Лампа за подгрев на свещи не свети.
pacco1989
Привет колеги,
Карам Ауди А6 C5 2003, 2.5tdi, AKE 180hp.
От както съм закупил колата имам следния проблем с лампата за подгрев на свещите, който не намерих никъде в темите. Лампата не свети никога /не знам каква е вероятността диода да е изгорял/. Проблеми около паленето имам само в студено време при около -10 и надолу. Колата пали след няколко завъртания и по начало се чува и тресе все едно работи на по- малко цилиндри и отзад изпушва много. След около 10-15 секунди започва нормален ритъм на работа и всичко е наред. Подозирам, че имам изгорели свещи, които ще проверя и сменя, но може ли за това да не свети лампата. Трудното палене се случва само ако колата е не е карана по- дълъг период от време в студа /една вечер да речем/.
В този случай без лампа изчаквм звука от релето и нормализирането на волтажа и тогава паля. Колкото времетраенето, в което релето прецъква и волтажа се нормализира съм го засичал при други А6ци и е почти идентично.
Независимо дали ти е изгоряла една, повече или всички свещи, лампата на таблото ти трябва да свети. При топъл старт мисля че само за секунда светва и веднага изгасва. Можеш да провериш изправността на тази лампа с диагностичен кабел чрез output test на модула на таблото - 17-Instrument cluster. Много често "апашите" залепват изолирбанд от вътрешната страна на таблото за да прикрият някой проблем на автомобила.
Това за instrument cluster е полезно инфо ще тествам. Иначе се съмнявам да е прикривал нещо там продавачът, но е възможно и да си прав. Благодаря за отговора.
Преди 5 часа, katsi86 написа:
Може и да не е изолирбанд :hilezh:
Да съжалявам ама се бях залисал в търсене на компютър за автоматика и се отплеснах.
Някой апаш по незнайна причина беше ползвал метода на изолирбанда :D
Както и да е сега съм мигащ, защото и без лампа усещам, че свещите са заминали и ще ги сменям. В момента си светва заподгрев, загасва палиш и почва да мига след 15тина сек.
Това не ми харесва и аз знам че не записва грешки на VCDS от свещи, но все си мислех, че може да свети лампата при изгоряла/и свещ/и. В интерес на истината никаква грешка обвързана с това не е записана. Някакви идеи при това положение. Разбира се така или иначе има изгорели свещи и като ги прегледам и сменя ще мога да ъпдейтна по темата дали има връзка с мигането.
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
Лампата може да мига по много причини. Провери си дебитомера, както и за грешки в ABS. Най-лошото е заради помпата :unsure:
Пепел ти на устата за помпата :D (всъщност тя не мре ли от веднъж без признаци преди това). В ABS отдела грешки може да е записала преди да сменя компа на скоростите, защото окъсяваше някъде и даваше две грешки, които сега като почистя няма да ги има. При дебитомера също не съм имал грешни кодове.
Кодовете, които ми набива са 01441 Low Fuel Level Sensor и 00522 Engine Coolant Temperature Sensor. Може ли да е от температурния сензор?
Edited by pacco1989
Лампата мига заради първата грешка. Сензор g210 казва че кошницата в резервоара е празна. Или сензорът е проблемът или някой е ровил в резервоара и е заобиколил кошницата
Edited by miro_audi80
Както Миро е казал лампата свети заради сензора за нивото в кошницата. Тоя сензор си е едно Ц/К ключе с поплавък. Ама компа знае кога е празна и кога да пуска помпата да я пълни информацията за това му се дава от тоя сензор. Сваляне на кошницата в резервара и проба на сензора и окабеляването му. За паленето сигурно има вина температурния сензор, щото от него компа(едц) взима информация колко е загрял мотора за да знае колко да подгрява и колко гориво и аванс да пусне при палене.
