AudiLover1 Posted December 20, 2017 Report Share Posted December 20, 2017 Здравейте,колеги! Много се извинявам за може би глупавата тема,но имам нужда от компетентно мнение,щото не мога да се похваля с много знания в тази област. Става въпрос са Audi a6 2.7TDI от 2007 година. Както си карах и просто колата започна да намалява сама,аз съответно отбих и тя просто си спря. Не последваха никакви шумове. Колата върти и при въртене на ключа се вижда от капачката за сипване на масло,че разпределителния вал върти. Колата е на 270к километра и мисля,че никога не е сменяна верига. Човека от пътната помощ ми е каал,че скъсах верига,но един приятел махна някакък капак с още 10 неща отзад и видяхме,че веригата си е на място,но беше хлабава. (1 седмица колата си стоя така в двора) При опит да се запали и веригата си се стегна и даже не е хлабава в момента,но колата не иска да пали. Извинявам се пак ако въпроса ми ще е глупав,но дали има някаква истина в думите на пътната помощ и ако не,може ли да ми дадете някакъв съвет какво да проверя? Колата не е издавала никакви шумове преди да спре,работеше си напълно нормално до последно и просто спря без някакви съпроводени шумове. Благодаря предварително! Link to comment Share on other sites More sharing options...
mshbul Posted December 20, 2017 Report Share Posted December 20, 2017 Най-напред трябва да се види с компютър за грешки. Може изобщо да не е от веригата. А това, че е там не значи, че не ев прескочила. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AudiLover1 Posted December 23, 2017 Author Report Share Posted December 23, 2017 Прочетена е и не е показала никакви проблеми. Пък и ако е прескочила не трябва ли да е разбила всичко и съответно да не се върти разпределителния и да се опитва да запали,но да не може,все едно няма гориво в колата. Като спря не издаде никакъв шум също така.. Дали има вероятност да е от нещо в горивната система? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mshbul Posted December 23, 2017 Report Share Posted December 23, 2017 Не вярвам да няма грешки. Ако е от гориво би трябвало да има грешка за ниско налягане. Ако е ударила клапани може и да не запише грешки, не знам. Като няма грешки намирисва на вериги. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Denyo Posted December 26, 2017 Report Share Posted December 26, 2017 Дали няма да е нещо със горивната система А и тези коли са умни на компютъра трябва да си казва болката със малко тестове. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AudiLover1 Posted December 28, 2017 Author Report Share Posted December 28, 2017 (edited) Така е. Точно това много ме обърква. От една страна не виждам ологика да е верига или да е прескочила,щото нямаше шумове,колата си върти нормално и даже разпределителния си се върти и веригата си е на място. От друга страна трябваше да си покаже при диагностиката,но нищо не показа.. Edited January 2, 2018 by VBI Цитиране на предходно мнение! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Buddah Posted December 29, 2017 Report Share Posted December 29, 2017 Като не излизат грешки се гледат живи данни. Там излизат отклонения в синхронизацията на валове, налягане на горивото и всякакви такива интересни неща. Там би си проличало и дали изобщо достига гориво до двигателя. От това, което си написал дотук ми звучи като да няма подаване на гориво, но дали компютъра не подава или то просто не достига до мотора е съвсем друг въпрос. Сменяш ли горивен филтър при обслужване? Сипваш ли евтино гориво на далавера от неизвестни места? Гледани ли са всички модули в колата за грешки освен този на мотора? Ще трябва да намериш майстор, който има знанията, търпението и желанието да се занимава с такъв странен проблем, очевидно този, който я е гледал не е такъв. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mshbul Posted December 29, 2017 Report Share Posted December 29, 2017 Ако няма гориво ще има грешка за ниско налягане. Къде се гледа синхронизация на валовете, на кои канали? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Buddah Posted December 29, 2017 Report Share Posted December 29, 2017 Не съм наясно, презумпцията ми е, че след като на 1.9 и 2.0 тди, които са по-стари го има, трябва да има нещо подобно и на този мотор. Казах ги по-скоро примерно, иначе щях да съм казал конкретно какво знам. Идеята ми е, че на живи данни се виждат десетки/стотици показатели, по които могат да се хванат междинни състояния, които не предизвикват грешка и в същото време прецакват работата. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mshbul Posted December 30, 2017 Report Share Posted December 30, 2017 Аз питам, защото и аз съм чувал за това, но не знам къде е. При мен няма лейбъл файл за мотора и чета по разни други места кое какво е. Сега погледнах, че имам информация за някакъв 3.0 на А4 канал 32 има нещо такова. Амо 1 и 2 дали са 2-те глави, какви трябва да са стойностите, за да е в норма? 3) Camshaft edge 1[°CA]4) Camshaft edge 2[°CA] Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георги 55 Posted July 29, 2021 Report Share Posted July 29, 2021 Здравейте да ви попитам карам 2.7 2009 а6 както си карах и изведнъж натискам педала за газ и тягата която я имаше преди вече я нямаше и като намаля колата се тресе много какво бихте казали вие благодаря предварително Link to comment Share on other sites More sharing options...
