Всякакви въпроси за А6 4F - Част 12
gild
от Бош аеротвин бях по-доволен, някой препоръча Valeo - не ме радват и бързо се скапаха.
@EHKOB препоръча денкерман чистачки и при него видях, че са меки и чистят добре
Понеже има писано за ДПФа,та от опит споделям.Много често датчика за диференциално налягане дефектира,но не на 100%.Съответно не набива грешка и ДПФа може да ти разкаже играта въпреки регенерации и т.н.Една седмица ми беше опънал нервите,накрая реших на своя глава да го сменя и воала,никакви проблеми след това.Сложих датчик на Бош и вече 1 година никакви драми.
Скачайте на denckermann чистачките са супер, като цяло от марката съм доволен дори съм с накладки на тази марка и нямам никакви оплаквания
Искам да питам фейслифт мотора 2.0 Tdi 170 hp CAHA има ли някакви проблеми? Досега гледах A4 B8 2.0 Tdi 143 коня и не се бях заглеждал във тази версия на А6. Колата ще се взема от Англия и се води Special Edition 2011г комби с 19 инча джанти, уникална визия има. Доста повече ми харесва от B8, но не знам двигателя как е. Благодаря предварително.
Колеги, искам да сложа амбиентно осветление на вратите, ако някой има  пакет /пури, кабели и модули/ в излишък, да свирка. Може и само пури да взема на първо време.
Имам 1-2 въпроса колеги.
Днес свалих кората за да огледам.
Когато махнах лайсната, оказа се, че под нея няма място за светловода. На негово място има пластмасов пълнеж, който си е залепен към кората...  При вас така ли беше и ако да, как решихте този проблем при ретрофита? Може би с нови кори?
Другия въпрос, модула при мен е 4F0959792 F, правоъгълниците са наполовина бели и предполагам, че ще трябва и тях да сменям, но все пак да попитам. Модул 4F0959792 F поддържа ли амбиентно осветление?
Предварително благодаря на включилите се.
На 21.08.2019 г. at 18:12, kikson1979 написа:
Благодаря   за инфото  оправен е беше забит много здраво за сега 200км работи :)
Колеги намерих едни кожени седалки с ел, уптавляване но в момента съм с ръчки, има ли начин да ги преспособя на моята кола, трябват ли ми някакви кабели букси, или най малкото дали има инстслация някъде под седалките за електрически седалки?
LYA-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Guest
