки и без това леглото е широко сега.
