vaniot0 Публикувано 12 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2018 Здравейте, А3-ката ми има фабрично изведен аукс, който на радиото ми е закачен на буксата на чейнджъра (радиото е концерт 2дин). Въпросът ми е има ли начин да закача дигиталният чейнджър и аукса да си остане активен ( като се натиска CD да превключва диск-чейнджър-аукс)? Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenbv Публикувано 12 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2018 (Редактирано) А дигиталният чейнджър няма ли AUX, за да мине през него сигнала? Аз на А3-ката имах Dension Gateway с USB + Bluetooth + AUX и от Concert-a сменях между CD и CD Changer (който реално беше gateway-a). И независимо дали пусках през USB, BT или AUX, Concert-a мислеше, че идва от чейнджъра... EDIT: Извинявай, едва сега видях, че става въпрос за фабричен AUX вход. И наистина ще е тъпо да го загубиш, закачайки интерфейса... Редактирано 12 Февруари 2018 от plamenbv Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaniot0 Публикувано 12 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2018 Попринцип гледах че на буксата където са наредени кабелите на аукса на тази от чейнджъра няма нищо и това ме навява на мисълта дали не може да се нареди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 12 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2018 Добавят се три пина в съществуващата букса за чейнджйра (говорим за двоен дин Concert или Chorus) и се прекодира с VCDS за да се активира AUX. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
