ZankoBg Публикувано 19 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2017 (Редактирано) Здравейте ,дано някой да може да ми помогне от известно време моторчетата на парното спряха да работят. Странното е ,че спряха да работят всичките едновременно, лятото без клима горе долу изкарах но сега когато не се отваря тази за свежия въздух (забила е на позиция да върти въздуха в купето) колата се поти ужасно. Единственното нещо което е сменено е комфорт модула,като не мога да кажа дали преди или след него спряха да работят. Стария се наводни. Колата е А6 С5 2000г. 2.5 ТДИ Благодаря. Редактирано 19 Ноември 2017 от ZankoBg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vito9 Публикувано 11 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2021 Здравейте, Темата е стара, но понеже имам същия проблем реших да я съживя. Zankobg, ако си се оправил пиши как, моля. Ако някой има идея къде може да е проблема нека сподели. При мен е почти същото, както при колегата, разликата е че клапите работят когато си искат (или работят всички, или нито една не работи) вентилатора върти. Ще съм благодарен на всякакви идеи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vito9 Публикувано 2 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2021 Здравейте, отново, няколко месеца по- късно реших да се захвана по - сериозно с проблема. Това, което направих е, че смених управлението на климатроника и нямаше резултат след това се опитах да направя адаптация на клапите, като влезнах в auto hvac, след това basic settings после на първи канал излизат стойностите на клапите, чува се как клапите се движат и всички стойности стават нули, с изключение на последната десета позиция стои на 054 и не мърда. Някой ако се е занимавал с подобно нещо, ще съм много благодарен ако сподели дали е нормално тази клапа да има такава стойност. Прикачам и снимка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
