Проблем със спирачките на предните колела на ауди А6 C5
bobito37
Здравейте колеги , проблемът ми е следния. Имам А6 C5 2.4 163к.с на моменти ми задържат предните колела,педала става твърд и много чувствителен вакуум помпата не работеше но я отремонтирах и в момента си работи много добре,два три дена нямаше проблем и днес пак се появи има ли някой идея от какво може да се получава този проблем
Edited by bobito37
маркучите сменял ли си ги.Почни от тях като най евтин вариант 10-15 лв е бр.Смени си също тръбичките от маркуча до апарата 2лв е бр 20см . наскоро ги сменях аз и нямаха развиване :) ако не се оправи тогава вече апаратите трябва да рециклираш,може някое буталце да задържа
По скоро сервото ще трябва да погледнеш,правил ли си нещо по спирачките?  И двете предни колела ли задържат?
Edited by buzzi
Смених накладките и дисковете давах да ми ги изправят на машина, смених и маркучетата ,а апаратите много добре се движеха при смяната на накладките даже два три пъти ги пробвахме с машинката за пребиране . По сервото нищо не съм правил като се получи тоя проблем като се надърви педала и като го натискам се чува станен звук от него издава звук като на спукана мембрана но пък нито потъва пъдала като го задържа нито да съска нещо и вакум помпата като се включи и като направи вакум си изключва :stupid:
Ще го отворя и ще пиша след това благодаря все пак, а ако имате и други идеи ще съм благодарен тъкмо ще използвам докъто е в бокса да погледна и на друго място
Здравейте днес ходих при един познат и включихме колата на VAG имаше натрупани грешки по спирачната система,abs и esp изчистихме ги и колата тръгна оправисе пробвахме покарах и както вървя и пак така стана надърви се педала и стана мн чувствителен . Закачихме на диагностика  и нищо абсолютно никакви грешки откачихме маркуча на вакуум помпата да пробваме прави ли налягане има си закачихме го всичко по реда си работи си нормално педала и след малко хоп и пак сдървен Педал сервото го проверявахме няма проблем здрава мембрана и си работи. Съмняваме се или спирачна помпа или тея вакумни тръби останаха да проверим. Голяма дилема
Указва се спирачната помпа до там стигнахме от изключване на нещата и по пътя на логиката от симптомите ,но със сигурност ще станя ясно в понеделник като я сменя за проба с друга втора употреба само ,че ще я пробвам с такава от 2.5душегубец един приятел ще даде уш захващането е същото но да видим ще пиша крайния резултат. В момента педала е надървен и спирачките си държът като постои се отпускат и до второто натискане пак така
Разликата е в изводите за тръбичките, има такива за коли с ESP и за такива без.
Едните са с извод 10мм другите с 12мм.
Моята е с ESP дано и другата да е такава а принципно ще я сложа само за проба ако стане и проблемът изчезне ще е със сигурност нова то ще се чуе,благодаря все пак
Edited by bobito37
Колеги реших проблема кардинално, като свалих спирачната помпа ми тя стояла само за участие абсолютно никакво налягане:wall:. Веднага в Ауто Гранд нова помопа и спирачна течност ,че тази дето изтоках не ми хареса монтаж и всико си дойде на място, обаче сега друго се получи някъде бях срещал из форума реглаж на педала, че има доста свободен ход може ли някой да ме упети така е малко терсене с толкова празен ход иначе спирачките в момента ковът. Благодаря на всички за идеите
На 1/15/2018 at 16:42, bobito37 написа:
Хубаво ли обезвъздушихте системата?
Да колега объзвъздуших то последното мехурче ,между другото от ден на ден си идват на мясти нещата педала си зае нормалната позиция
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
