Проблем с 3-ти стоп
drido
Здравейте колеги!
Имам следният проблем. Третият стоп ми прави номера. Като дам на контакт  работи.Когато запали колата спира да работи, само долните бачкат.
На фис-а не излиза инфо за изгорял стоп.
Дали няма някаква настройка за изгасяването му, може би като теглиш каравана, не знам. Или някой модул е заминал.
Авант ли е? Това им е болест на модела, корозира я букса, я кабел някъде при 5та врата.
На седана това го прави ляв стоп :) да е честно спрямо аванта
Не трябва ли да го отчита като изгорял ако губи контакт.
Иначе да Авант е. Ще ги огледам тия работи но странно че като е на контакт работи
Преди 12 часа, OvivO написа:
За първи път чувам. Някакво обяснение?
На всяко спиране да работи третия стоп ми излизаше грешка на малкото екранче,като тръгнеше стопа и грешката изчезваше,но грешка винаги излизаше при мен.
