OvivO Публикувано 19 Март 2020 Доклад Share Публикувано 19 Март 2020 (Редактирано) @ники 125кс.: при смяна на горните носачи има едни сиевааааломааата болтове, които са метални и навити в алуминиевия шенкел с години. Нямат махане, разплакали са хиляди. Съответно в някои сервизи хващат горелки и други неща и се случва да кривне шенкела. Редактирано 19 Март 2020 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 19 Март 2020 Доклад Share Публикувано 19 Март 2020 Аз си сменях носачите, наистин беше клеясал зверски, но не съм го напичал. Разпробих болта и го изкарах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SVarbanov Публикувано 19 Март 2020 Доклад Share Публикувано 19 Март 2020 Първо се регулира отзад.Страничен наклон и сходимост.После се р-ра отпред страничен наклон и сходимост.Ако има нужда де. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 19 Март 2020 Доклад Share Публикувано 19 Март 2020 15 minutes ago, ники 125кс. said: Аз си сменях носачите, наистин беше клеясал зверски, но не съм го напичал. Разпробих болта и го изкарах. значи не е това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 19 Март 2020 Доклад Share Публикувано 19 Март 2020 Първо се регулира отзад.Страничен наклон и сходимост.После се р-ра отпред страничен наклон и сходимост.Ако има нужда де.Как се регулира отпред страничен наклон? Нали носачите са фиксирани, без възможност за регулиране. Единствено сходимоста се регулира от кормилните щанги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 19 Март 2020 Доклад Share Публикувано 19 Март 2020 1 hour ago, ники 125кс. said: Аз си сменях носачите, наистин беше клеясал зверски, но не съм го напичал. Разпробих болта и го изкарах. Да са те подпирали отпред? На един приятел Б5-цата му я бяха натиснали леко отпред и му окривиха шенкела. А там е чугунен ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SVarbanov Публикувано 19 Март 2020 Доклад Share Публикувано 19 Март 2020 Регулира се от моста.Това,че никой не иска да го прави е отделен въпрос.И нищо не каза за задния мост дали е в граници? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 20 Март 2020 Доклад Share Публикувано 20 Март 2020 Задния не съм го регулирал, но ще го проверя и него. Не съм я удрял колата, може би преди мен да е имало нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Март 2020 Доклад Share Публикувано 20 Март 2020 Първо се регулира задния мост и после ако е необходимо се регулира и предния мост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsborissov Публикувано 25 Март 2020 Доклад Share Публикувано 25 Март 2020 Здравейте. Някой знае ли как се изкарва екрана за заряда на акумулатора при фейслифта - опитвах с бутоните Car +Setup, Car+Return, Setup+Return, но не можах да изкарам зеленото меню. Дали въобще го има при фейса? Поздрави и да не ви среща корона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 25 Март 2020 Доклад Share Публикувано 25 Март 2020 (Редактирано) Има го. Ползвайте го малко тоя google най-вероятно го има писано и тук ... http://mr-fix.info/mmi-hidden-green-menu-2g-3g/ http://mr-fix.info/audi-mmi-battery-level-status-2g-3g/ Да живее мързела Редактирано 25 Март 2020 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsborissov Публикувано 25 Март 2020 Доклад Share Публикувано 25 Март 2020 Благодаря. Ползвам google, не е като да не го ползвам, ама излизат доста неща. Дори първият линк го намерих и четох ама го отлагах за малко по-топло време - ще го направя днес. А за мързела, верно най ми се щеше да е с бутоните 😁. Благодаря отново. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 26 Март 2020 Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 Колеги, от някво време все се каня да проверя дали при вас също е така. Моето дистанционно хваща от мнооого близко само (батерията е сменена преди година може би). Трябва да съм на по-малко от една крачка раазстояние от колата. Дори понякога трябва да се местя и да цъкна няколко пъти бутона за заключване докато се мърдам близо до колата ( едва ли не си блъскам ръката в прозорците :Д). Вашети дистанционно от какво разстоение хваща? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 26 Март 2020 Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 зависи, но поне 20/30 метра. Може пак да е за батерия? Или нещо на антените не им се ловят сигналите... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 26 Март 2020 Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 Смени си батерията с Дюрасел, моята беше така и като сложих Дюрасел започна да хваща от доста по-далече, също и доста по-бавно се изтощава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TURBO_RS Публикувано 26 Март 2020 Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 Колеги като си качвате нова карта за навигация, включва те ли колата ( акумулатора) на зарядно или я палите докато трае цялата процедура? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 26 Март 2020 Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 @TURBO_RS Картата е на ДВД, слагаш го и тосле на място за няколко минути се ъпдейтва. Колата може и да работи. Ако става въпрос за ъпдейт на мултимедията тогава вече е добре да е на зарядно, защото отнема повече време. Това за MMI2g High. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 26 Март 2020 Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 @OvivO и @EHKOB,благодаря. Ще хвана да я видя пак тая батерия. Реално си е така от както я имам колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TURBO_RS Публикувано 26 Март 2020 Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 @royce за файса питам 3г само картите ще качвам, но мисля направо на запалена кола да действам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kuncavia Публикувано 26 Март 2020 Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 Едно бързо питане за третия стоп, който се оказа огромен проблем при тези коли. Понеже вече са на 15 години идея нямам колко е изкарвал оригиналния стоп, има ли смисъл да се купува оригинален? В смисъл, ще изкара ли едни 5 години, оправили ли са проблема, китаеца решение ли е? Не обичам китайци, но ако изкара повече от OE... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihailks Публикувано 26 Март 2020 Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 Аз си мених моя, с някакъв ултра китайски за 60-70 лева преди около 7 месеца и за сега нямам ядове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 26 Март 2020 Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 И моя даде фира, но до колкото разбрах проблема идва от това , че влиза вода и корозира спойката и не прави добър контакт. Те оригиналните ги бях мяркал из нета за по 60 евро. (което ми напомни да си купя един хаха) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kuncavia Публикувано 26 Март 2020 Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 Не знам колко е оригинален, аз с 15% отстъпка от София Запад ми идва на 170 лв. Най-вероятно ще изпадне по-евтино, но внимавай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 26 Март 2020 Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 Преди 6 часа, TURBO_RS написа: Колеги като си качвате нова карта за навигация, включва те ли колата ( акумулатора) на зарядно или я палите докато трае цялата процедура? Аз го правя винаги на зарядно,но и на запален автомобил е вариант също.Само имай предвид,че отнема 3-4 часа най малко,и толкова време на място,ако е дизел с ДПФ не е много ОК за ДПФ-а.Ако имаш къде със зарядно си е за предпочитане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 26 Март 2020 Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 @nikolay80 Ебаси ... на MMI3g за толкова ли качва картата? На мен Желяз ми ъпдейтна софтуера на мотора и софтуера на навигацията за час някъде ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
