Проблеми свързани с Всмукателния колектор с променлива геометрия (Intake Manifold Adjuster Unit 06c 133 611) или така наречената „флейта“ на 3.0 бензинов двигател BBJ/ASN
VBI
Един от важните елементи за правилната работа на 2.4/3.0/3.2/4.2 двигателите е всмукателния колектор с променлива геометрия. При 6 цилиндровите бензинови двигатели е реализиран с едно тяло (флейта), при 8 цилиндровите с отделно тяло (флейта) за всяка глава - 2 броя. В тази тема ще разгледам начина на работа, възможните проблеми и методи за отстраняване при 6 цилиндровите двигатели, като принципа на работа и болежките са сходни с тези на 8 цилиндровите двигатели.
Така изглежда въпросния механизъм с номер 06C133611 . Нов и с добра отстъпка струва над 600лв:
Всмукателния колектор с променлива геометрия се състои от няколко възела:
1. Електрически клапан за управление на вакуума N156, номер 1 по схемата
2. Два вакуумни приводни механизма с щанги - номер 4 по схемата
3. Уплътнителни О-пръстени - номер 5 по схемата
4. Тяло с пластмасови клапани и шайби, което променя пътя на въздуха към двигателя при завъртане чрез отваряне и затваряне на определени отвори във всмукателния колектор – за краткост ще го наричам „флейта“, номер 7 по схемата
5. Всмукателен колектор - номер 18 по схемата
6. Вакуумни пътища
Това е схема от ЕТКА с английски превод на цялата система, включително и вакуумните пътища:
Всмукателния колектор с променлива геометрия работи по следния начин – при запалване на двигателя, електрическия вакуумен клапан управляван от ЕКУ-то отваря, мембраните на приводния механизъм се прибират и щангите завъртат механизма към който е закачена флейтата във всмукателния колектор. При вдигане на обороти по-високи от 4000 (тази стойност може да варира при различните двигатели), ЕКУ-то затваря електрическия вакуумен клапан и приводния механизъм връща флейтата в изходно положение.
Реално всмукателния колектор с променлива геометрия работи само в два режима - при обороти на двигателя над и под 4000. Първоначалната проверка е лесна - при запалване на двигателя механизма трябва да се завърти и при форсиране над 4000 оборота да се върне обратно. Това ще означава че електрическия клапан и приводния механизъм работят, но не е гаранция, че самата флейта вътре се завърта!
При неправилна работа се наблюдава понижена мощност на двигателя в ниски или високи обороти, повишаване на разхода на гориво с 1-2 литра, грешки свързани с бедна смес, misfire и други.
Самия механизъм може да не работи правилно по няколко причини:
1. Повредени маркучи във вакуумните пътища на двигателя. Ако при запалване на двигателя приводния механизъм не се завърта (а на ръка се върти свободно) много вероятно проблема да е във вакуумите. Тези двигатели страдат от сцепени пластмасови тръбички на вакуумите и сцепени вакуумни маркучи в местата, където влизат в тройници и клапани. Въпросните пластмасови тръбички са една отдясно, която свързва приводния механизъм към вакуумите отзад на двигателя и две тръбички, които минават покрай двете глави на двигателя отпред – една към кутията на въздушния филтър и една към резервоара за вакуум в подкалника от страна на шофьора. Самите тръбички често се прекъсват на скрити места или се нацепват на много места, като при запалване понякога се свиват и не пропускат и са трудни за диагностициране. Най-лесния вариант за тестване е като се извади маркуча след вакуумния клапан отзад на двигателя да се смуква и да се духва в маркучето за да се провери дали изпускат. Аз лично след като видях, че 2 от 3-те пластмасови тръбички са нацепени и изпускат - директно смених всичките с гумени маркучи. След това прегледах всички тройници и намерих още 2 сцепени маркучета, които подмених.
На тази схема с червено е оградена вакуумната система:
Сигурен признак, че вакуумите са наред е ако след изгасване на двигателя и известен престой при изваждането на някой от вакуумните маркучи се чуе характерното „изсъскване“ - това е гаранция, че вакуумната система си запазва вакуума и няма повредени пътища, клапани или вакуумен резервоар.
2. Повредени/спукани мембрани на вакуумните приводни механизми. Обикновено ако има спукана мембрана при запалване се чува съскане от нея или ако ѝ се извади маркучето и се духне/всмукне в нея има пропуск на въздух. В този случай има 2 варианта – отваряне и смяна на гумената мембрана вътре (трудно се намира само мембраната) или намиране на друг изправен вакуумен приводен механизъм.
Така изглеждат отвътре самите вакуумни клапани:
3. Блокиране на флейтата вътре във всмукателния колектор. Тъй като флейтата има пластмасови клапани и шайби на нея, заради високата температура и възрастта на автомобила почва да се цепи и части от въпросните клапани падат във всмукателния колектор или заклинват флейтата към него.
В резултат флейтата остава в някакво средно положение, като пречи физически на свободното преминаване на въздуха към двигателя, което от своя страна води до намаляване на мощността на двигателя на ниски и високи обороти, недостиг на въздух и повишаване на разхода на гориво. За да се диагностицира този проблем първо на изгасен двигател завъртаме на ръка приводния механизъм и ако се върти трудно или въобще не се завърта или пружината не го връща в изходно положение това е сигурен знак, че флейтата е блокирала. В този случай трябва да се свали целия механизъм. Това става като се развият двата болта, които го държат, откача се куплунга и входящия вакуумен маркуч на електрическия клапан. След това внимателно се издърпва напред. При А6/4Ф флейтата може да се извади без да се маха всмукателния колектор чак след като се откачи от щипките на приводния механизъм, в противен случай опира в маската на купето отпред и не може да излезе.
МНОГО ВАЖНО – на флейтата отзад има сложена втулка, която понякога остава на мястото си във всмукателния колектор, понякога остава на оста на флейтата, а понякога ПАДА във всмукателния колектор. Направих снимка на самата втулка, а и  благодарение на чертежите на @royce може да се види как изглежда втулката и какво е устройството на всмукателния колектор и въздушните пътища.
Така, че ваденето на флейтата е на собствен риск и въпреки устройството на всмукателния колектор - не е изключено да направи проблем ако втулката падне вътре!
Така изглежда втулката:
Както се вижда от снимките, отзад на втулката има два О-пръстена, които освен че гасят вибрациите от флейтата при въртенето, осигуряват и закрепването ѝ към всмукателния колектор. В предвид възрастта на колите тези О-пръстени са износени или скъсани/липсват и затова при вадене на флейтата втулката или излиза с нея или пада във всмукателния колектор.
ВАЖНО: Ако извадите флейтата и втулката липсва отзад погледнете през отвора на всмукателния колектор дали е останала на мястото си или е паднала. Можете да направите снимка или да погледнете с огледало през отвора за флейтата на всмукателния колектор за да сте сигурни дали втулката е на мястото си или е паднала. Ако не виждате втулката силно препоръчително е да свалите всмукателния колектор и да я извадите преди да се е получил по-сериозен проблем. Освен всичко друго без въпросната втулка флейтата ще пропада в задния край и ще опира във всмукателния колектор и няма да може да се върти както трябва (ще почне да блокира в някакъв момент)
Това е устройството на колектора и пътищата на засмуквания въздух:
При проблем с въпросните клапани имаме 2 решения (и едно временно 3-то :hilezh: , което ще покажа най-долу) – смяна на флейтата с изправна или на целия механизъм с нов. Някои хора махат всички пластмасови клапани и шайби на флейтата и я монтират обратно, но в този случай си мисля, че по-скоро вече ще пречи отколкото да върши някаква работа.
Реално на ниски обороти и завъртяна флейта са отворени дългите въздушни пътища на всмукателния колектор към всмукателните клапани. Над 4000 оборота флейтата се връща обратно като затваря дългите въздушни пътища и отваря късите въздушни пътища към всмукателните клапани. При изваждане на флейтата са отворени и дългите и късите въздушни пътища до всмукателните клапани, като се получава нещо средно - при ниски до средни обороти двигателя взима въздух от двете места, а при високи обороти следвайки най-късия път от съпротивлението на въздушния поток взима въздух основно от късите въздушни пътища. Затова физическото отстраняване на флейтата не оказва особено влияние на работата на двигателя или е много незабележимо.
4. Счупване на щангите на вакуумните механизми. Това е чест дефект, но много често е причинен от блокирала флейта или просто от умора на материала. Ако всичко се движи коректно на ръка, но са счупени щангите има няколко варианта – смяна на самите вакуумни клапани, ремонт на щангите или смяна на самите щанги с метални или принтирани на 3D принтер ( @yavor20v може да даде отзиви след като си смени своите с принтирани)
Тук се виждат въпросните щангички/рамена:
Така изглеждат ремонтирани с подходящи нови рамена и ябълки (стават от щанги от карбуратор на Лада примерно):
Тук са ремонтирани с афтермаркет метални рамена/щанги:
Както се вижда има различни варианти за ремонт, включително съм виждал снимки в нет-а с поставени кламери на самите рамена :) .
5. Счупване на закрепването на флейтата към приводния механизъм или самите щипки на приводния механизъм. Ако всичко е наред по закрепването на флейтата към приводния механизъм, при изваждането му всичко излиза в комплект закачено. Ако излиза на две части – първо приводния механизъм, а флейтата си остава във всмукателния колектор е много вероятно да има счупване на пластмасите, които държат едното към другото.
Така изглежда отзад здрав приводен механизъм:
Така изглежда отзад повреден приводен механизъм - захващането към флейтата е счупено:
Така изглежда повредено закрепване на флейта, както се вижда от снимката насочващите водачи са счупени/наранени:
В този вариант на повреда, отново в зависимост от състоянието на флейтата и приводния механизъм е да се търси на старо едното или другото или направо да се замени целия възел.
„Трети“ вариант за „ремонт“
При мен както винаги проблема се оказва по-сложен и единствен вариант е подмяна на целия модул. Първо минах през ремонт на вакуумните пътища и няколко години всичко работеше добре докато не усетих, че някак колата е по-спъната и разхода в последния месец се качи почти с 2 литра. Смених различни газостанции, но нямаше промяна нито във вървежа нито в разхода на гориво. Естествено веднага набедих всмукателния колектор с променлива геометрия, въпреки че видимо при запалване се завърташе както трябва. След свалянето му се оказа, че е счупено закрепването и на флейтата и на приводния механизъм и по-лошото, че флейта стои свободна във всмукателния колектор и се върти съвсем самоволно и то с голям луфт. Както се сещате няма как да работи добре двигателя при това положение. След много ровене в интернет намерих доста мнения на хора, които изцяло са извадили самата флейта и са оставили само приводния механизъм за да запушва дупката на всмукателния колектор. Същите хора след като са си карали така колите няколко години (с извадена флейта) след като са намерили и са я сменили пишат, че не са усетили никаква разлика. Вероятно има някаква разлика разбира се, но е доста неуловима :hilezh: .
Между другото има един О-пръстен (позиция 5), който отговаря за уплътняването на отвора, където влиза флейтата, който е монтиран на приводния механизъм отзад и един малък О-пръстен (пак позиция 5), през който минава и фиксиращата пружинка (позиция 6) от флейтата (позиция 7). Трябва да се огледат добре и ако има съмнения да се подменят с нов за да не смуче въздух от там.
Съответно за проба извадих флейтата, но за зла участ липсваше втулката отзад, нямаше я и в леглото на всмукателния колектор – кога е паднала и дали въобще е била на мястото си още при първото сваляне на механизма на всмукателния колектор с променлива геометрия не е ясно.
Това е мястото вътре във всмукателния колектор, където стои въпросната втулка:
При мен проблема с този механизъм беше установен още като купих колата при смяна на ангренажния комплект, бяха я издърпали напред за да видят защо не се върти – тогава се оказа, че проблема е във вакуумните пътища, които подмених и всичко работеше след това. Тъй като обаче не бях сигурен кога е паднала въпросната втулка, а и я нямаше на мястото ѝ вътре във всмукателния колектор се наложи да взема предпазни мерки.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ - ВАЖНО: Свалях всмукателния колектор за смяна на един фланец на антифриза отзад на двигателя и се оказа, че втулката все пак е била засмукана от вакуума на двигателя и беше застанала на входа на 3-ти цилиндър, за късмет на разстояние над клапана. Тъй като периферията на втулката е по-широка от порта за клапана е останала отгоре без да създава проблеми и вероятно не може да мине навътре към клапана и към цилиндъра в последствие. Може би е предвиден варианта, че втулката може да падне и затова е направена с този размер. В предвид на това, че самата втулка е от пластмаса е много възможно да се счупи от старост и тогава вече ще падне покрай клапана със сигурност.
Затова ако сте загубили втулката най-добре е да свалите всмукателния колектор и да я извадите!
След като извадих въпросната втулка, махнах мрежата във всмукателния колектор, която описвам по-долу защото вече няма нужда от нея:
Не ми се сваляше целия всмукателен колектор за да я търся защото е свързано с много разглобяване и се сетих за друг вариант. - на мястото на флейтата поставих кръгла решетка, която направих от парче мрежа (ситна за туннинг на брони :hilezh: ) с размер 23 х 16.5см. Самата решетка е малко по-широка от флейтата, но с нейната дължина. За да я направя точно просто навих мрежата върху свалената флейта и я огънах по нея. Тъй като е от „пружинест“ материал влиза много плътно в дупката за флейтата.
Така изглежда:
Тук вече я слагам във всмукателния колектор, като мястото където се съединява е отдолу за да не пречи на отворите вътре във всмукателния колектор:
Така изглежда вече монтирана вътре:
След това монтирах приводния механизъм за да се затвори отвора на всмукателния колектор и му запуших вакуума за да не се върти при запалване на двигателя. Последното го направих превантивно в случай, че след време се спука някоя мембрана и почне да смуче въздух от това :) .
Какви са ми впечатленията – колата си върви добре както преди, разхода ми падна с около 2 литра и най-важното няма никакви странични ефекти от махането на флейтата. Както се видя на снимките по-горе, заради картерната вентилация цялата флейта беше сериозно омаслена и заради това пластмасовите клапани почти не се движеха. Аз картерната вентилация отдавна съм я извел навън на моя двигател BBJ, но годините в които е ползвана са осигурили добро омасляване на всмукателния колектор отвътре и съответно на самата флейта. Мога да кажа, че дадох „глътка въздух“ на двигателя :) . Не съм се отказал ако намеря на добра цена да възстановя системата отново, но това ми дава достатъчно време да си търся въпросния приводен механизъм с флейта. Просто цената ѝ нова, с прилична отстъпка минава 600лв, което ми се вижда доста неприлично :hilezh: .
Добавяне на нова информация
Страхотна тема и чудесни разяснения, и решения на един отосновните проблеми на тези автомобили! :respekt:
Редактирано от JusttRelaxx
  • levis pinned this topic
@VBI: от ауди са вложили страхотни усилия, за да я направят тази "флейта" възможно най-сложна и трошлива :@
@mshbul: ти какво мислиш :D
браво за темата и решението!
@OvivO Не само Ауди влагат такива усилия, другите марки също.
Колите вече не са като Ауди 80 и Мерцедес W124. Сега не се смятат от инженерния отдел, а от отдел "Маркетинг" ... и отдел "Счетоводство" ...
Редактирано от royce
Основната цел на производството е да се усложняват излишно модули, които не са жизнено важни за движението на колата и безопасността, да се изчислят така, че след 5 години да трябва да се сменят и да са достаъчно сложни за обикновения човек, че да му стори нормално да даде пари колкото за 1 турбо.
Да не забравя - трябва компютърът да ги следи дали са си на мястото и дали най-сетне са се повредили и да ти напише на дисплея да тичаш бързо в най-близкия сервиз да оставиш 2-3000 евро.
При мен на туарега, немцът преди мен е сменил заден кардан цял, предполагам заради тампона на висящия лагер. След няма и 70х тампонът пак е тръгнал да се отделя. Пролетта ще трябва да го видя как е и да го сменям сигурно. Забелязвам, че този тампон е страшно мек и малък за натоварванията, които има там и е нормално да не издържи. И защо ли не предлагат само тампон с лагер - защото трябва да е 100-150 евро макс, а не 700 евро, колкото е дал за кардан. Даже се чудя как не е 1000.
Добре, че при нас има феби тампон с лагер.
Това е ясно, последните здрави коли са от края на 90-те години :)
Не е толкова трошлива тази флейта, но действително има недомислици с това нежно захващане към вакуумния приводен механизъм. Възможно е много от собствениците на въпросните двигатели дори да не знаят, че тази система не работи при тях. Просто, когато изобщо не се завърта двигателя е по-спънат в ниските обороти, а ако е блокирала в завъртяно състояние колата върви нормално до около 4000 оборота (където се кара основно), но при по-високи обороти набира по-мудно.
Вече ако са блокирали самите пластмасови капанчета флейтата почва да пречи във всички обороти и да вдига разхода защото запушва въздушните пътища към цилиндрите. От както съм я махнал, двигателя работи много добре във всички обороти. Не мога да си позная колата :) . Естествено ако се сложи нова флейта сигурно ще работи малко по-добре. Въпроса е, че ако трябва да слагам нова флейта ще трябва да си свалям и всмукателния колектор за да търся изпадналата втулка и ако не я намеря ще трябва да търся отнякъде и въпросната втулка. Вече ако изпадне нещо на добра цена - може и да сложа нов вакуумен приводен механизъм с нова флейта, но  засега изобщо не смятам да се занимавам да търся, още повече, че съм доволен от резултата след махането й.
  • 2 months later...
Здрасти, Колега. И аз обмислям премахването на флейтата. Забелязал ли си нещо негативно след премахването.Сподели и за разхода на гориво.
Публикувано (Редактирано)
Засега всичко е наред, върви добре, нямам оплаквания. Много важно е след свалянето ѝ да не почне да смуче въздух двигателя - огледай добре О-пръстена на самия приводен механизъм и ако е не е добре твърд/нацепен го смени превантивно. Ако махаш флейтата направи една снимка на втулката ѝ отзад за да я сложа в темата.
Разхода на гориво в София ми е между 16.5-19/100км заради задръстванията напоследък, иначе извънградското е около и под 12/100 по магистрала с темпомат на 140км/ч. Това е на газ, на бензин нямам представа.
Един въпрос.
Каква е функцията на изработената от теб решетка? Може ли и без нея?
При мен се повреди диафрагмата на вакуумното бутало и сега просто съм блокирал флейтата в положение, когато вакуумът е издърпал лоста. Имаш ли представа, тази позиция ли е по добра, или позиция, когато вакуума не дърпа лоста?
При мен като вадих флейтата я нямаше втулката ѝ отзад и понеже не съм сигурен дали не е паднала във всмукателния колектор сложих въпросната решетка за да пази да не я засмуче двигателя при високи обороти. Така, че ако при теб втулката си е на оста на флейтата няма нужда от решетката. Ако сваляш флейтата направи една снимка на въпросната втулка за да я сложа в темата.
Ясно. Скоро няма да мога, че едната ръка е зле контузена, но като се захвана ще снимам, ако я има изобщо тази втулка и при мен.
А относно втория въпрос, за положението на флейтата в колектора, наясно ли си?
Идеята на клапите във флейтата е да се постигне самопълнене използвайки се инерционата сила на влизащия въздух.
По-дълги тръби по-голяма инерциона сила на избутване на останалите изгорели газове  . Това се ползва когато оборотите на двигателя са ниски и скоростта на въздушния поток навлизащ в цилиндъра е ниска. Ако канала/тръбите са къси остават изгорели газове в мотора и има намален въртящ момент.
Обратно, при високи обороти скоростта на газовете в канала/тръбата(всмукателния колектор) е висока, тогава влиза в сила увеличеното триене в стените на колектора. и се получава затруднено пълнене заради много малкото време за навлизане на въздуха в цилиндрите. Тогава трябва канала на въздушния колектор да е по-къс за да се намали триенето и от там подобри пълненето.
 Както се казва....пълно щастие няма.
Ако оставиш дългите канали в колектора отворени, печелиш по-добра работа на ниски обороти и по-добро поемане, обаче във високите ще има затруднено пълнене.
Обратното, ако оставиш късите канали отворени... в ниските ще е скопена, и ще поема по-трудно към високи обороти, високите ще са добри за сметка на ниските и поемането от ниски.
Редактирано от loshdancho
Аз от малкото опити дето правих, останах с обратното впечатление. Но вероятно съм се объркал тогава.
На 17.01.2018 г. at 10:30, VBI написа:
 Написано е.
Ако я караш до 4000об/мин-1  ,да.
Да, тя предимно градско се кара, а извън града не повече от 3500 оборота.
Благодаря за информацията и обяснението.
Здравейте колеги,възможно ли е при повреда в този всмукателен колектор колата да пали от втори път след продължително каране,моята като я карам извън града  и я изгъся паленета след 1-2 часа от първо завъртане не става,а при второто пали веднага.
Не, паленето няма общо с това, търси проблема другаде.
  • 3 months later...
  • 4 weeks later...
Въпросната "флейта" с която патих и  аз когато  карах B6 3.0ASN дали има нещо общо с 2.4 BDW 4F ?
Принципа на работа и проблемите са същите, дали е напълно еднаква с 3.0 ASN не знам, но може да се види в ЕТКА.
Извинявам се че пиша в темата ТИ,но ако трябва нека ми изтрият мнението :),имам странен проблем в оборотите на мотора и не знам  как да се оправя,от както карам колата(почти две години) когато работи климатика  оборотите на празен ход играят,на оборотомер не се вижда но се усеща  самия мотор.Всичко по въздуха и вакумите е проверено и няма резултат,наскоро ми смениха веригите и си мислех че след това всичко ще е ок но за съжаление клатенето на оборотите остана...Сега определено след смяна на веригите колата стана по динамична и не записва никакви грешки но продължава да си клати оборотите.В целия диапазон на оборотомера си върви добре и се чудя дали да отварям колектора....Правих опит за адаптация на дроселовата клапа но не усещам нищо  или не правя нещо както трябва.
Дали има шанс проблема да е в тази"флейта" :)
