Marto7777 Публикувано 26 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2020 Колеги имам проблем със заключването/отключването на шофьорската врата от дистанционното. Само тя неиска да се заключва/отключва и трябва да го права ръчно с ключа. С ваг-ком ми дава грешка - 02115 - Locking unit for Central locking - 008 - Implausible signal. Номера на модула е 4f0 959 793R. Дали проблема е маханичен или софтуерен ? Трих грешката, но веднага след заключване грешката пак излиза. Въпреки това успя да се отключи/заключи 10ина пъти след изчистване на грешката въпреки че веднага я наби пак. След 2 часа обаче проблема пак се появи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 26 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2020 @Marto7777 Чувал съм, че обикновено едни 400 лева оправят работата ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 26 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2020 (Редактирано) Преди 2 часа, Marto7777 написа: Колеги имам проблем със заключването/отключването на шофьорската врата от дистанционното. Само тя неиска да се заключва/отключва и трябва да го права ръчно с ключа. С ваг-ком ми дава грешка - 02115 - Locking unit for Central locking - 008 - Implausible signal. Номера на модула е 4f0 959 793R. Дали проблема е маханичен или софтуерен ? Трих грешката, но веднага след заключване грешката пак излиза. Въпреки това успя да се отключи/заключи 10ина пъти след изчистване на грешката въпреки че веднага я наби пак. След 2 часа обаче проблема пак се появи. Проблема ти е в бравата ,или се ремонтира или нова Редактирано 26 Февруари 2020 от sunshai Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TURBO_RS Публикувано 26 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2020 В момента се занимавам със същото нещо . Опитвам се да извадя механизма без да свалям стъклото и рамката . Утре като има развитие ще споделя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 26 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2020 (Редактирано) 17 hours ago, OvivO said: и аз съм на 17'' и 225, 8J, цолажът едва ли играе роля в случая, по-скоро формата на джантата в най-вуншната ѝ част, както и големината на защитния борд/моделът на гумата. И аз мога да щракна. При мен се получи, че зимният комплект ме радват повече от летния, точно защото седят навънка към калника и го има този ефект с борда. Bridgestone Blizzak LM005 225/55 R17 Джантите са 8Jx17 ET43 от А8, докато стандартните ми са 8Jx17 ET38. Тоест сега са 5mm навътре. Редактирано 26 Февруари 2020 от royce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 26 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2020 значи има значение и гумата и джантата, защото при еднакви широчини, може да стои и по-изпъкнало. а така са масово, да кажем 205 на 6.5J най-изпъкналата част на гумата е в средата на височината ѝ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TURBO_RS Публикувано 26 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2020 И от мен новите 8.5 j и 29 ЕТ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 26 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2020 идеални са, да са ти честити! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 26 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2020 Точно същото щях да кажа и аз. Втората снимка е станала супер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TURBO_RS Публикувано 26 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2020 Благодаря😎 ефекта "валеци" постигнат успешно 🤩 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 26 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2020 @TURBO_RS С какви гуми си 245/40/18 ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 26 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2020 Колеги да Ви попитам подариха ми хроматично огледало, свързах го към сензора за дъжд,но като заключа колата диод на огледалото свети нормално ли е или има нещо сбъркано. Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 @Vasil82 аз пък имам въпрос, как успя да свалиш старото огледало, че от бая време се мъча да сваля моето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 Виж това клипче (за B7-ца е, но е същото при 4F) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TURBO_RS Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 @P_PETKOV да минах от 255/35/19 на 245/40/18 като компромисен вариант на визия и една идея по добър комфорт Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 @CVT ами не е същото моето под бялата лайсна има и черна и не знам заедно ли слизат или черната остава на стъклото а и доста напъвах не се откача. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 Ето и по-драматичен метод: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 Горнатя пластмаса немога да махна, не съм стигнал до момента със завъртането Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 и аз веднъж опитвах, но се отказах Дърпай смело! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 При мен стана само с дърпане надолу държи се на 3 пластинки. Утре ще го снимам че сега не е при мен огледалото. А някой да сподели след заключване и "заспиване" на колата диода на огледалото свети ли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 (Редактирано) И защото имам такова огледало в чекмеджето на бюрото си (не ме питайте защо ) ето снимка: Редактирано 27 Февруари 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 On 2/26/2020 at 2:25 PM, sunshai said: Проблема ти е в бравата ,или се ремонтира или нова Какъв точно и е проблема ? Ще я ремонтирам стига да знам какво точно и е. Гледах един клип, разглоби бравата и вътре при моторчетата изкъпа всичко със контактен спрей Това ли е решението на проблема ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 някой знае ли от какво може да не ми работи за чистачките service позицията през MMI? Докато разглеждах и се опитвах да установя защо, правих тестовете във Wischer модула, видях, че имам две неактивирани опции. Цъкнах ги, но не виждам никаква промяна на дъжд. Имах активно само Automatic parking, сега активирах Alternating Parking Position и Tear Wiping active - последното обирало последно капките по стъклото с още едно движение. Може и да има промяна, но не забелязах тази сутрин в дъжда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 Аз принципно искам да го сваля, за да видя има ли как да го направя да се движи по-стегнато, че сега само да го чукна и се премества. Дори без да го пипам по дупките чат пат се размества Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 27 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2020 Не е нужно да го сваляш от стъклото извади само огледалото от ябълката и стегни вътре ушичките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
