Падане на акумулатора
Лъчезар Шишков
  • Отговори 129
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Имах друго предвид - че е много даже и с допълнително.
Обаче, ако е нещо, което си наясно, че консумирара 100ма и ти трябва въпреки това е друг въпрос.
За 45-60 ah  акумулатор ако имаш консумация на 30ма  мисля ,че правеха проблем за гаранции за тези да е  два пъти най много :) ..
Няма такова нещо, винаги са ми заверявали гаранцията без проблеми.
Може ли три акумулатора да са проблемни?
Някъде четох и ми каза автомеханик, ча ако диодите на алтернатора са кофти, може да черпи ток от акумулатора .
38 мили ампера са очевидно много
Цитиране на предходно мнение!
не са много, идеално са.
Ако е зареден акумулатора след 2 седмици ще запали.
За алтернатора ти писах, че трябва да се изключи като причина. Може и е много често. Те диодите са си част от него.
Не помня на теб ли ти писах докато караш да гледаш колко е напрежението.
Има вероятност тази консумация в покой да се променя в някакъв момент и да е много повече. Не знам какво би могло да го предизвика.
Вземи изключи алтернатора като причина и тогава мисли за друго.
Това е идеално консумация ,   за диодите ако не са ок   няма да вади над 14 в..  може да пробваш като я запалиш отпред на клемите за подаване на ток   да мериш напрежение но само , че  променливо ако има пробили диоди би трябвало да  показва  някакво напрежение  повече от волт.... стига да не се окаже голям филтър акумулатора и да го неутрализира..
Утечка от 38ма е напълно в нормите, няма как да пада акумулатора от нея. Остави по-дълго време да работи мултицета - поне 1 час, много е възможно, както казва @mshbul да се променя консумацията след време. При мен също самоволно нарастваше след определено време и ми сваляше акумулатора. Проблем с диодите на алтернатора също е много възможен в предвид на това, че няма как да хванеш утечката с мултицет - просто тя е вътре в самия алтернатор. За целта трябва да откачиш дебелия кабел на алтернатора и да НЕ палиш двигателя и да оставиш колата една вечер примерно за да видиш дали ще е ОК акумулатора. Другия вариант е да закачиш мултицета между дебелия кабел и винта, където е бил закачен на алтернатора - така ще се види дали самия алтернатор не черпи ток. Имай в предвид, че по дебелия кабел на алтернатора, който ще откачиш има непрекъснато 12В и трябва да го изолираш да не се опре някъде защото ще стане голямо късо и може да се подпали ел. инсталацията!
не знаех, че може да окъсява през алтернатора в покой и да пада акумулатора.
Аз имах предвид, че може да не зарежда.
Ако някой от диодите не е в ред почва да пропуска ток в двете посоки и през статорната намотка почва да сваля акумулатора.
Да, ще зарежда по-лошо, но в предвид мощността на нашите алтернатори ще е достатъчно за да се зарежда акумулатора. Проблема ще е, че самата утечка ще свали акумулатора след по-дълъг престой. Другото неприятно нещо е, че може да почне да вкарва променлива съставна в напрежението заради "пробива" на диода/ите, което не е добре за електрониката на колата, акумулатора ще филтрира по-голямата част, но въпреки всичко има риск за електрониката на колата.
Да , аз затова писах да мери за променливо напрежение :) ..  проблем е за кондензаторите  загряват и леко пукват :) ..
Преди 15 часа, Лъчезар Шишков написа:
Колега наред си!! До 0.050А е на повечето,така както ти писах и преди СУТРИН мериш директно на клемите на акумолатора точно 14.4V ( не по-малко),ако е така вклюлваш всилки консуматори,фарове на дълги,отваряш поне една врата каквото се сетиш и гледаш не трябва да падне под 14V, за да изолираме като ВИНОВНИК алтернатора,на някой може да падне и до 13.8V но не по ниско.
Редактирано от lubolalev
2 hours ago, ivo.petkov said:
Ами ако пробие сваля през намотките  но то и няма и да зарежда , както трябва .
Зарежда добре според мен
Аз съм мерил променливо напрежение и съм изкарвал над 20в.
Обаче четох, че е нормално, а и беше преди 2 години.
Даже мисля, че и на друга кола мерих и пак беше така.
Преди 1 час, lubolalev написа:
Хайде малко по сериозно 14.4 няма как да измериш  на тази кола , фаровете на дълги и къси имат еднаква консумация  ... нормално е на празен ход да няма повече , от 14.1, 14.2 волта .. като вдигнеш обороти в студеното време се включват подгреви и други  и волтажа пада под 14..
Проверяваш дали е  постоянно тази консумация  0.035  и проверяваш на празен ход дали е над 14в.     ако е така проблема е другаде.
Извинявам се но това мисля е 380ма...което си е доста ?,допустимото е 0.05-6ма
0,038А=38МА
ти кажи нормално ли е на променливо напрежение да се мери над 20V
Утре ще премеря без да е запалена колата, че ми се струва, че пак дава променливо напрежение.
Редактирано от mshbul
Преди 2 часа, sunshai написа:
За мен показанието на мултицета е 38mA,а не 380mA,което си е добре.
Утечка с мултицет на тази кола поне аз не успях да замеря. Нали при отворен багажник колата дърпа мнооого повече, даже и да се щракне багажника веднага щом се свърже мултицета колата пак започва да дърпа много и докато се нормализира мултицета вече се е изключил понеже има защита след 20 сек. Поне моя беше така.
За мен само с амперклещи може да се замери като хората.
променливо 20v мисля , че не е ок .. ако можеш са му измериш честота ако е 100hz сигурно има заминал  диод от изправителя.  ако е друга честота може да е паразитно .Най сигурно е ако мериш последователно ток към акумулатора ако там отчетеш променлив ток  имаш проблем ..
Точно пък на ампер клещите не вярвам за хващане на отечка :) ако ти покажат 50ма със сигурност  е повече :)
