Ъпгрейд / Retrofit: Audi Navigation BNS 5.0 към Audi Navigation Plus RNS-E (Mark I) към Audi Navigation Plus RNS-E (MEDIA) (Mark II)
Днес,благодарение на колегата Passi се сдобих с навигация Audi Multimedia Plus RNS-E MK-I за жълти стотинки.
Искам да му благодаря за коректността и отделеното време. :bia:
Навигацията е здрава,права и с пълна футкционалност.
038372222.jpg?r=0
Към проблема: Закачихме я,въведохме кода и всичко си заработи както трябва но:
Към настоящия момент при опит за диагностика на автомобила с VCDS 16.8 не ми позволява да вляза в никакъв модул!!! (кабела си работеше и работи на друга кола).
Четейки в нета така ставало ако от ОЕМ музика минеш на автърмаркет но тука всичко би трябвало да е БОЛТ ОН.
Къде може да е проблема кодировка или нещо друго?
Колата е В7 а въпросното нави е от В6-ца с номер: 8E0 035 192 C
При тест на кабела на ком порта изписва:
К1 - SHORT TO GROUND
K2 - OK
CAN - OK
Мерси предварително!
Редактирано от MAPTO7007
  • Отговори 76
Ще следя темата и ще помоля някой ако знае да ми помогне и на мен. Пли поставяне на sd карта 2ГБ не иска да влезе в нея изписва data ocurupted или нещо такова. Питах на едно място и ми казаха,че понякога ги заключвали портовете. Има ли нещо вярно или?
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
Щом е станало след слагането на навигацията, значи има окъсена К-линия някъде там. Предполагам, че трябва да преместиш пина за К-линията  в навигацията на друго място в буксата.
Трябва да се намери схема на ел. инсталацията за точния модел навигация, и кола...
@bsdnikolov
Според мен е твоя човек.
Ако знаеш,  кой е пина за К-линията, може да пробваш да го махнеш от навигацията за проба...ако тръгне диагностиката, знаи "проблема" е ясен на 50%. другите 50...е да разбереш къде трябва да го преместиш.
Редактирано от loshdancho
Ако е вярно това - значи при BNS на конектор C (7) K-Line а при RNS-E на конектор B (5) е K-Line
Това, което виждам е разлика  в 5-ти пин.
При BNS се пуска сигнал за Босе-то, а при RNS-E  за К-линията.
Твоята К-линия от колата е на другата букса на 7-пин която пък в буксата на RNS-E е за +mic in
 Все пак съм само лайк...Изчакай BSDNikolov, или му пиши на лично
Прибирам се още от командировка и лаптопът ми е в багажника. Ако се прибера в България по нормално време ще дам схемите и на двете изведени директно от ELSA.
Редактирано от bsdnikolov
Сега открих,ме точно това е проблема пустата К-линия тя насмита цялата диагностика свързана с VCDS пф....
Ето тука братушката е обяснил ... https://www.drive2.ru/l/288230376152783632/
Някой да има за продажба ОЕМ такъв щекер да не го чакам с поръчки и да съдейства да извадим навито и пина и да го сложим на правилното място?
Ако си с Босе, трябва и други пинове да се местят... Гледам доста разлики има в буксите.
Не съм с БОСЕ обикновенна музика,без чейнджъри в жабката,без нищо само БНС-а,колоните и буфера в багажника но си свири всичко друго ...
Някой от форума доволен от тази обява и подробността на тази карта?
До колкото съм чел,със картата и всички други неща,върви и софтуера за обновяване?
https://www.olx.bg/ad/disk-za-navigatsiya-za-audi-karti-2017-promotsiya-audi-navigatsionen-ID6R4Ql.html
Никой ли не иска (кадърен и можещ) да ми отдели 10 минути да извадиме пинчето от тази зелена букса и да го преместим на новата - за да си стане всичко нормално?
п.п (1) Купувам и ОЕМ диск с нави от RNS-E за 2007 година да кажем,да си имам под ръка.
п.п (2) Никой нищо не казва за тая оферта от olx.bg и дали това е най-доброто?
Има колеги тук във форума, които записват дискове за RNS-E и могата да ти осигурят актуалната версия (2017). Просто се свържи с тях.
По-стара карта не ти е нужна. 2007? Да не строиш машина на времето?
Пина се вади елементарно - часовникарски отверки / кламер / игла. Просто е нужно малко игра. Толкова пинове съм вадил и пренареждал по колата... Рядко нещо се опъва.
Един път се пробвах с пиновете с какво ли не ама не ми е даденост - не се справих - незнам методиката ...
Не изисква висше техническо... пробвай се втори път. Ако не стане - от третия опит винаги става ;)
Опитваш се да освободиш перцата докато рутинно подръпваш кабела рязко, но с умерена сила.
Редактирано от Moonland
Знам че не изисква,просто е пипкава работа и не ми се рискуваше,понеже после ще трябва пък кабели да наставям :D
И значи сега като взема диска с навито с карта да кажем 2016-2017 в нея има и софтуер,който автоматично ще ъпдейтне и софта на навито до последна версия или бъркам?
И мога ли да съдя по това,че навито безпроблемно чете Аудио и МП3 дискове и оптиката е здрава и ще чете и ДВД-та с карта?
Последната за сътоветния диск софтуерна версия се съдържа на диска, но ще се ъпдейтне единствено и само ако:
  • Версията на твоето RNS-E е по-ниска (през последните 3 или 4 години не е излизала нова версия, т.е. между напр. 2015 и 2017 няма промяна в софтуера)
  • Ъпдейта не е забранен от съответната настройка в RNS-E-то (по подразбиране разбира се ъпдейта е разрешен)
Това, че чете безпроблемно mp3 и аудио не е 100%-ва гаранция за напълно изрядна и чиста оптика. Най-малкото носителят е различен - нави-диска е двуслойно DVD.
Мерси.
Знам и Аз си помислих същото,че ДВД-то е двуслойно и ... може да има изненада.
По-памет версията на софта беше 0650 ... а навито е със сериен номер:  8E0 035 192 C
п.п Не мисля,че е пипано или с последен ъпдейт тъй като ...SDS липсва в тази версия ... както и логото за блутуут иконата но там четох,че е до кодинг,ккойто ще направя след като наглася въпросния пин на буксата.
Снимка се похвалим :D
038362041.jpg?r=0
В руския/те форуми попаднах на това:
Audi RNS-E Firmware 660
Год выпуска: 2007
Системные требования: Писать под XP, под Vista не писать!!!
Язык интерфейса: Только английский
Описание: Прошивка блока навигации Audi RNS-E (A3, A4, TT, R8) для просмотра ТВ и ДВД в движении. Сделана на базе официальной прошивки 650, которая работает с навигационными дисками ДВД с 2006г выпуска. Также есть модуль SDS (голосовые команды). Еще потребуется прошивка 0080 и Ваг-ком для изменения установочных параметров блока RNS-E
Ще помоля някой ако може да ме насочи от кого или откъде да си купя диск за въпросното нави. Благодаря предварително.2a1d88f747e053dc484a674d781ab579.jpg
До колкото знам 0660 е хакната, неофициална версия.
SDS по принцип от завода се полага само на определени модели (последната буква от номера на RNS-E-то). Т.е. не бива да го очакваш като нещо по подразбиране, защото твоя модел не е със SDS.
И тук идва приложението на хакнатите софтуери... които го активират ;)
Но ти няма да можеш да се възползваш от него ако нямаш останалата част от инсталацията - (правилно вързан) микрофон, копче за гласови команди и т.н.
Аз съм със SDS на RNS-E, ако има въпроси стреляй.
@mitaka7717
Moonland - понеже не ти знам името ... имам всичко необходимо заводско,микрофон,блутуут,телефон,мулти волан - все.
Интересувах се дали ако сваля и успея да запиша този хак и успешно се ъпдейтне дали ще станат работите и дали няма да се пре..е нещо.
Или ако има колега от София със вече записан само ъпдейт на диск,да отдели време да ъпдейтнем и така.
Имаш всичко... но почти ;)
SDS изисква връзка на микрофона директно към него, а не към Bluetooth модула ти, както предполагам е в момента (така е заводско на A3 8P).
Така дори да "отключиш" SDS на RNS-E, каката няма да те чува.
Прави се допълнително свързване на микрофона - още един повод да упражниш махането на пинове ;)
За хакването - не съм го правил лично, за това се въздържам от коментар. Напълно възможно е обаче.
