Всякакви въпроси за А6 4F - Част 12
gild
Преди 2 часа, gamzoff написа:
Да те са. Имат ли някакво по- специално име? Може ли парт. номер и на фейсовите, които ги дават уж по безпроблемни? Преди време някой колега беше постнал тези въпросните от някакъв сайт, но търсих доста нагоре в темата и не открих нищо. Фейсовите с какво се различават от тези на не фейсовите?
Никаква разлика нямат преди фейс и след.В алиекспрес са към 120лв,тук са към 400лв.На твоите какво им е?Отвори ги и ги почисти,аз така направих и се родих.
Здравейте! Вчера се прибрах от морето в София. @pe6koo гонех час и нямах време иначе с удоволствие бих пийнал една бира с теб. Нямах никакви проблеми с колата през целия път. Днес я закачих да видя кво ще покаже. За мое учудване се появиха доста записани грешки. Мисля че повечето са свързани с основната която ми направи проблем за път към морето. Доколкото прочетох в нета, най-вероятния проблем е клапан за високо налягане на маслото или сензори за ниско и високо налягане на същото. От това което чета, по вероятно е клапана. От него набива грешка и в трансмисията и в др модули. Ето пълен скан на колата.
Ако има компетентни, Моля нека да споделят и дадат мнения!
02.08.2020.docx
След изтриване остана само грешката в енджайна, но след повторно изтриване от самия модул изчезна и тя.
Редактирано от Mindburn
Тази грешка със задна дясна врата си ми е проблем от миналата година. Тази с въздушното имаше проблем с ринга на едната възглавница и го оправих.
Колеги, имам молба ако може някой да ми потвърди парт номера, понеже в някои сайтове на магазини за части ми изписва, че клапана (намирам го на 4 различни марки производител) е несъвместим с моята кола и се обърках.
Благодаря предварително!
@Mindburn 0 986 338 200 .Това е за 3,0 ТДИ БМК.Мога да ти го доставя за 220лв.
Редактирано от МИТАКА1654
Мхм, дано не бъркам но това е съвсем друг клапан. А и мотора ми е 3.0TDI CDY.
Не цитирай предходно мнение!
Клапана струва 122лв нов в Ауди. в Ауто1 е 112лв. Точен е номера - 059115245b, карам същата кола и го сменях преди 4 години, въпреки, че се оказа, че само кабела му е бил прекъснат.
Редактирано от stanislav85
Преди 1 час, Mindburn написа:
Дават го същият!
преди 2 минути, stanislav85 написа:
Клапана струва 122лв нов в Ауди. в Ауто1 е 112лв. Точен е номера, карам същата кола и го сменях преди 4 години, въпреки, че се оказа, че само кабела му е бил прекъснат.
Мисля,че се бъркаш колега!
Доколкото четох по форумите, това е клапан, който се отваря при рязко повишаване на налягането и освобождава масло чрез т.н. байпас.
Да по сайтовете толкова върви като цена просто исках някой да ми потвърди номера че на някои сайтове пише че е несъвместим за моя двигател.
преди 12 минути, stanislav85 написа:
Благодаря ти!
Лесно ли се достъпва тоя клапан и дали мога сам до го сменя. Гледах че е отдолу след сваляне капака на двигателя, между обтегача на ремъка и шайбата на вала - точно под ролката на самия обтегач?
Да, бърка се отдолу като махнеш кората под двигателя. 5-10 мин работа. Неприятно е ако се извади само кожуха му, но пак има възможност да го хванеш с нещо в основата и да го извадиш. Така и така ще гледаш там, виж как е шайбата дали не е нацепена гумата или е корозорала металната основа в центъра (трябва огледалце). Има навика да се къса... тя също се сменя отдолу.
хайде като става дума за датчици и прекъснати кабели, да ви попитам за air quality sensor. Даваше ми грешка open or short to plus. Смених датчика, че много ме дразни да имам грешка в колата, но пак съшото.
Датчика стои на външния кожух под чистачките около вентилатора за парното, кабелът отива някъде навътре в купето, някой знае ли къде отива и как да го тествам?
Аз си го представям с някакъв препарат за почистване и шепа железен прах. Смесва, сипва във фара от някъде и започва с магнит да шари по външната страна. Изпитано е и дава резултат.
мне точно, сипва се фин дървесен прах и бял каолин, в съотношение 2 към 1 и се тресе, докато "измие" "мътнината". Измива се с чиста, желателно дестилирана вода, може и да се ползва някакво веро за чинии.
С магнита остават следи отвън, както и отвътре.
На 7.08.2020 г. at 14:59, OvivO написа:
air quality sensor
Гледах в Елса, че са три кабела. Един влиза в климатроника, масата стига под-таблото (earth point terminal) каквото и да е това :) и плюсовия кабел има бушон в кутията до казанчето за спирачна течност.
Щом грешката е short to plus, май е тоя последния кабел..или пък не е? :)
благодаря, Станислав, ще загледам и този бушон, ако го открия :) Ако са другите два кабела - живи и здрави :) не ми се рови чак там, може и масата да не прави винаги добър контакт...
On 7/18/2020 at 2:17 PM, Bucok said:
колеги нов съм във форума - като спирам на светофар в последните метри оборотите падат малко под нормалните точно преди да спре - типтроник дизел съм  - не успях да намеря с търсачката
колеги - вътрешните накладки ги носи значително повече от външните - вътре 2мм отвън 5мм - при вас? За ревизия на апарати ли съм
Скоро ревизирах всички спирачни апарати.Тей като беше неделя и не очаквах да са ми заминали накладките не бях поръчал.Оказаха се в същото положение отвън нови вътрешните на 50%.Поръчах си накладки и предни дискове.Вчера ги смених и тях.За 2 седмици след ревизирането на апаратите накладките се бяха изравнили[emoji848]Иначе от тогава никакво скърцане от ръчната вече няма.
