Горивен филтър A6 4f
Росен Петков
Здравейте, имам следния проблем. Старият ми горивен филтър е стандартен - https://ibb.co/mCqyP6 и има клапан като този (доколкото знам това е клапан за обратна нафта) https://ibb.co/hwNjxR и https://ibb.co/mSVF46 като клапана има метална щипка като на тази картинка: https://ibb.co/cuETrm
Преди това бях поръчал филтър и ми изпатиха този: https://ibb.co/f907j6 снимка2: https://ibb.co/e5eTrm
Филтъра, който ми изпратиха е за същия модел като моето ауди - а6 4f5 c6 3.0tdi 171kw - 233 конски сили, но го дават за автомобили след 10ти месец 2008-ма година, а моето ауди е произведено 04.2007г.
В момента съм със стария филтър, при опит да проверя състоянието на филтъра ми изпадна щипката, която държи клапана и като върнах клапана в момента постоянно сълзи и направо се стича дизел от клапана за обратна нафта към филтъра.
Ако поставя този филтър който имам дали мога да очаквам проблеми, или да си поръчам нов филтър като моя, заедно с клапан и щипка?
Благодаря предварително на отзовалите се колеги.
идеята на клапана е да подава директно топла нафта от филтъра. Може и да помага в студените месеци, може и да няма файда... Виждал съм доста да го махат клапана и да слагат от новите филтри....
Така като гледам по снимките на колегата се маха стария филтър заедно с клапана и направо се слага новия от фейслифта. Няма никакво преправяне. А защо беше за предпочитане филтър от фейс, нещо ми се върти, че именно заради този клапан, който се маха е по-добре.
Само ми се струва ли, че при смяна на филтър трябва да се разкачат маркучите или има вътрешност, която се сменя?
Please sign in to comment
