1ceman90 Публикувано 18 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 Здравейте колеги, имам следния проблем: когато се шофирам с около 60-80км/ч започва едно зверско тресене и леко тракане. Усеща се от двигателя но не знам от къде точно идва. С автоматична скоростна кутия съм но пробвах да включа на неутрална в движение и тресенето изчезва. Като вдигна по-висока скорост и проблема изчезва. Като намаля и проблема пак изчезва. Също така като си сменях гумите и вдигнах колата на крик видях че има почти 180градуса завъртане на предните колела. Свързано ли е всичко това или са отделни проблеми? Също така на какво се дължи и какво мога да направя за да проверя от какво е? Благодаря ви предварително и се извинявам ако темата не е за този раздел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 18 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 Здравей, много неща могат да бъдат, тампомни на двигател и/или скорости, криви джанти, карета, щом изчезва тресенето на N има и някаква вероятност за маховик. Трябва да се погледне в сервиз. И не е препоръчително да вкарваш на N в движение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
1ceman90 Публикувано 18 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 (Редактирано) Здравей благодаря за отговора. За N знам че не трябва да се вкарва в движение но само за тест го направих. В сервиз на Ауди и WV говорят пълни глупости и се отказах да ходя при тях. Смених летни със зимни джанти и остава същия проблем. Започва тресене и тракане при скорост над 60км/ч. Спира като започвам да ускорявам и изчезва когато скорсотта е над 100км/ч. Също така този луфт на двете предни колела не мога да си обясня. Всяко колело почти на 180 градуса се завърта когато я вдигна на крик. Редактирано 18 Януари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 18 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 Това, че си сменил зимни/летни не значи, че не са криви ;). Фланци да имаш случайно? За луфта и 180-те градуса нещо не мога да те разбера изцяло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sayer Публикувано 18 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 Явно има предвид хода на колелата в крайни позиции ляво-дясно. Което не може да е вярно. Поне аз така го разбирам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
1ceman90 Публикувано 18 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2018 Just now, sayer написа: Явно има предвид хода на колелата в крайни позиции ляво-дясно. Което не може да е вярно. Поне аз така го разбирам. Да точно това. Извинявам се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
