Монтиране на мулти волан
stefan112
Колата е ауди а6 ц5 1998 година и е без мулти волан намерих същия волан като моя но с мулти взех и лентовия кабел трябва ли ми нещо друго за да го подкарам и пускат ли се някакви нови кабели и тн. '' Бусе система касетофон ауди концерт "
Има и модул за мултиволан-а, който се намира при релетата.
Прилича на двойно реле, без него няма стане нищо.
А аз имам ли инсталация до този модул или дрябва да се пуска до него и може ли да те помоля да ми пратиш снимка на въпросния модул
Цитиране на предходно мнение!
Някой да има схема как се вързват кабелите от волана към модула и радиото? Това са снимки който ми ги прати момчето което ги е сваляло но нищо не се разбира от тях освен каде се намират а то това е ясно.... Помагайте!
Не ми е останало време... Лентовия кабел и волана съм ги сложил събота или неделя, ще се мъча с кабелите
Посоченият модул на снимката е с номер 609. При мен е 616 и се монтира, така че цифрите да са наобратно. Ето това е описание на пиновете rozpiska_pinow_multifunkcji.png
Универсално е за всички модули за A6 C5 и някои от функциите ги няма при теб като CAN и управление на Tiptronic. Ще трябва да си го преведеш от полски. Пин 5 трябва да се свърже към пин Remo на радиото. С връзването към волана не мога да помогна, но ще се ориентираш, след като си преведеш таблицата. Успех!
Аз също започнах да събирам необходимите неща за подкарване на мултиволана. Освен самият волан с бег-а, и управлението какво друго трябва? Срещна ли някакви трудности или всичко стана по план? Каква е разликата в лентовият кабел?
Трябва ти волан лентовия кабел с букси(те са две ти инаш една на твоя лентов кабел )  и модула с букса и 2 метра кабел г/д. Има разлика в лентовия кабел но махаш твия и слагаш нивия няма преправия.... Като си ги събереш пиши и ще помагам.Коя година ти е колата?
Колегата,който сваля нещата от колата ми прати снимка на релето,но то е с по-различни цифри и пише Нокиа,а не радио като на твоето.
Това ли е релето?e4ad295d696fc1db032e393a3a863ea7.jpg71e7b96c135c9f6092a4d69aeae876cc.jpg
Преди 6 часа, ники 125кс. написа:
Също и буксите на лентовия кабел,така ли?
Да
Преди 3 часа, ники 125кс. написа:
Еърбега,трябва ли да се прави нещо с ваг кома по него след това?
Не... Само махни плюсовата клема на акумулатора!
Преди 2 часа, ники 125кс. написа:
Да... Ще стане... И буксата му вземи с десетина сантиметра кабели... Тази кола най вероятно има и телефон
Редактирано от stefan112
Моля..прати снимки на волана ти
