EHKOB Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 Как се вади от ябълката? И кои ушички да стегна хаха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 Може ли да се пусне опцията при заключване на колата огледалата сами да се прибират ? Гледах в клипчета по интернет, от скритото меню се пуска Mirrors след което трябва да излезнат в Locking опциите, обаче ги няма.Рестартирах MMI, но просто ги няма, а в скритото меню като влезна си е маркирано. Също дали може да се пусне като се включи задна да падат огледалата надолу или тази опция е само за коли с памет на седалките ? Тази е Фейслифт 2009 но няма памет . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 По въпроса с прибирането на огледалата, щом не се появява в ММИ опцията да се прибират, значи няма да стане по лесния начин. За свалянето на огледалото при включване на задна, трябва врътката за настройка на огледалата да е в позиция надясно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 прибиране при фейс с кодинг няма ли да стане? падане надолу на задна преди фейс е само с памет, фл - нямам идея. преди фейса трябва смяна на модули и не си заслужава според мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 (Редактирано) На фейслифт си пада огледалото ако няма памет ама не точно така както ми се иска (ако е с памет би трябвало да пада доста повече или поне така беше на C5). Автоматично прибиране на огледалата при закключване на колата до колкото съм чел няма. Редактирано 27 Февруари 2020 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 преди 9 минути, P_PETKOV написа: Прибиране на огледалата до колкото съм чел няма. Моята има,преди фейс е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 (Редактирано) Коригирах се, прибирането си го има, но не и автоматично при заключване или при теб се прибират като заключиш колата ? Редактирано 27 Февруари 2020 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 навярно имаш модул от А8, някой я е правил. Ако пък мислиш, че не е така, това е доста интересно! Интересно с какви версии на модулите си на вратите и комфорт модула като HW и SW? П.П. да, говорим не за ръчно прибиране чрез въртене на бутона, а автоматично при заключване/отключвсне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 Брей стана интересно за огледалата.Дали само един модул от а8 ще свърши работа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 Колата е Фейслифт 2009 година. Пробвал съм с копчето надясно и пак не пада дясното огледало като включа на задна.Пробвах ръчно да го дам надолу като е на задна, защото при Мерцеедс така се задава първия път, но тука нестана. Неиска да падне. Прибирането на огледалата при заключване по клипче гледах че от ММИ се влиза в секюрити менюто и се дава отметка на Mirror, след което трябва да излезне в Car Setup при Locking настройките, но дори след Рестарт на ММИ опцията не излиза. Ето го самия КЛИП но в коментарите гледам, че и при доста други хора не излиза опцията в менютo Central Locking Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 когато си на задна и падне надолу - ръчно си го нагласяш в каква позиция точно да пада. Аз мисля, че му липсва кодинг с vcds, ако на фейслифт винаги има падането, дори без мемори на седалките. някой, който разбира и има vcds, трябва да ти я погледне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 (Редактирано) @Marto7777 За падането на огледалото трябва да се кодира с VCDS. Eто тук има описание как става номера. Tilting mirror on reverse Standard coding: 52-Door Electr. Pass. → 07-Coding → +128 to original coding Long coding: 52-Door Electr. Pass. → 07-Coding → Byte: 4 → Bit: 3 → Enable Редактирано 27 Февруари 2020 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
n1koo0 Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 Колеги имам един въпрос някой може ли да ми каже къде се намира модула на парктроника на ауди а6 4f 3.0tdi 2005 sedan.Благодаря предварително ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 @n1koo0 от дясно в багажника гореИзпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
n1koo0 Публикувано 28 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2020 Ако ми пратите някакма снимка ще ми е по лесно 😁 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 28 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2020 Преди 11 часа, OvivO написа: когато си на задна и падне надолу - ръчно си го нагласяш в каква позиция точно да пада. Аз мисля, че му липсва кодинг с vcds, ако на фейслифт винаги има падането, дори без мемори на седалките. някой, който разбира и има vcds, трябва да ти я погледне. Потвърждавам,че при фейса падането си го има и без мемори на седалките.Само се кодира през VCDS. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 28 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2020 (Редактирано) Колеги след като сложих хроматичното огледало вързах го според тази тема https://a6retrofits.com/a6-4f-automatic-dimming-mirror-retrofit/ ми набива грешка в battery manager 02256,а диода на огледалото не гасне като го откача грешката изчезва Редактирано 28 Февруари 2020 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 28 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2020 Не знам кой модул го управлява, но предполагам, че трябва да се прекодира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 28 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2020 (Редактирано) Ами то нали взема захранването от сензора за дъжд пак ли ще иска кодиране. Гледах wiki-то ама не видях кодинг Редактирано 28 Февруари 2020 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 28 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2020 А каква е грешката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 28 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2020 Забравих да я запиша но номера е 02256 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 28 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2020 За да се сложи това огледало, задължително ли е и страничните огледала да са такива или не? Прочетох темата за ретрофита ама не ми стана ясно. И може ли и парт номер на огледалото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 28 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2020 Не е задължително моите не са затова се взема сигнала от датчика за дъжд но незнам защо при мен записва грешка и огледалото не заспива Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
defjam Публикувано 28 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2020 Значи само 2 кабела се връзват, за да се подкара такова огледало? Някой има има ли за продаване и трябва ли да се гледа някакъв номер? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 28 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2020 Имам няколко сиви, монтажа е елементарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
