pace Публикувано 26 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2017 От известно време спря да ми отчита темп. на маслото,смених датчика-нищо,забелязах,че стрелката си показва 60* дори и при откачен датчик....друго което е на 51-ви канал на климата сутрин не отчита правилно и там,никога не е показал минусова температура а при запалване започва да покачва с по един градус на равни интервало 'около 2 сек.' стига до 50* и не мърда докато реално не загрее до 50*,после на горе е вярно със стрелката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedelcho_iliev Публикувано 28 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2017 С климатроника всичко е наред, така е фабрично. При мен на малкото табло има една букса, която е само с един пин (буксата е за четири пина, но трите са празни). Та този въпросният пин при мен мърдаше и след като го размърдах, термометъра за маслото започна да отчита. Нямам идея дали пина трябва да е запоен за платката на таблото или контактува по друг начин. Принципно свалях таблото за подмяна на изгорели крушки и установих, че пинът се мърда. Не ми се занимаваше да разглобявам повече, подмених крушките и монтирах таблото. После установих, че започна да отчита температурата на маслото. От доста време уреда си стоеше на 60 градуса, както при теб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pace Публикувано 30 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 30 Януари 2018 И с датчик и без стрелката от 60* не мърда.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedelcho_iliev Публикувано 30 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2018 Като дадеш на контакт не мърда ли малко надясно? На снимката се вижда букса с два пина за налягането и температурата на маслото. При мен е само с един пин, защото нямам уред за налягане. Та въпросният пин при мен мърдаше в буксата. Явно там се губеше връзката. Нямам представа, дали трябва да е запоен към платката на таблото или контактува на някаква пружинна връзка, но след случайното му размърдване, уреда за температура започна да отчита. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pace Публикувано 30 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 30 Януари 2018 Мърдат и двата уреда малко в дясно,за температурата и за налягането 'камбанката не ми работи' като откача тази малката синя букса със 6-те пина темп. пада на 0.Двата кабела от черната гледам,че ги дават за темп. и налягане....демек са за камбанката но при мен там кафяв-черен е закачен за Т датчика а на камбанката са черно-бял и един син...ако има някой с ACE ако може да снима кой кабел къде е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedelcho_iliev Публикувано 30 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2018 Това, че уредите мърдат леко надясно, когато дадеш контакт, означава, че работят и получават захранване. Когато откачиш синята букса не мърдат, защото нямат захранване. Това на снимката по-горе е табло от Ауди 200. При теб таблото би трябвало да изглежда така: При мен изглежда така: От тук си правя извод, че първият пин е за налягането, а вторият е за температурата. Ако ти се занимава, можеш да прозвъниш кабела от датчика до буксата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
