SoulPeace Публикувано 20 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2018 Здравейте, двете десни врати на колата не се отварят след отключване отвън. Веднъж отворени отвътре, вече няма грижи. Четох доста за проблема и горе долу ми е ясно, че идва от машинките за отключване. Преди да дам една шепа пари за смяната им, ще ви помоля ако може да ме посъветвате какво мога сам да направя или да ме насочите към сервиз/човек които се занимава с подобно нещо в гр. Плевен. Гледах цени за вяка брава от към 180 лева, дали има по-евтини на алтернативни марки? Ще съм благодарен за всеки един съвет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 21 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2018 (Редактирано) Свалят се и се ремонтират лесно и смяната им е безсмислена. Ако не можеш сам, потърси човек който е наясно. Редактирано 21 Януари 2018 от plamen_iv70 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SoulPeace Публикувано 21 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 21 Януари 2018 Благодаря за отговора, притеснява ме, че задната врата се чува отключване при натискане на бутона на ключа, а предната се чува нещо като жужене от ключалката. Дали става дума за горе долу един и същ проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 21 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2018 Като се отворят ще се види, но при четирите ми брави проблема беше един и същ- нагорял колектор на едното електромоторче. Като стана студено и почнаха да не се отварят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SoulPeace Публикувано 21 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 21 Януари 2018 Ясно. Въпроса е да намеря човек в Плевен който да се навие да ги оправи. Ако някой може да ме насочи, ще съм благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 27 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2018 Аз ще повдигна темата - при мен в Англия (лявата) пасажерската врата първото отваряне трябва да е отвътре - след това няма проблем и отвън! След всяко заключване 1-вото отваряне трябва да е отвътре и вече Почва да дразни ! Все още е студено и не ми свалят кори но съопли ли ще се налага Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SoulPeace Публикувано 27 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2018 Явно проблема си е един и същ, въпроса е, че не знам аз за град Плевен към кого да се обърна да ги оправи. Не ми се вкарва в приключения сам да ги разглабям. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Leooon Публикувано 28 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2018 (Редактирано) Здравей, от Плевен съм и моята b8 има същия проблем. Само на предна дясна врата. Редактирано 28 Януари 2018 от Leooon Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pachito Публикувано 29 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2018 При мен засега е задна лява и също съм от Плевен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SoulPeace Публикувано 29 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2018 (Редактирано) Ако я оправиш ще се радвам да кажеш къде, как и за колко Поздрави! Редактирано 30 Януари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jovaniko Публикувано 30 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2018 Имам същият проблем с двете задни врати, отказаха една по една. (не се отварят с централно отключване, след отваряне отвътре, са си ОК... до следващо заключване-отключване.) Според "майстор" трябва да сменя бравите. Някой знае ли в Бургас къде могат да ги оправят? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 30 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2018 Как точно се отремонтират? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SoulPeace Публикувано 30 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 30 Януари 2018 (Редактирано) Доколкото четох, трябва да се отворят бравите и да се почисти нагар от моторчето, в по-голямата част от случайте. Повечето "майстори" направо сменят с нови, но имат оправяне. Редактирано 31 Януари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 31 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2018 Лесно ли се свалят бравите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SoulPeace Публикувано 31 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 31 Януари 2018 (Редактирано) Сравнително лесно, корите е проблема да не счупиш щипки. Има 2-3 видеа в youtube, разгледай Редактирано 31 Януари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 31 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2018 Лесно се свалят корите и се вадят бравите. Трябва да знаеш обаче как да разделиш механичната от електрическата част. Там е опасното, не намерих никъде клип или снимки как става това. Учих са на моята си кола. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ian peas Публикувано 1 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2018 Преди 20 часа, plamen_iv70 написа: Лесно се свалят корите и се вадят бравите. Трябва да знаеш обаче как да разделиш механичната от електрическата част. Там е опасното, не намерих никъде клип или снимки как става това. Учих са на моята си кола. Ето малко налично видео, има и още!!! Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 1 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2018 Няма клип как става самото разглобяване на бравата, кората лесна работа! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pachito Публикувано 2 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2018 Притеснява ме ,че като разглобя бравата ще се разхвърчат разни дребни части и не знам дали ще мога да ги наредя,но съм решил следващия месец да се пробвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IliyanGeorgiev Публикувано 6 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2018 (Редактирано) Ето едно клипче на разглобена брава. Понеже не го шпрехам испанския, може ли някой да каже къде какво трябва да се смаже и къде какво трябва да се почисти, че да се хвана в ръце някоя събота? Редактирано 6 Февруари 2018 от IliyanGeorgiev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pachito Публикувано 8 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2018 Tук Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 8 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2018 Тази брава е друга, при А6 С5 е такава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio86 Публикувано 15 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2018 (Редактирано) И аз отскоро имам този проблем с предна дясна. plamen_iv70 бравата от това клипче не е същата, но дали разглабянето имо нещо подобно? Редактирано 15 Февруари 2018 от kosio86 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 15 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2018 Не, няма нищо общо. В първия клип е показана готова разделена , но не дават как става това. При мен първия път се получи на късмет. Следващите брави ставаше лесно вече. В първия клип на 40 секунда се виждат пластмасите които трябва да се разделят с плоска отверка, чрез натиск, не развиване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio86 Публикувано 22 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2018 Мерси, като имам време ще я вкарам в гаража за 2 дена да си поиграя. Дано успея, ако не ще цакам кинти, явно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
