Nikola B. Публикувано 19 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2018 Здравейте колеги, Знае ли някой как се изключва автоматичния режим на чистачките? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Maci79 Публикувано 20 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2018 Лоста за чистачките се поставя в най-долно положение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola B. Публикувано 20 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 20 Януари 2018 Благодаря за отговора. Да, това го знам. Може би си зададох грешно въпроса. С автоматичния режим нямам режим в който чистачките да работят с определена пауза. Търся дали чистачките имат режим на работа с пауза, която пауза може да се регулира. Така работи на колите без автоматичен режим. Точно това търся дали може да се постигне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitko1962 Публикувано 20 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2018 За съжаление, чистачките нямат тази функция да работят на интервали. И на мен ми липсва този режим. Тук автоматичния го замества, като можеш да регулираш колко бързо да реагира датчика, при усещане на влага по стъклото. Има едно зъбче, което се мести надолу и нагоре. В долно положение реагира най бавно, а колкото по нагоре го дадеш, реагира по бързо. Но както казах този автоматичен режим не работи както режима с интервали на други автомобили. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola B. Публикувано 20 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 20 Януари 2018 (Редактирано) Благодаря много за отговора, така и предполагах. Това лостче вече го използвам А какви чистачки слагате и откъде ги купувате, че моите са се разскърцали и много дразнят. Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 22 Януари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitko1962 Публикувано 20 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2018 Ами аз съм ги сменял само един път досега, и си купих оригинални от магазин Ауди при едно ходене до Германия, но са скъпички 50 евро. Те и тук оригиналните са около 100лв. Иначе се намират и по евтини варианти. Не знам обаче аз съм с А6, а при Q7, може да са различен размер, но предполагам цените са сходни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Димитър87 Публикувано 19 Март 2019 Доклад Share Публикувано 19 Март 2019 Изваждаш предпазителя на автоматичните чистачки и може да се получи... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 20 Март 2019 Доклад Share Публикувано 20 Март 2019 едва ли, и в двата случая има компютър, който ги управлява. Като му спреш захранването няма да мръднат. Виж, ако се изключи датчика и се прекодира, че са ръчни може и да стане. Даже може би няма нужда да се откача датчика. Обаче като е различно лостчето, не знам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
