Audi A4 1.8T Black Edition
ole
Ще е глупаво да си купиш помпа,без да видиш как е с твоята,просто защото и s4  е с помпа 25,4 мм. ,която се слага и при А4.
Помпите са с 23.8мм. бутало и 25,4 ,предимно на фейсовите с "двойното серво".
Минал съм и през двете и разликата не беше голяма.
Сега съм с помпа с 27мм .  бутало от А8 D3,която също става с малко заигравка.
Редактирано от turbofen86
  • Отговори 201
Ясно. Да разбирам, че аз като съм фейслифт и съм с двойното серво помпата е същата като на S-ката?
Sent from my SM-J730F using Tapatalk
Явно обаче ще трябва да търся други карета, понеже тези, които дойдоха с комплекта спирачки не стават за моите полуоски, с по-голям диаметър са. До колкото разбрах трябва да търся карета от A6 2.5TDI . Ще взема да ида с моите си карета + каретата от комплекта спирачки в магазина за части и да мериме и поръчаме правилните.
За да се получат нещата като си запазиш твойта кутия без стругари и прочие варианта е с полуоски от AJL.
Т.е. колегата дето му гледах темата е с AJL а не AEB и на AJL-а са му е по-голям диаметър полуоските ли?
Да изказах се малко неадекватно. Колегата дето е правил конверсията ако е с AJL за това да не му се е наложило да сменя полуоски, взел е карета за А6 2.5 тди 180кс от последните години, това ми е казал.
@more Той ми каза, че е с APU. Аз намерих, че ми вършат работа карета от 2.8 . Поръчал съм ги нови и другата седмица ще докладвам дали всичко пасва, би трябвало да стане.
  • 4 weeks later...
Каретата които гледах от 2.8 не стават, смисъл стават на моите полуоски, стават на шлиците към главната, но диаметъра на самото каре е по-малък. Продължавам да си търся полуоски от А4 2.8 quattro. Иначе успях малко да напредна тия дни. Сложих нови спирачки отзад, дойдоха ми фланците с които успях да сложа едни 16-ки.
Чакам един семеринг за ск. кутия от към кардана, меткам кутията и почвам мотора.. to be continued
На 4.05.2018 г. at 12:10, ole написа:
Каретата които гледах от 2.8 не стават, смисъл стават на моите полуоски, стават на шлиците към главната, но диаметъра на самото каре е по-малък. Продължавам да си търся полуоски от А4 2.8 quattro...
Не издържам психически ...:zustimm:
Хаххаха :)) По ваг номерата, които намерих за тия полуоски, ми намериха на много интересни цени 2-те полуоски, едната на 130лв комплект с карета, а другата за малко над 200лв и се чудех втф. Отделно чаках един колега от форума да ми даде номерата на каретата, които е взел, които стават за тоя шенкел и моите полуоски, ама нещо не влиза във форума. Проучвам всички варианти и за това не съм дошъл да взема твоите, ама явно ще трябва да дойда, ако стоят още разбира се.
Като чака инфото.. ама го нЕма и се стиска за нещо тънко
Прогнозирам, че до 5-6 години ще е готов проекта (при теб Спасе)
Публикувано (Редактирано)
Колеги помагайте, че не мога да намеря подходящи полуоски/карета. С алуминиевите шенкели съм от S4. Четох в американски форуми, че ставало с полуоски от 2.8 quattro 5 степенна кутия, колегата Атанас Велчев ми намери полуоска от 2.8-ца, обаче каза, че С-ковото каре не влизало на тая полуоска, а в няколко американски форуми четох за този вариант. Полуоски от 1.8T AJL също не стават. Един колега ми беше пратил едни полуоски от Пасат 2.8-ца, те ставаха за С-ковото каре, обаче са за по-голямото вътрешно каре, моето е 100мм и не влизаше на тези полуоски. @gamepoint ми беше казал, че ставало с външи карета от 2.5 тди, обаче не намерих такива, които да стават на полуоските от 1.8Т AEB.
Редактирано от ole
Няма значение дали е AJL тръца, важното е да е >2001.
Цитат
To swap to front B5 S4 calipers and rotors you need the following...
1. B5 S4 Front Brake Calipers (w/ Carriers)
2. B5 S4 Front Brake Rotors
3. B5 S4 Front Brake Pads
4. B5 S4 or B6 A4 Front Suspension Uprights (aka Spindles)
However, there can potentially be more...
1. If you picked up either B5 S4 Front Suspension Uprights that are Cast Iron you're fine, however, if you picked up either B5 S4 Front Suspension Uprights that are Aluminum or B6 Front Suspension Uprights you will also need 4 new Front Lower Control Arms (they have different taper sizes on their ball joints than the ones for Cast Iron Front Suspension Uprights).
2. If your car is a 2.8l V6 or a 2001 1.8t you're fine, but if not you will need new Front Axles and new Front Axle Boltsfrom either a B5 2.8l V6 or 2001 1.8t (the S4, V6 A4s, and 2001 1.8ts all have 82mm Front Axle Hubs where as the pre-2001 1.8ts had 75mm Front Axle Hubs).
So, between all of the B5 cars there are 4 different Front Suspension Uprights...
1. Pre 2001 1.8t - Cast Iron - 75mm Cast Iron Upright Bearing - A4 Brake Caliper Carrier Mount - Cast Iron Lower Control Arms
2. 2.8l V6 & 2001 1.8t - Cast Iron - 82mm Cast Iron Upright Bearing - A4 Brake Caliper Carrier Mount - Cast Iron Lower Control Arms
3. S4 - Aluminum - 82mm Aluminum Upright Bearing - S4 Brake Caliper Carrier Mount - Aluminum Lower Control Arms
4. S4 - Cast Iron - 82mm Cast Iron Upright Bearing - S4 Brake Caliper Carrier Mount - Cast Iron Lower Control Arms
and a 5th possible one if you want to include the B6 A4 Front Suspension Upright...
5. B6 A4 - Aluminum - 82mm Aluminum Upright Bearing - B5 S4 Brake Caliper Carrier Mount - Aluminum Lower Control Arms
Знам, написал съм, че не става с полуоски от AJL. И да точно тая тема четох, както и в много други чужди форуми. Пише и за полуоски от 2.8-ца, но човека каза че е пробвал с-ковото каре и не става на полуоска с номер 8D0 407 271AH която намерих в нета че е лява за 2.8 quattro ръчна кутия. Има ли някакъв сайт в който мога да потърся всички номера на полуоски за конкретна модификация, понеже сигурно има няколко варианта на номерата?
Коя година е бил тоя AJL?
Виж catcar.info, дали няма да ти свърши работа.
Изпратено от моят мобифон помощта на Tapatalk
Не знам, по-късно обърнах внимание, че стават полуоските от 1.8Т включително AJL стига да е 2001г, защото Ауди тогава почвали да слагат на всички 1.8Т големите карета. Благодаря много на Спас (@more) че намери такива полуоски, тия дни колата ще стъпи на гуми :D
Първо прочетох за полуоски от 2.8-ца, първо пробвахме с такива от пасат, ама явно човеко леко беше излъгал за някое от условията да е ръчна 5-степенна кутия куатро и вътрешните карета бяха по-големите. После един колега провери с други от 2.8-ца каза че не стават. И се поразчетох повече и намерих тва инфо за 1.8Т 2001г че ставали. Се тая, важното че се намериха такива които стават.
