r3z0n4t Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 Здравейте , откакто застудя (-2,-1,)...започна все по-често да ми изгасва десния фар....не мога да си обясня причината , след като ги спра и ги пусна пак...светва нормално. По принцип десния фар ми е сменян със нов ОРИГИНАЛЕН...започвам да се притеснявам понеже не е много хубаво да ги спирам и пускам често. Някой имал ли е подобен проблем..??? ...съмнява ме да не е крушката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 Най-вероятно е баласт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
r3z0n4t Публикувано 19 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 Ако не се лъжа той е вграден във крушката ?? D3S?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
r3z0n4t Публикувано 19 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 (Редактирано) Мисля да разменя крушките и да видя дали ще направи пак проблема...ако е на същия фар...значи е баласт-а , ако е на другия фар ...значи е крушката ....но все ми се струва че ако е от крушката...тя няма и да светне отново :)) този трябва да стане? https://www.lichtex.de/en/audi-a4-b8-8k-d3s-xenon-8k0941597c-w003t20171-headlight-ballast-xenus-replacement-for-mitsubishi-electric-8k0-941-597-c-8k0-941-597-c/a-99661543/ Редактирано 19 Декември 2017 от r3z0n4t Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
r3z0n4t Публикувано 19 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 ..Може и да предложите друг? ако някой е сменял? ...ще се радвам на предложения :)) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 По принцип като си станат на години крушките (ксенонови) се препоръчва покупка на 2 крушки, за да са им еднакви цветовете (температурата), а тази, която остава от колата да мине за резервна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
r3z0n4t Публикувано 19 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 (Редактирано) Съгласен съм с теб...но въпроса е дали проблема е в крушката или баласт-а? Редактирано 19 Декември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 Е размени ги де Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AUDI DRIVER.. Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 При дефект в баласта,може ли да се ремонтира? Любопитно ми е , понеже не съм отварял такава "джажа" ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sandovr Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 От крушката е според мен. При мен беше същото и ги размених за да съм сигурен. След това нови крушки и готово. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@Mu Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 (Редактирано) Oще един глас за крушка. При мен беше същото, 2-3 месеца се оправяше с гасене и после тотално отказа Редактирано 19 Декември 2017 от @Mu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ian peas Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 Здравей колега, Въпроса е след като ти е сменян фара с нов - окомплектован ли е бил, и това значи ли че е с нова крушка OEM, и всичко останало по него да е OEM. Аз си сменях моите крушки с нови D3S на Osram 6000K преди около месец. Преди време едната ми беше дефектирала и се наложи бърза подмяна и то погрешна с китайски боклуци Philips ! След това си ги подмених отново, както споменах и за сега всичко е O.K.. И според мен е от крушката, но размяната на крушките не е толкова сложна, так че като я осъществиш, всичко ще се изясни. Ако е от баласта, то с никаква инсталирана крушка не би се получил положителен резултат. Успех ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 19 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2017 Аз на S4 B6 имах подобен проблем. Замислете се обаче, че ако е крушка виднъж като загасне после няма логика да запали пак. Ако е баласт точно той може ту да сработва, ту да спира. При мен се оказа баласт в крайна сметка. Направи го веднъж два пъти лятото, после есента зачести и зимата се предаде. В случая колата беше на 11 години и нека не забравяме, че там няма дневни, а при B8 реално ако се кара лятото предимно градско много рядко пали ксенона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pachito Публикувано 20 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2017 При мен беше крушка,една две седмици изкара така и умря..а след 3 дни и другата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Carlosr Публикувано 21 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2017 И аз съм с един глас за крушката ,миналата седмица минах по тоя път ,сутрин паля тя светва и след 10 секунди гасне и ми изпищява на дисплея същата грешка ,направо взех 2 нови D3S osram +20% и реших проблема ,отне ми около 20 мин. работа понеже не исках да свалям фаровете и е малко по голяма играта . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 22 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2017 Не ги сваляйте целите фарове. Само махнете горните две еврейски звезди и разхлабете задните 2 и просто го дръпнете 10-15см напред. Не е нужно да го вадите целия и да го демонтирате. Така обаче просто ще имате едни 10-15см отзад свободни и ще е по-лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
r3z0n4t Публикувано 28 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 28 Декември 2017 http://www.lunextechnology.eu/index.php/lunex-category/car-lights/109/xenon.html Някой слагал ли е LUNEX? ...илии дали сте чували изобщо за тях? Мисля да ги пробвам..понеже живея в чужбина и за момента не ми се дават 150€ за крушки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ian peas Публикувано 29 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2017 (Редактирано) Здравей, ЧЕСТИТА КОЛЕДА !!! Би ли споделил на каква цена са тези крушки, и по-специално Xenon D3S (каквито са ти нужни може би и на теб) ? Наистина тук в България се съмнявам някой да е чувал за тази фирма LUNEX.. Но хубавото е че не са китайски производители-имитатори. Редактирано 2 Януари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
r3z0n4t Публикувано 2 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 2 Януари 2018 Lunex ги намирам в Ebay 40€ двете ...но аз се замислям за OSRAM NIGHT BRAKER 89€ за брой ...иначе има и PHILIPS XTREME VISION GEN2 за 209€ двете Честита нова година :)) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Demertsel Публикувано 8 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2018 Трябва ли и двете крушки да се сменят? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
r3z0n4t Публикувано 16 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2018 Момчета...проблема беше в крушката , както казахте. Поръчах от extremebulbs_com в EBay Lunex Colour Match 4300k за 46.20€ комплекта със безплатна доставка до Финландия...освен че дойдоха за 5 дена...крушките се оказаха уникално добри..много добре светят и са на перфектна цена ;))) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
r3z0n4t Публикувано 26 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2018 За съжаление ( не е да не съм го очаквал ) едната крушка издържа до вчерааа Добре светеха ноооо , както всички знаем - качеството си има цена ;)) Чакам да дойдат OSRAM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ian peas Публикувано 26 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2018 (Редактирано) Хубаво е че споделяш информация колега - поздравления. Тези Lunex ги задрасквам тотално и не само аз може би.Помислих си че за този цена няма как да са O.K., въпреки надеждно изглеждащия евро-екип публикуван в сайта им. Аз както споделих, за сега съм доволен от тези на OSRAM D3S XENARC COOL BLUE INTENSE 6000 Kelvin. Един приятел си ги инсталира преди мен и получих мнение и инфо. за тях от него . Силно препоръчвам да смениш и двете крушки. Желая ти успех ! Редактирано 26 Януари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
r3z0n4t Публикувано 26 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2018 Да да и дветеее но аз поръчах Original Xenarc Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 26 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2018 Нямат ли гаранция? Абсолютно всеки производител има брак. Дори оСрам, тунгСрам и нашСрам. Все пак в един завод ги правят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
