FeRoWwW Публикувано 1 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2018 (Редактирано) Здравейте колеги, от около 2 седмици насам изскочи един проблем,който е следния: При рязко подаване на газ от ниски обороти 1000 до 2000 колата забива и сякаш губи единия цилиндър,развърта се адски бавно 100 об ги развърта 3-4сек и звука е точно същия(на 3цилиндъра).В момента в който върнеш газта и подадеш отново,но плавно се оправя и върви нормално.Прави го на моменти(не винаги) като при студен двигател се случва доста по-рядко отколкото при загрял,в момента в който стигне 90градуса веднага се усеща. Също така ако в момента в който приглъхне и подадеш още повече газ и гърми направо в колекторите и разтриса корите на двигателя. Свещите са замерени и са напълно изрядни. Възможно ли е да е от зацапан дебитомер понеже е с конусен филтър? И ако не то от какво може да е? Колата е А3 98год 1.6 код на мотора АКL. Благодаря предварително ! Редактирано 1 Февруари 2018 от FeRoWwW Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 2 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2018 Според мен ще е добре да започнеш с компютърна диагностика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FeRoWwW Публикувано 3 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2018 Нищо не излиза и на живи данни,за това пиша... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 4 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2018 Щом и при диагностика не показва нищо , провери реле № 30 като застанеш отпред е под едно капаче и захранва компютъра , провери спойките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FeRoWwW Публикувано 4 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2018 6 hours ago, jiko58 said: Щом и при диагностика не показва нищо , провери реле № 30 като застанеш отпред е под едно капаче и захранва компютъра , провери спойките. Благодаря,ще проверя! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FeRoWwW Публикувано 4 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2018 2 hours ago, FeRoWwW said: Благодаря,ще проверя! За това ли говорим ? Понеже при мен реле 30 е за съвсем различно нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 5 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2018 На 1,6 APF двг 2000 год се намира зад въздушния филтър под пластмасово капаче и на него пише 30 . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lpoik Публикувано 6 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2018 Не е зле да провериш и налягането на бензиновата помпа,при ненормално налягане се получава същия ефект както го описваш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FeRoWwW Публикувано 9 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2018 (Редактирано) И на газ го прави ,не вярвам да е от това. П.С: Спойките са добре и всичко изглежда да е наред там.Възможно ли е да е пикаещ бензинов инжектор? Редактирано 14 Февруари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lpoik Публикувано 10 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2018 (Редактирано) Щтом и на газ го прави може и бубината за свещите или някой датчик по двигателя да прави мизерий.Провери си и свещтите и кабелите до тях.Проблема мисля че е по токовете. Дебитомера не може да ти прави такива мизерйи .Аз съм го откачал ,колата си пали,върви без никакви проблеми.Вземи откачи ламбсондата и дебитомера и виж как върви. Редактирано 10 Февруари 2018 от lpoik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FeRoWwW Публикувано 19 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2018 (Редактирано) Пръсната свещ на 2ри цилиндър...Нито на диагностика я отчиташе като misfire нито бих се осъмнил,че проблема е от нея понеже бяха сменени преди 3000км с платиниеви NJK...Благодаря ти искрено колега! Редактирано 19 Февруари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GTX3071R Публикувано 20 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2018 Missfire си мисля, че показват ECU-та от МЕ7.5 нагоре, тоест с това и да искаш няма да видиш... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lpoik Публикувано 21 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2018 На 19.02.2018 г. at 16:52, FeRoWwW написа: Пръсната свещ на 2ри цилиндър...Нито на диагностика я отчиташе като misfire нито бих се осъмнил,че проблема е от нея понеже бяха сменени преди 3000км с платиниеви NJK...Благодаря ти искрено колега! Няма защо! просто споделям опит.Най добре е да направиш свещите с 0,7 луфт така се пази бубината и кабелите от пробив.Аз 5 години не съм имал никакви проблеми.Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
