Всякакви въпроси за А6 4F - Част 12
gild
Явно както каза Manniakk трябва да се пусне нов кабел през контакта . Най удобно ще е ако в плафониерата се намери такъв
Редактирано от Vasil82
Оказа се че при мен гнездото където трябва да се взема + липсва пин , имам +12V на гнездо подготовка за телефон проблем ли е да се вземе оттам 12 V
не е сложно, въпросът е дали е толкова смислено да се слага тази екстра, ако я няма. Това е субективно.
@Vasil82: има мисля бушон специално за това огледало и той е отстрани в панела до шофьора.
N9 Automatic anti-dazzle interior mirror 5А
трябва да си пуснеш кабел през плафона, тавана и горна А-колона.
През тавана ще стане без разглобяване, просто сваляш плафона и трима на А-колоната и започваш да ръчкаш с кабела от плафона към А-колоната, докато не се покаже. След това вече всичко е лесно.
Този във форума беше писал че има вероятност колата да е със заготовка и да няма нужда от проводници. След малко се прибирам и ще погледна.
@OvivO точно за него писах по горе че гнездото за бушона няма подготвен пин за 12V и затова питах дали мога да взема от друг
@Mindburn Ако има развитие ще ти пиша а тези където си снимал са за сензора към който бях го вързал по рано
плюс най лесно се взима от дясната бушониера на таблото, там има празни гнезда винаги, едната беше с постоянен плюс, другата е през контакт. Разликата се установява с мултицет ;) успех. Сензора е постоянно захранен заради coming home/leaving home и може би друга функцията която колата си следи
  • Like 1
да, аз наскоро по съвет на Manniak си боцнах плюс през контакт в бушона за въздушното от страната на пасажера. Имаше си заготовка и само чакаше за бушон, за съжаление нямам въздух и бе празно, но ми свърши работа перфе.
Най-лесния вариант е плюс от плафона,при заключване изчезва или ако се остави в покой колата пак изчезва мисля до 10 мин :)
Колеги, някой сменял ли е сензора за температурата на изгорелите газове на 3.0тди фейслифт? Компа даде грешка за прекъсната верига, а самия сензор изглежда счупен. Вътрешната пластинка в края на сензора е счупена и се търкаля в корпуса. Работата е там, че "официален вносител" дава цена 380лв за оригинален и 280лв за друг. В нета аз никъде не намирам оригиналния, а всички които излизат са с доста по-ниски цени. Идеята ми е да сложа сензор, който да изкара, а не да го сменям пак след 6 месеца. Ще е добре, ако някой може да предложи нещо изпитано. Благодаря!
Ако става дума за сензора преди дпф-а - Metzger на цена около 180лв. Взех го от fugo.bg
По едно време имаше и отстъпка за форума, но дали е актуално още, не знам.
Като търсих втора ръка имаше и по-къси.
42 minutes ago, kpematop said:
втора ръка сензор, еднакви са всичките на 3.0тди, дори този G235
Човека казва, че не иска да го сменя след 6 месеца, ти му предлагаш втора ръка. Много добро мнение.
Обикновенно пише на афтърмаркет частите кои оригинални заместват по номер.
тия сензори много рядко дефектират, по-скоро някой им къса кабелите или чупи буксите
