flatku Публикувано 30 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2017 Здравейте колеги. Въпроса ми е ще има ли много проблеми с подмяната на салон с друг такъв,но от английски автомобил ? Сегашния е кожен механичен без погрев а , новия пак кожен s-line пак механичен ,но погрев и надуване . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 30 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2017 Английския салон, в седалката ако има датчик за ербега на пътника.....се намира в лявата седалка, при европейския е обратното, там пасажера е в дясно. Ако може да се разглоби и да се премести... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flatku Публикувано 30 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 30 Декември 2017 И аз си го помислих,че най вероятно ще е така.Дали няма вариант , в който да излъжа,че винаги да е активен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 31 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2017 Меката част на седалките може да се свали и да се размени помежду си. Аз така си прехвърлих салона с подгрев от механични седалки, на ел. такива... Също за подгряването ще ти трябва и нов климатроник панел, както и окабеляване. Моето почти го вързахме и ако нямаш майстор, който да ти го направи, мога да те свържа. Отделно ми остана един излишен климатроник с подгрев, ако търсиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flatku Публикувано 31 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 31 Декември 2017 Ще има ли следи от прехвърлянето на тези меки части.На каква цена предлагаш твоя климатроник и след монтирането му няма ли да се налага да се настройва нещо през програма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 31 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2017 Моите ги дадох на тапицер и нямам следи от обръщането. Реално не трябва разшиване на кожа. Давам го за колкото го взех - 100лв. Задължително обаче какъвто и да вземеш трябва да му се махне компонент защитата - 1 час работа в ауди - 80 или 90лв не помня. Запазваш час, чакаш малко и си готов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
a55dstroyer Публикувано 14 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2018 Абе на времето сменях на едно бмв е39 салона платнен с кожен спртен от дясна тидидка.. всичко ок.. веперта воза мойта и ипоказвам екстрите.. викам гледай има памет... натискам 1 и.... нейната седалка се мести в няква безумна позиция .. после почна да изкарва и други кахъри.. накрая продадох колата! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 15 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2018 Има разлика дали има подгрев или не, дали имат памет или не, дали са ел или не и дали отзад се делят / падат или не, ако си със седан. При подгрева е букса, при ел-а е окабеляване, защото старото ще се запали, при паметта, комбинация от предните 2 + още една букса. Отзад разликата е голяма между делящите се седалки и неделящите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
