Падане на акумулатора
Лъчезар Шишков
19 minutes ago, mshbul said:
Ако си извадил предпазител за вратата би трябвало и да не се заключва и отключва.
Извадих предпазителя за “Контрол на вратата”-прозорците се вдигат и свалят, но Ел. Контрол на страничните огледала не работи.не съм проверил заключването.
  • Отговори 129
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
На 05/02/2018 at 9:27, VBI написа:
Замери какъв ток черпи в покой - закачи амперметър на едната клема на акумулатора, затвори и заключи всички врати, изчакай 10-на минути всички модули да заспят и виж каква е консумацията.
А замери ли я по този начин,не стана ясно,ако ДА колко милиампера е!
Откачаш минуса на акумулатора и закачаш последователно мултицета.
Ама като включи акумулатора ще изгори предпазителя, ако не е на 10А, за което пак не знам дали е достатъчно.
Аз го правя с още 1 акумулатор, за да не спира захранването - на него слагам мултицета. Откачам клемата на основния и гледам, после закачам основния и махам постановката.
Редактирано от mshbul
преди 32 минути, veselin velchev написа:
Точно така,заключваш колата,и изчакваш малко над минута,не съм мерил 4f,на В4 ми имаше 155ma
Редактирано от lubolalev
Има ли вероятност утечката да е от чипа за тунинговане?
къде да намеря предпазителя за прозорците от дясно?
не знам какво разбираш под чип, но едва ли.
Казаха ти, най-често е навигацията. спри я и виж дали пак ще пада. Ако не намериш предпазителя я извади. Потърси как изглеждат инструментите за вадене и си изртежи от ламарина.
Аз си правя 2 пъти, защото втория път ме домързя да търся първите.
Само дано не ти иска код после, за да тръгне. Някой, който е свалял да каже. Ако си оставял колата без акумулатор и не е поискала, значи не иска.
Щом сменяш три акумолатора до сега,ако ще гадаем,не знам колко  караш,но ако колата зарежда нормално трябва да нямаш проблеми дори и да имаш консумация от навигацията мултимедията комфорт модул и др.тоес алтернатора ще го зарежда обратно за около час каране,така че при първо палене сутри постави директно мултицета на клемите на акумолатора !! и палиш,трябва да имаш мин.14.4 v в тоя момент!! Направи това и пиши.
Карам я събота и неделя. От неделя вечерта до петък вечерта беше паднал на 10% и запали на късмет . Алтернатора зарежда  и да на 14.4v
Цитиране на предходно мнение!
Трябва да е точно толкова не и по-малко от 14.4V,значи отпада,наред е алтернатора! сега е провери за консумация с мултицета на Ампрер последователно на минуса примерно без да палиш;единия край на уреда от акумолатора другия в клемата! Над 0.200A (200МА) не знам точно но не трябва да е повече.
Предпазителя за навигацията ли е до крика 12v. 40a голям квадратен?
Не, в кафявия държач отзад вдясно под кората има няколко предпазителя - един за усилвателя, един за навигацията, един за ТВ тунера и един за ММИ по спомен. Можеш да извадиш всички или един по един за да видиш дали ще спре да пада акумулатора. Въпреки всичко преди това е хубаво да измериш колко ток дърпа в покой.
5 hours ago, lubolalev said:
Под кората отзад вдясно държач???
Там е акумулатора
Не правиш това което трябва,а и няма как 40А бушон да е за навигацията,твърде е голям за нея!!! Като замериш консумацията ще ти дам съвет,.....тоес слагаш уреда и гледаш,ако е голяма тогава махаш бушони които изкаш и пак гледаш дали пада и разбираш кво се случва,ако е пренебрежимо малка 100-200MA си OK, знаачи ти е друг проблема,ако трудно палиш е съвсем друг и тн.....от мен толкова....:
При мен е 10 mA и един месец в студа може да не я карам и пак е 100 процента. Ако е слагган допълнителен модул проблема е там. От опит . Ако всичко е как то трябва консумацията е нищожна и не е проблем колата да седи дълго без да се кара.
Може,не знам точно колко е за А6,има доста модули,но на повечето е окло 50ma (0.050А),аз имах на В4 аларма,дивиди и др.,беше 150ma и нямах проблеми!
Преди 3 часа, snk1 написа:
100/200 mA е много голяма консумация .При 80 mA нов акумулатор 100ah за една седмица не каране , показва 10 процента.
Прав си,сега като се замисля верно е голяма,чакаме да каже колко е неговата!!
Преди време си слагах видеоинтерфейс.След монтажа като не я карам 10 дена и хоп 10 процента. Мерих консумацията  точно 80 mA. Махнах видеоинтерфейса пак никакъв проблем и 30 дена да не я карам. Даже купувах и нов акумулатор . Така,че ако всичко е наред консумацията е много малка.
В сподели за какъв точно видео интерфейс става дума и как го беше закачил? И защо е дърпал толкова ток, ако е нямало консумация? Обмислям и аз видео/аудио интерфейс, благодаря!
При мен консумацията е 150ма (има допълнителни модули) и въпреки, че акумулатора ми е за смяна пали след 7-10 дни, като показанията на батери менажера са 10-30% в зависимост от външната температура. Като взех колата имах проблеми с повишена консумация, която в някои случаи ми сваляше акумулатора до нула. При мен проблема беше комплексен - вода в черната кутия отпред отдясно и незаспиваща навигация и/или радио от време на време. Тези утечки ги хванах с амперметър. За да не ги сменям защото иначе си работят добре, сложих реле, което им прекъсва захранването 5 минути след като се изгаси двигателя и консумацията ми падна на 150ма. При тази консумация и изправен 100А/ч акумулатор след 10 дни престой (24ч х 0.15А х 10д = 36А/ч) ще е паднал капацитета на акумулатора с около 40%, което е ОК и ще запали без проблем.
