Помощ за табло от а6 на 100 2.5тди
lipkov
Здравейте, моля за помощ, защото голямо мислене, четене и проби с новото табло от а6 с допълнителните уреди.Първо за ABS лампата и вниманието ( ! ) че искам да ги накарам да сработят и изгаснат и всичко да е ОК. Второто е за уреда за температура на маслото и къде е датчика и дали трябва да се пуска кабел до уреда.
Сигурно трябва да светне като е на контакт и гасне като запалиш.Ами по трудното е да разбереш пина за абс и пина на течността на новото табло.То после става лесно, да си закачаш кабелите от буксата,на твоята към а6 таблото .Това ще стане като почнеш да редиш кабели по таблото и накрая остане мястото за абс-а
Или май са на обща букса с други уреди?
Аз бих търсил по цветове на кабели.За течността ще е лесно защото се вижда по буксата на казанчето.За абс може и да стане по цвета на кабел на бушон.
Плюсът при 100 цата се обръща с минус при таблото на А6 с едно реленце. Чека за изправност на системата е различна при двете модификации, вероятно поради разликата в самите модули на ABS системат, не зная. Но има схеми в нета де, с едно реленце се обръща сигнала за проверка на АБС и нещата заспиват. Пишеше и за някаква препоръчителна подмяна на датчик за налягане на маслото, но това е само на териория, не съм го правил, за да потвърдя.
