Всякакви въпроси за А6 4F - Част 12
gild
Колеги имам проблем със заключването/отключването на шофьорската врата от дистанционното. Само тя неиска да се заключва/отключва и трябва да го права ръчно с ключа. С ваг-ком ми дава грешка - 02115 - Locking unit for Central locking - 008 - Implausible signal. Номера на модула е 4f0 959 793R. Дали проблема е маханичен или софтуерен ? Трих грешката, но веднага след заключване грешката пак излиза. Въпреки това успя да се отключи/заключи 10ина пъти след изчистване на грешката въпреки че веднага я наби пак. След 2 часа обаче проблема пак се появи.
Преди 2 часа, Marto7777 написа:
Проблема ти е в бравата ,или се ремонтира или нова :)
Редактирано от sunshai
В момента се занимавам със същото нещо . Опитвам се да извадя механизма без да свалям стъклото и рамката . Утре като има развитие ще споделя
17 hours ago, OvivO said:
и аз съм на 17'' и 225, 8J, цолажът едва ли играе роля в случая, по-скоро формата на джантата в най-вуншната ѝ част, както и големината на защитния борд/моделът на гумата. И аз мога да щракна. При мен се получи, че зимният комплект ме радват повече от летния, точно защото седят навънка към калника и го има този ефект с борда.
Bridgestone Blizzak LM005 225/55 R17
Джантите са 8Jx17 ET43 от А8, докато стандартните ми са 8Jx17 ET38. Тоест сега са 5mm навътре.
Редактирано от royce
значи има значение и гумата и джантата, защото при еднакви широчини, може да стои и по-изпъкнало.
а така са масово, да кажем 205 на 6.5J
най-изпъкналата част на гумата е в средата на височината ѝ.
Колеги да Ви попитам подариха ми хроматично огледало,  свързах го към сензора за дъжд,но като заключа колата диод на огледалото свети нормално ли е или има нещо сбъркано. Благодаря предварително
@CVT ами не е същото моето под бялата лайсна има и черна и не знам заедно ли слизат или черната остава на стъклото а и доста напъвах не се откача.
При мен стана само с дърпане надолу държи се на 3 пластинки. Утре ще го снимам че сега не е при мен огледалото. А някой да сподели след заключване и "заспиване" на колата диода на огледалото  свети ли
И защото имам такова огледало в чекмеджето на бюрото си (не ме питайте защо :)) ето снимка:
Редактирано от CVT
Какъв точно и е проблема ? Ще я ремонтирам стига да знам какво точно и е. Гледах един клип, разглоби бравата и вътре при моторчетата изкъпа всичко със контактен спрей :D Това ли е решението на проблема ?
някой знае ли от какво може да не ми работи за чистачките service позицията през MMI?
Докато разглеждах и се опитвах да установя защо, правих тестовете във Wischer модула, видях, че имам две неактивирани опции. Цъкнах ги, но не виждам никаква промяна на дъжд.
Имах активно само Automatic parking, сега активирах Alternating Parking Position и Tear Wiping active - последното обирало последно капките по стъклото с още едно движение.
Може и да има промяна, но не забелязах тази сутрин в дъжда.
Аз принципно искам да го сваля, за да видя има ли как да го направя да се движи по-стегнато, че сега само да го чукна и се премества. Дори без да го пипам по дупките чат пат се размества
Guest
