N1995 Публикувано 23 Април 2019 Доклад Share Публикувано 23 Април 2019 На вратата и на капачката за гориво има лепенки с размера на гумите и на колко да се помпят... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djuni_ibiza Публикувано 23 Април 2019 Доклад Share Публикувано 23 Април 2019 Преди 12 часа, Manniakk написа: на 2.8 бара като минеш през неравност и ти падат зъбите... това инфо го пише и на капачката на резервоара ама е пълна пародия... По твоята логика трябва инжинерите от Audi да измислят нова таблица за пътищата в България, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 23 Април 2019 Доклад Share Публикувано 23 Април 2019 Ма край си ги на 2.8...никой не те насилва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ionov Публикувано 24 Април 2019 Доклад Share Публикувано 24 Април 2019 18 ките ги карам на 2.3-2.4, то и така вози като каруца пък нагоре незнам :)) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 24 Април 2019 Доклад Share Публикувано 24 Април 2019 И аз карам 18-ки на 2.2, обикновено се возя с празна кола. Като тръгна на нейде с много багаж вдигам на 2.4-2.5. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 24 Април 2019 Доклад Share Публикувано 24 Април 2019 Дам, като ме заболят бъбреците се присещам [emoji4]Имам си компресор в гаража, лятото пътувам 2-3 пъти с багаж до тавана, упражнението не ми пречи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamzoff Публикувано 26 Април 2019 Доклад Share Публикувано 26 Април 2019 Колеги къде се намира бибитката(клаксона),защото не работи? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 26 Април 2019 Доклад Share Публикувано 26 Април 2019 погледни през централната голяма решетка над бронята, мисля, че се виждаше. Или може да махнеш горната пластмаса около закопчаването на капака и да се опиташ да я достигнеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 26 Април 2019 Доклад Share Публикувано 26 Април 2019 (Редактирано) Колеги могат ли да се сменят външните огледалата с такива с осветление Редактирано 26 Април 2019 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 26 Април 2019 Доклад Share Публикувано 26 Април 2019 Можеш, сменят се само черните капачета с осветлението Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deso_FCB Публикувано 27 Април 2019 Доклад Share Публикувано 27 Април 2019 Здравейте,Днес се хванах да почистя клапанчетата на помпата за топъл и студен въздух, защото ми правеше проблеми от време на време, почваше да духа топло от ляво и на стъклото.Обаче, когато затварях капачетата при завиване на болчетата последното взе че се скъса... Сега малко подлизва от там.Та въпросът ми е- ако карам на Еко режим ще спре ли да подлизва? Търся някакво решение на проблема докато минат празниците. После е сервиза да видим какво ще става.Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fxa Публикувано 27 Април 2019 Доклад Share Публикувано 27 Април 2019 (Редактирано) И аз го играх тоя филм, сваляш целия механизъм, вадиш скъсания болт и после ги сменяш всичките. Аз лично сложих самонарезни и стана супер, иначе на твоя въпрос, не няма да спре да тече. Редактирано 30 Април 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deso_FCB Публикувано 27 Април 2019 Доклад Share Публикувано 27 Април 2019 Благодаря, колега. Радостното е, че явно има решение без смяна на помпата [emoji38]Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krivija A6 Публикувано 27 Април 2019 Доклад Share Публикувано 27 Април 2019 Здравейте, искам да купя фолио за форирване на фаровете някои които е купувал да ми каже каква марка и модел или линк.Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 28 Април 2019 Доклад Share Публикувано 28 Април 2019 X-pel Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 28 Април 2019 Доклад Share Публикувано 28 Април 2019 На 26.04.2019 г. at 11:58, pe6koo написа: Можеш, сменят се само черните капачета с осветлението Ок, благодаря. Може ли аналоговия климатроник да излиза на дисплея на MMI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 28 Април 2019 Доклад Share Публикувано 28 Април 2019 Не. Сложи направо един дигитален. Ако си с подгрев имам ::) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamzoff Публикувано 29 Април 2019 Доклад Share Публикувано 29 Април 2019 Здравейте колеги, Искам да ви попитам относно климатика- на колко атмосфери трябва да е?Изпратено от моят 5060D с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 29 Април 2019 Доклад Share Публикувано 29 Април 2019 Може ли координати на добър електричар в София. Имам зверска утечка, близо 8 ампера. Трябва човек с опит с Ауди, обиколих доста ел. техници и всеки вдига ръце. Само с ODIS ли могат да се видят логовете не battery модула? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 29 Април 2019 Доклад Share Публикувано 29 Април 2019 (Редактирано) Не могат да хванат 8 ампера утечка??? Това са 100 вата, даже и с термокамера може да се хване. Редактирано 29 Април 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 29 Април 2019 Доклад Share Публикувано 29 Април 2019 Колеги, някой да има впечатление от носачи Moog и Феби? Задлужава ли си смяната на окачването с такива? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fxa Публикувано 30 Април 2019 Доклад Share Публикувано 30 Април 2019 21 hours ago, zafirovp said: Може ли координати на добър електричар в София. Имам зверска утечка, близо 8 ампера. Трябва човек с опит с Ауди, обиколих доста ел. техници и всеки вдига ръце. Само с ODIS ли могат да се видят логовете не battery модула? Почни с модулите в багажника, радио, навигация или вода при чистачките. Това са най-често стещаните утечки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djuni_ibiza Публикувано 1 Май 2019 Доклад Share Публикувано 1 Май 2019 Колеги след вече нов акумулатор от 3 месеца VARTA G14 95Ah 850A start stop,всичко изглежда нормално, но в battery managenent, state of chargeне е повече от 90%! Нямам утечка никъде пали нормално, не ми трептят никакви светлини в купето, единствено само карам на къси разтояния, дали това е причината?! Когато монтирах акумулатора при първите дни показваше 100% след това постоянно 90% ни горе ни долу,нямам проблеми със клемата отпред загрява си съвсем леко но не пари, нормално ли е да е на 90%при положение че на седмица въртя максимум 50 км. На стария акумулатор state of charge беше на 70% и осветлението в купето получаваше пикове трептейки светлините, винаги изгасвсше таблото и ММI за малко по дълго от нормалното, сега с новия пак изгасва всичко но само на студен старт и то за миг. LYA-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 1 Май 2019 Доклад Share Публикувано 1 Май 2019 (Редактирано) От късите разстояния е и не ти трябва да е на 100%. Ако искаш да го видиш на 100% закачи го на зарядно, но не виждам смисъл. На 90% си изряден. Иначе ако изобщо не караш на дълги разстояния не е зле да си купиш едно зарядно и да го зареждаш до 100% веднъж на 6 месеца. Редактирано 1 Май 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 1 Май 2019 Доклад Share Публикувано 1 Май 2019 Изпадна ми пластмасово копче на колана, което фиксира закопчалката до къде да се връща като се откачи колана. Не намирам от къде да купя или какво да сложа на негово място. Някой да е решил проблема по някакъв начин? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
