Всякакви въпроси за А6 4F - Част 12
gild
Аз пак да питам
Има ли някой успял да свали баласт без да вади фара?
Това би трябвало да е фара ти. Аз на моята не виждам как ще стане без да го сваля .... но винаги може да греша :)
А за караваната .... не си и помисляйте :) с парите за смяната на мултитроника може да се купи старо джипче което да я дърпа :).
Преди 5 часа, CVT написа:
Много зависи дали ще е на равно или ще минаваш проходи. Ако е на равно, можеш просто да набираш бавно и да не вдигаш повече от 100 км/ч, така че натоварването никога да не надминава да кажем 300 Nm. Също трябва да избягваш задръствания от типа тръгни-спри. Ако обаче ще минаваш проходи, по-добре недей.
Можеш също да следиш температурата на Мултитроника. Става както с ВАГ-КОМ, така и с ELM327 + Torque. Трябва да бъде винаги под 100 градуса.
Точно това е че караваната ще трябва да дойде до България от Германия закачен към Аудито,  а и аз ще го използвям предимно за Гърция през Маказа, тоест доста тормоз за Мултитроника а за градусите на Мултитроника как става това т кой канал се гледа? Иначе имам кабел vcds, в България ще го влача с Галопера, само от Германия до тук трябва мултитроника да влачи целия товар.
Редактирано от djuni_ibiza
26 minutes ago, Nikieva said:
Колега,този фар от А6 фейслифт ли е
При мен баласта е под фара
разрових се по номера - снимката е от преди фейса
за фейса не знам, ще продължа да търся защото и аз се интересувам за фейсовия модел
 - благодаря ти, че ми обърна внимание
Голяма драма с този баласт... :D
Фарът се сваля точно за 15мин и за още толкова се монтира. Не знам какъв по-лесен начин се опитвате да измислите за смяна на баласт, при положение, че е под фара и дори не се вижда
колега, купи си караваната с кеф и си я закачи, ако ще я дърпаш само ~1600км до България. Ще си караш бавно по магистралите, ако избереш и не много пиково време, няма да има много опашки по границите и ще си я докараш. Няма изкачвания по пътя сериозни, има леки и то по магистрала.
Виж и каква категория за правоуправление ти трябва за каравана
Това не е баласта, а модула за завиване.
Баласта е отдолу на фара.
Редактирано от royce
прав си :)
https://www.youtube.com/watch?v=n2HMAA0YFrs
благодаря за инфото
Преди 5 часа, djuni_ibiza написа:
Не си спомням точно на кой канал беше, а и сега ме мързи да слизам до гаража с лаптопа да го търся. Но като влезеш в модула с ВАГ-КОМ няма как да не го видиш. Беше някъде в началото, те каналите на Мултитроника не са много.
On 6/28/2020 at 12:44 AM, P_PETKOV said:
За кой град и сервизи иде реч?
За София в нормалните сервизи трудът е около 30-50 лв/час и нагоре за разни мега гига спешъл джиджаните ... та от там нататък мисля можеш да си направиш сметките.
Относно цените на амортисьорите ... прекалено относително е според марка модел и т.н.
Става на въпрос за град Карлово , малко градче. Поне на мен лично ми се виждат доста пари. Освен това ходих при 3-ма различни майстора и казаха че амортосьорите ще карат още нищо че единия бил малко омаслен. В начален стадии каквото и да значи
Не е никаква драма.Има клип точно за А6 как се маха баласта без да се вади фара.
Преди 7 часа, beast1122 написа:
За Карлово не знам, но за София 150 лв. за труда е добра цена, като се има предвид че ще отнеме 2-3 часа за двата. Ако ти се вижда много, виж това клипче:
Аз такива пари няма да дам в сервиз за смяна на два амортисьора. Особено като съм решил да сменя всичко по окачването + Б12 про кит. Сигурно в сервиз ще дам 1000 за труд само. Ще си ги правя сам на земята в гаража и ще кажа дали е трудно или е много трудно.
стомана в алуминий, много приятно се запича с годините, трябва яко киснене с дни, някои го нагряват, но това не е много добре за алуминиевия шенкел.
На 5.07.2020 г. at 15:24, djuni_ibiza написа:
Проверих днес. На моя Мултитроник температурата излиза на 10-ти и 11-ти канал.
Преди 6 часа, OvivO написа:
@janoar болтът в шенкела, който държи носачите...
Почти винаги няма развиване.
Guest
